FAQ по эксплуатации дизельного мегана
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 18 фев 2011.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Друзья! Открыл новую тему, так сказать наиболее частые вопросы с ответами. Ну и ессно надеюсь на вашу помощь. Желательно без флуда. По мере поступления вопросов с ответами буду оформлять первый пост.
  3. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Для начала -
    Проверка VIN перед покупкой. Поскольку дизельные Меганы пригоняют из Европы. 90% авто со скрученным пробегом. VIN проверять обязательно - рекомендуем это сделать здесь.
    Как часто следует менять масло в дизельном двигателе и какое лить?
    По советам мотористов желательно производить замену через каждые 8-10 тысяч км.
    Обсуждение
    Можно ли глушить дизель сразу?
    После передвижений по городу дать двигателю по-работать на холостых 20-30 секунд и можно глушить.
    Если долгое время ехали по трассе или двигатель долго работал на высоких оборотах нужно дать поработать ему на холостых оборотах 3-5 минут и потом заглушить.
    Обсуждение
    Как проверить свечи накаливания?
    Самый простой способ проверки-на обрыв.
    Обсуждение
    Что делать с катализатором?
    Советуем вырезать сразу как приобрели машину.
    Обсуждение
    Появилась ошибка "Injection a controler" и загорелся значок «Service»-что это значит?
    При неисправности системы впрыска(1-й степени тяжести) выводится сообщение "Injection a controler(проверьте систему впрыска)", затем
    включается сигнальная лампа « Service ». Это указывает на снижение уровня безопасности и необходимости использования двигателя в "щадящем" режиме.
    Владелец должен в кратчайшие сроки устранить
    неисправности.
    Такими неисправностями могут быть:
    - неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя,
    - ошибка кодировки параметра C2I (индивидуальная коррекция форсунок),
    - неисправность одной из форсунок,
    - неисправность цепи управления форсунками,
    - неисправность системы топливоподачи (форсунка
    подтекает и т. п.),
    - неисправность маркетной части датчика частоты
    вращения коленчатого вала,
    - неисправность реле блокировки системы впрыска,
    - неисправность электромагнитного клапана или
    датчика положения электромагнитного клапана
    системы рециркуляции отработавших газов,
    - неисправность датчика положения педали управления подачей топлива(токопроводящих
    дорожек 1 и 2),
    - нарушение питания датчика положения педали
    управления подачей топлива,
    - неисправность датчика давления наддува (при
    повышенном давлении),
    - наличие воды в топливе или неисправность
    датчика наличия воды в топливе (если он
    установлен на автомобиле).
    Появилась ошибка "Injection defaillante" и загорелся значок «Stop»-что это значит?
    При серьезной неисправности системы впрыска (2-
    й степени тяжести) загорается пиктограмма
    красного цвета в виде двигателя с надписью
    « Stop » (только при наличии матричного дисплея),
    выводится письменное сообщение « Injection defaillante
    (система впрыска неисправна)»
    сопровождаемое включением сигнальной лампы
    « Stop » и звуковым сигналом.
    Причиной неисправностей могут быть:
    - Неисправности, не требующие немедленной
    остановки двигателя: неисправность регулятора
    подачи (отклонение цикла и повышенное
    давление),
    - Неисправности, требующие немедленной
    остановки:
    - неисправность датчика частоты вращения
    коленчатого вала,
    - неисправность регулятора подачи топлива,
    - неисправность датчика давления в
    распределительной рампе,
    - нарушение подачи топлива ко всем форсункам,
    - неправильное напряжение питания датчиков,
    - внутренняя неисправность ЭБУ.
    Запчасти для ТО Двигатель 1461 куб.см К9К
    Двигатель 1461 куб.см а именно к9к
    1. Комплект ГРМ - 7701477028 - в комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни коленвала на валу. Бывает 2 вида резьбы в коленвалу - и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплекте 2 болта. По номеру кузова болт можно подобрать отдельно - но это не наш случай. Оригинальный комплект недорого стоит и гарантирует надежность. Касательно замен - ремень Conti, ролик Gates SKF INA - любой. Советуют брать комплект.
    2. Приводной комплект - это ремень дополнительного оборудования и дорогостоящий ролик -
    для машин до сентября 2005 года без кондея 7701476473
    для машин после сентября 2005г с кондеем или климой - 7701476476
    По заменам - как и грм.
    3. Водяной насос - ПОМПА - 7701478031. Мои наблюдения показали что на машинах от 2006 года заводская помпа спокойно ходит более 250т км без последствий - менять или нет личное дело каждого. Альтернативная замена HEPU и DOLZ. Про антифриз решите сами что с ним делать - советуют менять на G12 , промыв несколько раз систему предварительно.
