Шум после замены ремня грм и роликов
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimameg, May 22, 2011.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    И что после этого шум уйдет?
  2. bilik
    bilik Только зашел
    Пол года назад поменял ГРМ с роликами. Все было ОК и вдруг по дороге на дачу на оборотах более 2000 страшный рев из-под капота, как будто еду без глушителя. слышно из салона больше чем изнутри. Предвкушая самое страшное поехал в свой гаражный сервис - парни подняли машину и... обнаружили что крышка, закрывающая ГРМ еле держится - каким-то чудом открутились болты. Прикрутили - и все стало как раньше - тихо и сухо :)
  3. clevar
    clevar Наш человек
    челябинск
    Надо будет проверить.
  4. pollina0987
    pollina0987 Только зашел
    северодвинск
    pollina0987
    а вы меняли ролик??у меня такая же ситуация!!
  5. геннадий1977
    геннадий1977 Только зашел
    геннадий
  6. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Бывает скрип, на холодную, через десять минут пропадает. При плюсовой погоде не скрипит.Что это?
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Обычно скрипит ремень генератора.
  8. Саньческодони
    Саньческодони Только зашел
    Санёк 60
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2016 ---
    Привет! Вы решили свою проблему? У меня один в один,если решили ответьте пожалуйста
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    У меня после замены комплекта ГРМ через 200 км зашумел ремень, но постоянно шумел, не только при сбросе газа.
    Вернул прежний ремень, тихо стало.
    Как лечить, пока не знаю.
    Может нужно было другой стороной ставить ремень.
  10. Evpatoriec
    Evpatoriec Только зашел
    Шины Диски
    Крым
    Григорий
    В общем народ. Меган 1.6 заменил весь комплект грм. Чз день появился шумок в рацоне грм как описано в теме. На оборотах 800-1000 звук как будто пластмасса трет где-то. В общем обслушал сам и механик всю машину. Мех сказал на рено такое частое явление из-за жесткого ремешка грм (оригинал). Сказал покатайся пару тыщ пройдет. Меняли на хорошем сто с оф приспособами. Пока буду посмотреть.
  11. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    фигню вам сказали если честно,меняли на 3 меганах грм(2 с двигателем 1.6 и 1 с двиг 1.4) и ничего подобного не было.Если звук в районе грм,то пластмассовый там только нижний кожух,может установили неправильно его,может еще чего,так сказать сложно
  12. zahar100
    глупости - ничего шуметь не должно, тем более с оригинальным ремнём. я бы такое место не назвал : " хорошим сто".
  13. lnv
    А если шаркает на непрогретом двигателе, скажем с утра? Как прогреется, так шарканья нет?
  14. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    У меня такая фигня, минуту что то пошуршит с еле слышным звоном и пропадает как нагревается.
