Не открываются задние двери
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sssddd5, 16 окт 2014.
  1. sssddd5
    sssddd5 Только зашел
    21 сен 2013
    владимир
    Доброго времени суток!Друзья, помогите!!! Такая проблема началась прошлой зимой, в мороз не открываются (не срабатывают замки) задние двери, сразу обе. По отдельности не бывает. Открываются только после прогрева салона. Та же проблема закрыть, если машина долгое время на холоде открытая. Кнопкой из салона тоже не откр./закр. пока не прогреешь салон. Передние двери без проблем. Подскажите, может есть реле только на задние двери или еще что-то? Летом все было хорошо, но пришли холода и проблема вернулась даже при +3!!!
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2014 ---
    авто рено меган 2 вторая фаза
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Слышал про раздельные цепи для передних и задних дверей,но реализовано ли это на меганах не знаю.
  4. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    а можно по подробнее?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подробности не знаю,но не исключаю что заднии и переднии двери сидят на отдельных релюшках.
  6. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    еще бы знать где находятся эти релюхи:dntknw:
  7. МАСЯНЯ
    Для начала проверьте приходит ли питание на замки задних дверей
  8. sssddd5
    21 сен 2013
    владимир
    для этого нужно разобрать обшивку дверей? если бы знать где находятся реле можно было бы просто поменять их местами и посмотреть
  9. МАСЯНЯ
    да че вы докопались до реле?
    делайте ремонт электрики логично а не методом научного тыка.
    проверьте питание. на холодную.
    потом реле оно наверное в салоне под рулем где нибудь.и скорее всего електронное . и возможно там где нибудь непропай
    надо преды поглядеть где
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2014 ---
    конечно надо разбирать смотреть все и везде.
