Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Где спрятана реле стеклоочистителя?
  2. suomi
    Извиняюсь, если это уже обсуждалось. Сегодня ни с того, ни с чего стали очень быстро работать дворники на первой скорости (первом щелчке рычага вниз). При переключении на второе положение скорость взмахов точно такая же. Т.е дворники в первом положении работают не так как положено - взмах...пауза...взмах..., а шпарят справа на лево, мельтешат перед глазами. Что это может быть? Регулировка датчика дождя стоит на двух капельках.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А датчик дождя у вас на стекле есть?
    Регулятор на подрулевом в виде капелек во всех режимах одинаково работает часто как на втором положении ручки стрекозы?
  4. suomi
    Датчик есть. Да, на всех режимах работает одинаково часто. Забыл добавить. Заглушил мотор, опять завелся и дворники стали работать как положено. Что это за глюк?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне кажеться это датчик виноват на лобовом,посмотри поиском про проблему с этим датчиком гдето я читал здесь про проблемы с ним.
  6. no_name
    у меня при таком глюке загоралась лампочка сервайс и надпись о неисправности автодворников
    пропадало после перезапуска мотора
    иногда из-за грязного участка стекла в районе датчика дворники могут истерично работать
  7. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет. На моем авто стала закисать трапеция, дворники еле-еле двигались... проделал описанную выше процедуру - снял, полностью разобрал трапецию, всё смазал, собрал, установил. Теперь взмахи дворников быстрые и резкие) Но столкнулся с такой проблемой после сборки - при включении дворников они делают сначала небольшое движение вниз (где-то10см), потом полный взмах до верха, и опять останавливаются не доходя 10 см до нормы. вследствие чего пришлось поводки устанавливать не в нулевое положение, а сантиметров на 10 выше нормы, т.к. повторюсь еще раз - при включении они сначала уходят вниз на 10 см, а уже потом взмах по всему стеклу. В чем может быть проблема?
    Если тягу с мотора снимали, то на 1 шлиц перепутали положение.
  9. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Снимал. Как теперь выставить нужное положение? Там есть какие-то метки?
    Открутить гайку на моторе, сдернуть со шлицов, прокручивая тягу на оси поставить в то положение при котором щетки будут в самом низу стекла и затянуть гайку.
    alexsmitt нравится это.
  11. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Спасибо большое. Завтра буду пробовать.
  12. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Привет, ребята. Нужно прочистить дренаж на Меган 2. Для этого (если я не ошибаюсь) в том числе нужно снять дворники. Под болтами признаки прикипания. Предварительно обрабатывал ВДэшкой. Средние усилия вкупе с постукиванием эффекта не дали. Что посоветуете? Спасибо за помощь!
  13. no_name
    плавно покачивая, тянуть на себя. вектор усилия прикладывать вдоль оси
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Советую съемник. И, дворники, это те что с резинками, а вам нужно снять поводки для дворников.
  15. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Что за СЪЕМНИК?
  16. Медвед
    У меня какой то советский в гараже лежал. Еще от бати достался. Но принцип у всех одинаковый.
    Ссылка
  17. no_name
    когда у меня закисла трапеция, я долго мучался, не мог снять поводки. со стыдом поехал на ближайшее СТО, попросить съемником снять.
    механик вышел. посмотрел на меня многозначительно, сказал: "сейчас ты сам легко снимешь поводки" и в результате я легко их снял. никакой съемник не понадобился.
    покачиваем и тянем, главное вдоль оси прикладывать усилие.
  18. suomi
    Полностью согласен. Когда первый раз снимал перепробовал все. И тянул на себя и поддевал отверткой ( только поцарапал). Потом просто качнул из стороны в сторону вдоль поводка ( т.е по горизонтали) и они сами выпрыгнули.
  19. Медвед
    Я первый раз съемником то его еле сдернул, так прирос собака. Все от запущености ситуации зависит. Там ухватиться не за что особо. Если съемник попросить не у кого, тогда конечно по вашему плану самое правильное.:pardon:
  20. demontik8484
    У меня все снялось очень легко, сдернул гайки, под основание поводка засунуль два пальца, тянул на себя и слегка по гайке воротком "хлоп" и все, дооткручиваем гайку и снимаем поводок.