    4. Комплект шатунных вкладышей - 121503287R. Подмена производства NPR - поставщик на конвейер NE61385000.
    5. Масло - обьём 4.5литра - вид выбирайте самию Могу сказать что нужно то масло которое рекомендовано вам по сервисной книге. Загляните всё поймёте. На первую замену вам вполне подойдет полусинтетика (кряк) с вязкостью синтетики. Интервал замены 5тыс км. Далее перепрограмируйте приборку на интервал 10т (приу словии что вы используете хорошее масло).
    6. Масляный фильтр - при замене вкладышей рекомендую использовать фильтр увеличенного обьёма. Например OC99 от кнехта или OP540 от фильтрон.
    7. Прокладка поддона
    а) для агрегатов после сентября 2005 - 8200379654 - прокладка на металлической основе для большого поддона. Ставьте смело аналог Reinz 71-38517-00 - сам бренд не айс но прокладка у них хорошая - геморроя не будет.
    б) для агрегатов до сентября 2005 - 7700273486 - берите любой аналог от Corteco или Elring - это стандартная проклдадка перекочевавшая еще со времен двигателя К7М в меганах1 на дачи логаны и миллиард разных рено .
    Всё перечисленное считать рекомендациями. Перед покупкой и заменой консультироваться со специалистами в сервисе !!!
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Какие дизельные двигатели объёмом 1.5 ставят на Меган2?
    K9K 722 1461 Кс 60 кВ 82 ЛС BM0F CM0F GM0F KM0F LM0F SM0F BM0T CM0T KM0T LM0T BM2B KM2B LM2B
    K9K 724 1461 Кс 63 кВ 86 ЛС BM1F CM1F GM1F KM1F LM1F SM1F
    K9K 728 1461 Кс 74 кВ 101 ЛС BM02 CM02 GM02 KM02 LM02 SM02 BM13 CM13 BM2A LM2A
    K9K 729 1461 Кс 74 кВ 101 ЛС BM02 CM02 GM02 KM02 LM02 SM02 BM2A LM2A
    K9K 732 1461 Кс 78 кВ 106 ЛС BM1E CM1E EM1E GM1E KM1E LM1E SM1E
    K9K 734 1461 Кс 78 кВ 106 ЛС BM16 CM16 EM16 GM16 KM16 LM16 SM16
    Как узнать Delphi или Siemens?
    Delphi годы 2003-2009 моторы 722, 728, 729, 724, коробки только 5-ступки
    Siemens годы 2005-2009 моторы 732, 734, коробки только 6-ступки
  5. Camelia
    Sergkaaz нравится это.
  6. Camelia
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    в дополнение к
    ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
    MEGANE II
    с двигателями F9Q 800, 808, 812
    http://depositfiles.com/files/k2kd565gz
    Siemens SID 301 и SID 304 (К9К 732 и 734)
    http://depositfiles.com/files/i1rst0ilp
    последнюю ноту можно считать уникальной в рунэте =) есть только на одном сайте .com, ну и теперь на этом форуме*YAHOO* очень полезная нота даже для тех кто не обладает клипом, много полезной информации + описание кодов неисправностей
  8. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Эти техноты находятся в каталоге Диалогуса.
    Для примера на Clio III, Modus, Mégane II фаза 2, Scénic II фаза 2 и Kangoo II:
    Система впрыска Siemens SID301 и 304, № Vdiag: 44-45-48-49-4D-4C, № программы: B1 и B2.
    C:\Program Files (x86)\Dialogys\data\mrnt\ru\mr3\big\SCENIC\MR372J8413B050.pdf
  9. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Многие ругаются по поводу отворачивания маслянного фильтра.
    Так вот,при замене масла я завернул фильтр так ,как заворачивал на Вазах, Логане, РОВЕРЕ 75.(Водительский стаж--17 лет)
    Тысячи через 3 пробега после замены заметил падение уровня масла(Ну думаю-"хана" мотору!
    Ан нет,отвернулся фильтр!!!Довернул полтора оборота "от руки",завтра поеду за съёмником.
    Вот такая неприятность, и полезный урок:
    -Фильтр затягиваем очень сильно.
  10. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    а бесплатно ни как???
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ MEGANE II
    нота 2011 года,версия 17 (самая свежая так сказать)
    http://depositfiles.com/files/njkpaesky
  12. Camelia
    Common Rail Filtration
    Фильтры топливные *Делфи*
    http://depositfiles.com/files/ncvmigf4y
    DELPHI HDF584 для 724-х
    Cименс
    KLH 44/25 с датчиком уровня воды
    KLH 44/22 без датчика уровня воды
    MANN - WK 919/1 с присоединением для датчика уровня воды
    PKW MANN - WK 920/5 без присоединением для датчика уровня воды
    Purflux FCS740 без датчика уровня воды
    Purflux FCS750 с датчиком уровня воды
    Mars2806 нравится это.
