Замена ГРМ
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Коньяк?)
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Колено против часовой градусов на 30
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2014 ---
    Не понял?
  3. demontik8484
    Глупый вопрос конечно, натяжной ролик, представим что перед нами ролик так, как он должен стоять на машине. За роликом прямоуголный выступ с квадратной прорелью по середине, меточка в виде стрелки, ну и сама натяжка под шестигранник... Как оно все так должно стоять, сколько людей столько и мнений. Как я понял, выступ в виде стрелки должен быть по центру прямоугольного выступа с квадратной прорезью
    Так сперва надо болт закрутить, а потом уже подводить колено.
    Ну и для верности открутите свечу и по старинке палочкой.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @demontik8484
    Выставляете ВМТ по 1 горшку,вкручиваем стопор колена(проверяем).
    Фиксируем распред валы,даже если для этого придеться открутить гайки и выставить нушный угол для этого(может до вас их збили)!
  6. meh
    22 июн 2011
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,именно так и делал,по принципу мушки на пистолете.
  8. demontik8484
    Плюс или минус, а мозги вскипели
    Тоже по центру ставил.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Кидайте все,идите отдыхайте.
    Завтра с утра все за час зделаете!:mda:
  11. meh
    22 июн 2011
    Все правильно, натяг так ставится. ГРМ ставьте с нуля, как знаете, если на колене шкив со шпонкой, ослабляйте фазик и шестерню выпускного и затягивайте как подошли.
  12. demontik8484
    Думаю будет лучше если я откручу шкив выпускного коллектора и выставлю так, чтобы стопор валов заходил туда легко и непринужденно.
    Выворачивал свечи, вставляю длинную отвертку, вручу колено, прорезь на колене уходит на 11 часов, отвертка вверху, стопор на месте. Не стоит наверное обращать внимание на эту долбаную прорезь.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нам главное что бы цилиндр был в верху а не метки!
  14. demontik8484
    Завтра прихожу, 1) выставляю ВМТ 1 цилинда вкручиваю стопор 2) ослабляю гайку выпускного вала 3) Фазик хоть и не совпадает пометкам, видимо ему пофиг как стоять оставляю его как есть 4) Натягиваю ГРМ, со стопором колена и валов 5) Закручиваю до стеска в зубах гайку выпускного вала 6) Гручу колено и проверяю все ли встало на место и ничего ли не убежало... Или я что то пропустил?
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вроде все правильно,только лучше динамометрическим ключем тянуть а не ориентироваться по треску в зубах!:scratch_one-s_head:
  16. demontik8484
    Тут один гражданин писал, что фазик надо ставить в правильную фазу... ему даже возражать никто не стал... Опять мозги на бекрень поехали((((
  17. meh
    22 июн 2011
    Лучше отпустить и затянуть, как подойдет, когда на своем мегаше ставил шестерню со шпонкой пришлось ослаблять все валы, чтобы было точно ( неточность изготовления шпонки или еще чего то, короче мой замут)
    Причем затягивал валы на распредах после натяжки ремня.
  18. demontik8484
    Только у меня приспособ нет для фазика((((
  19. meh
    22 июн 2011
    Хотел изготовить такую, деньг калымные были, решил купить готовую, кто-т скажет: "Не рентабельно", но мне пофиг, тем более у нас много стало кататься ларгусов и ниссанов с нашими движками, обращаются, в общем уже окупилась.
  20. demontik8484
    Сильно критично, что он смещен на 10-20 градусов. ?
