  1. demontik8484
    Да, уже доживаю, но не факт. После года эксплуатации снимал фару с батиного мегана, чтобы разобрать и почистить внутри, спираль тоже была вся кривая и на вид, будто частички спирали выгорели, однако пол года уж ездиет и ничего. Так что возможно что она еще побегает.
  2. dimboo
    Нет, уже не побегает! Пергорела! И конечно же утром перед работой!:grin::dance3::dance4:
  3. demontik8484
    Ну что ж теперь поделать! Благо я с ксеноном не ведаю таких проблем. Хотя где то пол года назад. покупал новую лампу, отдал за нее полтора рубля, хотя за 1500 можно купить комплект крутых ламп Филипс!
  4. no_name
    по сегодняшним ценам, это 16лампочек маяк. т.е. 8 комплектов
    т.е. где-то на 80 месяцев, т.е. на 6 лет :smoke::smoke:
    а весной это было 15 комплектов
  5. demontik8484
    Поддержал блин)))) Ну вот штатный ксенон у меня, что теперь поделать.
  6. no_name
    терпеть, и гордо смотреть на окружающих с галогенками и презрительно морщить нос на колхозников с гей-ксеноном
    shell_007 и Sanmegan нравится это.
  7. Навои
    Навои Только зашел
    21 окт 2014
    гришмановский а
    кто знает, как заменить левый габарит, движок снимать?
    dimboo нравится это.
  8. no_name
    открыть лючок в арке, засунуть руку, нащупать клемму и поменять, колеса вывернуть в левую сторону
    если рука не лезет, отжать локер
    если совсем большие руки, снять колесо - тогда доступ отличный
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Сними АКБ и сделай все сверху, в люке какое то ребро жесткости почти по центру очень мешает, проще сверху.
  10. no_name
    мешает конечно, но если рука небольшая - то быстрее, чем АКБ снимать и коды вводить
  11. meh
    22 июн 2011
    Код магнитолы ввести секунд 30-40
    Обучить стеклоподъемники секунд 30-40
    Снять поставить АКБ по плохому минуты 4-5
    Удобство доступа сверху очевидно и не только к габаритам, но и к ближнему, это относится к левой стороне, да и справа, все делаю сверху (к женщинам не относится).
  12. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    у меня рука не маленькая,однако я все же могу долезть до габаритов и поменять их не снимая ничего,так что думаю если у людей не лапа как у Валуева,то поменять ничего не снимая вполне реально.Правда как всегда на бум и искарябав всю руку,но зато времени не больше 10 минут занимает на 2 габарита(для удобства возле аккума снимал воздухозаборник),а правую не трудно поменять.Там же на габаритах специальная направляющая есть.
  13. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Какое счастье целый день лил дождь в итоге приехавши домой обнаружил что габариты не работают по кругу ближний свет соответственно. Где смотреть проблему не понимайт .
  14. МАСЯНЯ
    Если ф1 то разьем в блоке предов
  15. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    разьём в блоке предохранителей ?
    Ф2 да наверно и во второй также
  16. МАСЯНЯ
    Может масса
    проверьпитание на разьемы есть
    чтоб понимать туда копать или сюда
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Ок спасибо я вообще подумал что он высохнет и обратно заработает )))
  18. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    разьём в блоке предохранителей под капотом
  19. dimboo
    :lol::good: посмеялся!
    Ни движок, ни аккум не надо снимать.. Как говорили, воздухозаборник. И сверху.(если с координацией всё в порядке и левая рука работает:mosking:)
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а мене тут показали способ, без снятия акума. достаточно снять патрубок воздкхозаборника двигателя (тот что у аккумулятор), и там как раз можно рукой до лючка дальнего достать.