  13. Camelia
    Двигатели установленые на:
    RENAULT Megane II
    двигатель renault K4J-730 (D7) для рено Megane II 1.4 16V 1390 см³, 72 кВт, с 2003 по 2006,
    двигатель renault K4J-732 (F7) для рено Megane II 1.4 16V 1390 см³, 60 кВт, с 2004 по 2006,
    двигатель renault K4J-740 (D7) для рено Megane II 1.4 16V 1390 см³, 73 кВт, с 2005 по 2009,
    двигатель renault K9K-728 (F7) для рено Megane II 1.5 dCi 100 1461 см³, 74 кВт, с 2003 по 2006,
    двигатель renault K9K-729 (H7) для рено Megane II 1.5 dCi 100 1461 см³, 74 кВт, с 2003 по 2006,
    двигатель renault K9K-732 (P7) для рено Megane II 1.5 dCi 105 1461 см³, 78 кВт, с 2005 по 2010,
    двигатель renault K9K-734 (77) для рено Megane II 1.5 dCi 105 FAP 1461 см³, 76 кВт, с 2005 по 2010,
    двигатель renault K9K-722 (D7) для рено Megane II 1.5 dCi 80 1461 см³, 60 кВт, с 2003 по 2005,
    двигатель renault K9K-724 (G7) для рено Megane II 1.5 dCi 85 1461 см³, 63 кВт, с 2005 по 2009,
    двигатель renault K4M-760 (T7) для рено Megane II 1.6 16V 1598 см³, 83 кВт, с 2003 по 2006,
    двигатель renault K4M-761 (W7) для рено Megane II 1.6 16V 1598 см³, 83 кВт, с 2003 по 2006,
    двигатель renault K4M-766 (97) для рено Megane II 1.6 16V 1598 см³, 82 кВт, с 2004 по 2010,
    двигатель renault K4M-812 (D8) для рено Megane II 1.6 16V 1598 см³, 82 кВт, с 2006 по 2010,
    двигатель renault K4M-813 (C8) для рено Megane II 1.6 16V 1598 см³, 82 кВт, с 2006 по 2010,
    двигатель renault K4M-768 для рено Megane II 1.6 16V CNG 1598 см³, 75 кВт, с 2005 по 2007,
    двигатель renault K4M-856 (J8) для рено Megane II 1.6 16V E85 1598 см³, 77 кВт, с 2007 по 2010,
    двигатель renault K4M-788 для рено Megane II 1.6 16V GPL 1598 см³, 82 кВт, с 2003 по 2010,
    двигатель renault F9Q-808 для рено Megane II 1.9 dCi 100 1870 см³, 66 кВт, с 2004 по 2005,
    двигатель renault F9Q-800 (B8) для рено Megane II 1.9 dCi 120 1870 см³, 88 кВт, с 2003 по 2005,
    двигатель renault F9Q-816 (K8) для рено Megane II 1.9 dCi 120 1870 см³, 88 кВт, с 2003 по 2010,
    двигатель renault F9Q-812 (D8) для рено Megane II 1.9 dCi 120 1870 см³, 88 кВт, с 2004 по 2005,
    двигатель renault F9Q-818 (L8) для рено Megane II 1.9 dCi 130 1870 см³, 96 кВт, с 2005 по 2010,
    двигатель renault F9Q-803 (J8) для рено Megane II 1.9 dCi 130 FAP 1870 см³, 96 кВт, с 2005 по 2010,
    двигатель renault F9Q-804 (E8) для рено Megane II 1.9 dCi 130 FAP 1870 см³, 96 кВт, с 2005 по 2010,
    двигатель renault F4R-770 (Z7) для рено Megane II 2.0 16V 1998 см³, 99 кВт, с 2003 по 2010,
    двигатель renault F4R-771 (17) для рено Megane II 2.0 16V 1998 см³, 99 кВт, с 2003 по 2010,
    двигатель renault F4R-776 (37) для рено Megane II 2.0 16V Turbo 1998 см³, 120 кВт, с 2004 по 2010,
    двигатель renault F4R-774 (27) для рено Megane II 2.0 16V Turbo RS 1998 см³, 165 кВт, с 2004 по 2008,
    двигатель renault M9R-700 (A7) для рено Megane II 2.0 dCi 150 1995 см³, 105 кВт, с 2006 по 2010,
    двигатель renault M9R-720 (F7) для рено Megane II 2.0 dCi 150 1995 см³, 105 кВт, с 2006 по 2010,
    двигатель renault M9R-721 (B7) для рено Megane II 2.0 dCi 150 1995 см³, 105 кВт, с 2007 по 2010,
    двигатель renault M9R-724 (H7) для рено Megane II 2.0 dCi 175 RS 1995 см³, 127 кВт, с 2006 по 2010,
    RENAULT Megane III
    двигатель renault H4J-700 (A7) для рено Megane III 1.4 16V TCe 130 1397 см³, 96 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K9K-832 (G8) для рено Megane III 1.5 dCi 105 1461 см³, 78 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K9K-836 (J8) для рено Megane III 1.5 dCi 110 FAP 1461 см³, 81 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K9K-8 (N8) для рено Megane III 1.5 dCi 110 FAP 1461 см³, 81 кВт, с 2010 по ...,
