    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. lnv
    Ставил три года назад, реношное исправленное. Номер уже забыл. В диаложисе номер брал. Он с буквой R на конце.
    Да и оригинального sachs на наши машины нет похоже до сих пор. Был как-то sachs, только кто-то помню купил, а там в коробке - валео :(
  2. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    После моей эпопеи с выездом из Крокуса, я все же уменьшил свободный ход педали, теперь сцепление берет в первой трети хода и езда стала просто замечательной.
    Но, в остальном, нужно с этим позором разбираться радикально. Вот дождусь измерений от Романа и начну закупать правильные запчасти. Либо от сценика, либо сакс, либо крафт или что-то еще, но хочу, чтобы это больше не беспокоило.
    У меня это первая машина, которая беспокоит своим сцеплением, на всех предыдущих (штук 7-мь) я о сцеплении даже и не думал.
  3. demontik8484
    Я тоже много на чем поездил за 11 лет итоже это первая машина, у которой чудное сцепление!
  4. lnv
    В инете нашел 302050901R помоему оно. Надо еще дома диаложис глянуть.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2014 ---
    Что ж там можно интересно сделать чтобы она так брало? Я вот когда тормоза прокачивал, хапнул воздуха в сцепление, вот тогда оно у меня стало брать ниже. Прокачал - стало как обычно вверху. И причем самое плохое - то, что промежуток между "начало брать" и "полностью прижато" очень мал, ну и находится в неудобном для ноги месте вверху.
  5. lnv
    Да, еще вспомнил, когда мне ребята из emex вынесли это реношное сцепление я от штамповки немного прих****л. Вообще думал что оно паленое, оказалось - оригинал мля. Раньше заменял сам на тазике sachs (made in словакия вроде), так на него любо дорого посмотреть, все аккуратненько, никаких следов от автоматов которые его делали.
  6. volodias
    15 янв 2011
    Лекарство очень простое и совершенно бесплатное, устраняется за 5-10 минут.
    Берем деревянный брусок 50х50 или 40х40, в общем, какой есть под рукой.
    Далее, я поддомкратил левое колесо, но можно и не домкратить, как я теперь уже и делаю, всем желающим.
    Включаем двигатель, первую передачу, выжимаем сцепление и начинаем медленно отпускать рукой педель сцепления. Замечаем момент, когда начинает крутиться колесо. Измеряем расстояние от моторного отсека и до педали.
    На педали есть замечательный выступ, посмотрите сзади на длинную часть педали и вы его увидите.
    Расстояние до моторного отсека берем от этого места.
    Далее ножовку в руки и отрезаем нужной длины кусок от бруска. У меня вышло около 3 см.
    Черной изолентой приматываем к педали.
    Наслаждаемся нормальной работой сцепления.
    Я вот теперь думаю, что на том выступе и должен был быть некий механизм выбора свободного хода, другого смысла в его существовании не усмотрел. Скажем, выдвигающаяся площадка на длинном болте, которая контрится гайкой.
  7. no_name
    в книжке по ремонту есть такое про регулировку
      Размер файла:
      93,5 КБ
      Просмотров:
      5
  8. volodias
    15 янв 2011
  9. lnv
    Прости конечно, но это колхоз еще пи***ц какой. И это не избавляет от "промежуток между "начало брать" и "полностью прижато" очень мал".
    Вон в ренаультре в москве сцепления от сценика ставят и народу нравится. И не надо городить огород.
  10. no_name
    так вот я нихрена не понял, почему там в мануале гидропривод сцепления и регулировка привода
    про регулировку свободного хода
    бумажной переводной с англицкого книжки нет под рукой, а есть только это в электронном виде
  11. volodias
    15 янв 2011
    Да хоть от BMW X6 ставьте, только когда оно сотрется немного, то брать будет опять вверху, а ход останется прежний. Если оно не Xtend типа.
    Со сцениковским будет тоже самое через некоторое время, я про схватывать вверху.