    двигатель renault K9K-830 (F8) для рено Megane III 1.5 dCi 85 1461 см³, 63 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K9K-834 (H8) для рено Megane III 1.5 dCi 90 FAP 1461 см³, 66 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K4M-846 для рено Megane III 1.6 16V 100 1598 см³, 74 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K4M-848 (P8) для рено Megane III 1.6 16V 100 1598 см³, 74 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K4M-858 (R8) для рено Megane III 1.6 16V 110 1598 см³, 81 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault K4M-8 (V8) для рено Megane III 1.6 16V 110 1598 см³, 81 кВт, с 2010 по ...,
    двигатель renault K4M-866 для рено Megane III 1.6 16V 110 E85 1598 см³, 81 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault F9Q-872 (P8) для рено Megane III 1.9 dCi 130 1870 см³, 96 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault F9Q-870 (N8) для рено Megane III 1.9 dCi 130 FAP 1870 см³, 96 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault F4R-8 (M8) для рено Megane III 2.0 16V 1998 см³, 184 кВт, с 2009 по ...,
    двигатель renault M4R-711 (F7) для рено Megane III 2.0 16V 140 1997 см³, 102 кВт, с 2008 по ...,
    двигатель renault M4R-713 (F7) для рено Megane III 2.0 16V 140 1997 см³, 102 кВт, с 2010 по ...,
    двигатель renault F4R-870 (L8) для рено Megane III 2.0 16V TCe 180 1998 см³, 132 кВт, с 2008 по ...,
    Подбор форсунок!
    [​IMG][​IMG]
    Подбор масло в КПП
    [​IMG][​IMG]
  14. Camelia
    Клапан форсунки DELPHI 28239294 заменяет 9308-618C, 9308-621C
    Клапан форсунки DELPHI 28239295 заменяет 9308-622B
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  15. Camelia
  16. Camelia
  17. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Двигатель 734.
    На двигатель 734, с противосажевым фильтром, идет свой масляный фильтр, на 1см выше!!!
    Рено (оригинал) 82 00 768 927
    "Свечи для проточного подогревателя"
    champion-CH248 (стоят изначально, но их нигде нет даже в каталогах champion) резьба M12x1,25 отличаются от champion-CH248/002-резьба M10x1,25 (больше похожи на свечи накала в цилиндрах).
    CHAMPN CH248
    UX26A
    T 70 - общая длинна свечи
    A 29,5-Монтажная глубина, мм
    B 26
    c 6,05 - ширина нагревательного элемента
    d M5X0,8
    63°
    M12X1,25-Размер резьбы
    12- ключ
    V 13,5
    Amp 22 сила тока
    Nm 20÷25IO
    Аналоги
    1. Magneti Marelli 0629 00059 304 - это спец. для погружного подогревателя
    2. DENSO DG-703
    Вот ссылка на каталог (если кому надо):
    http://www.denso.ru/downloads/Catalo...SG12-0001.pdf?
    стр.432
    http://megane2.ru/forum/redirector.p...oduct/164858
    Producer нравится это.
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Отредактировал по свечам "champion"
  19. Roman69
    Roman69 Новичок
    11 май 2013
    Подскажите пожалуйста. Какие покупать прокладки при замене турбины 732 двигателя, каталожные номера?
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Каталожные номера можно узнать в соответствующей теме. Воспользуйтесь поиском.
  21. леонид62
    леонид62 Только зашел
    17 окт 2014
    леонид
    Доброго дня всем участникам.У меня перестал запускатся мой меган(дизель) С толчка заводится сразу.Автомобильный комп.выдаёт:"NO MESSAGE AVAILABLE".Но на диагностике вывели ошибки Р0087 и Р0403.Подскажите кто знает в чём проблема?