    Его плюс, что оно не дергается. Возможно, что лучше качество накладок и живет от этого дольше.
    Ехать в ренаультру или временно решить проблему, как я написал, личное дело каждого, я никого не заставляю это повторять.
  12. volodias
    15 янв 2011
    Вот я и хочу также попробовать. Только здесь не описано, что же там регулирует. Написано вставьте и удалите воздух. У меня там воздуха нет. Возможно, что под удалением воздуха они подразумевают удаление части ТЖ, тем самым отводя подшипник от лепестков, что я и имел ввиду.
    В общем, надо попробовать это.
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    после покупки нижнюю опору движка порванной обнаружил, и чтобы двигатель не трясся, также обмотанный резиной брусок на рваную опору в кач-ве буфера примотал, бггг) 2 дня ездил, пока не привезли )
    но на постоянку я бы не стал - блин, ну парафин какой-то)
  14. demontik8484
    А никто не хочет приспособить рабочий цилиндр сцепления, например, от той же пресловутой классики, шток регулируется, ставь педать как тебе захочется.)))
  15. volodias
    15 янв 2011
    Я бы с удовольствием, если бы осталась дырка в картере под вилку + шаровой упор + место крепления этого рабочего на коробку.
    Уж это бы регулировалось, хотя бы.
  16. lnv
    Да не кипятись ты. Извиняюсь если чем задел.
    Просто считаю что это колхоз. И еще считаю, что у нашей корзины сцепления неудачные пружины нажимные. Сначала с ними проблемы были (вело их, по информации от дилера), ну и во-вторых (по-моему) из-за них как раз сцепление и берет вверху. Если я сильно не прав, поправьте.
  17. demontik8484
    Volodias, а где ты живешь если не секрет, не в СВАО случаем? Можешь в личку накатать.
  18. volodias
    15 янв 2011
    Роман - я в Красногорске, рядом с Тушино. Гараж есть в Долгопрудном.
    Inv - никаких обид нет, мы все обмениваемся опытом, знаниями, где-то спорим, где-то соглашаемся, иначе говоря - В споре, рождается истина!
    Зачем мне обижаться то ? Вы меня не оскорбляете, я вас тоже. Я рад, что у нас у всех разное мнение, в этом вся прелесть общения.
    Так что, спорьте и высказывайте свое мнение, а я - свое. :)
    PS.
    Буду учиться ставить смайлики, а то ведь за сухим текстом сообщения трудно передать эмоции и настроение. А настроение хорошее, чего и вам всем желаю! :)
  19. demontik8484
    А то я бы мог предложить тебе проехать до щелчка, на Байкальскую улицу в районе 3-4 вечера, и сам бы глянул на сцепление. Хотя сам не знаю как буду управляться.
  20. Asims
    Asims Только зашел
    20 ноя 2014
    Asims
    Братцы! Смотрю тему о сцеплении - 156 траниц!!!!!!!!!!! Епрст!!! Реально - "наболевший узел"... Читаю и грустно становится... Купил 2 недели назад. За долги пришлось пересесть с хорошей и практически новой машины, так уж получилось... Нашел не оч дорогой (250 тыр) и вроде более-менее ухоженный Меган2 2005 г.в. 123 тыс. км пробег, сцепление берет в самом верху, практически уже отпускаю педаль и ОНО начинает ехать... По подвеске все поменяно, кроме сайлентблоков задней балки. К бедненькому салону и никакой музыке привыкаю, грелку на сиденье купил, даже эти короткие и неудобные сидушки уже не так напрягают, как это "высокое" сцепление... И по всем комментариям получается, что оно скоро может внезапно умереть и попаду я тыщ на 10 на полную замену сцепления, со всеми необходимыми процедурами по снятию КПП и т.д. и т.п.. Все 156 страниц не осилю!!! Подскажите-ход педали сцепления регулировать бесполезно или как-то можно? Или надо сразу и заранее настраиваться на замену всего сцепления в сборе с выжимным?
