Опора (подушка) двигателя
  1. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Подскажите пож. где можно достать крышку от 2.0 и косточку не дорого
    IMG_5464_240.jpg Спросил на разборках местных и московской , такого сказали нет. Мож знает кто, где у кого можно купить? Сам из Воронежа.
  2. MANDRAGORA
    Пока сделать самопал и ждать на разборках.
  3. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Подскажите пожалуйста, как определить, что какая нибудь из 3 подушек подлежит замене?
    Пробег 150 тыс иногда машину на холодную потрухивает, подозреваю, что нужно менять подушки, хотелось бы определить, какая именно подушка износилась.
  4. no_name
    это не факт, что подушка
    нижние, обычно хорошо ощущаются при начале движения. особенно подушка КПП
    а вот верхнюю только по вибрации по кузову( если она конечное не порвана)
    в идеале при исправном моторе, в салоне не должна ощущаться работа двигателя
    и при оборотах прогрева не должно быть дополнительной вибрации по кузову, которая чувствуется
  5. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Вот просто у меня при начале движения, все ходовье ходором ходит, толи сцепление(хотя меняли 25 тыс назад) толи опоры.
    Поэтому и хотелось узнать, как определить покачать, пошатать или ещё как то?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Покачай движок и увидишь.
    У меня когда нижняя разбилась движок сильно раскачивался ручка кпп в салоне заметно дергалась ,после замены двиг не раскачиваеться сидит довольно жестко.
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Кто в курсе, правая опора подходит от 2л на 1,6? Дизайн разный, но присоединительные размеры вроде похожи.
  8. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    От 2.0 можно ставить только с доп опорой, т.к. у неё нет упоров внутри как у опоры от 1.6
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    на яме нижнюю опору оптимально оценить - при разбитой движок от руки вперед-назад качается.
  10. suomi
    Подскажите пожалуйста, что это за деталь на которую указывает синяя стрелка? У меня ее почему то нет, но похоже, что когда то она стояла:
  11. no_name
    какой мотор? на 1,6 такого отродясь не было
  12. MANDRAGORA
    Сам тоже интересовался, на старых машинах присутствует, на более новых нет и даже резьбу из крышки убрали, но самое интересное, что эта пластина ничего не крепит, не соединяет, не держит
  13. suomi
    Ну да, двигатель 1,6. Я так понимаю, что на этом движке такой пластины не должно быть? Это как то связано с верхней опорой?
  14. dimboo
    :hang1: Сорвал резьбу в кронштейне опоры двигателя.:cray:
    На обратной стороне есть два номера 8200209833 и 8200209834. Номера по каталогам не "пробиваются". Через инет на разборе нашёл кронштейн с опорой с англичанки хетчбек. Номер продавец сказать не может(деталь на складе), сегодня вечером посмотрит. Так же не знает какой двиг 1.6 или 1.4.
    Вопрос: если от 1.4 на 1.6 подойдёт?
    Новую за 4.0 т.р предлагают VOOG. Или не понятно что от Ruville за 2.5 т.р причём с опорой. Я так понимаю Рувилле "упаковщик"
    и там может оказаться что угодно. И опора поди просто резина.
    Пока не заказал и не купил. Вразумите! Посоветуйте! Какие будут мнения? :help:
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2014 ---
    У меня эта пластина стояла. только не такой формы как на фото. И резьба была. Я убрал её поставил треугольник для доп опоры.
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    не морочтесь - у вас профилированная пластина, у меня тупо вырубленная прямая перемычка. самая хохма, что практической пользы от нее нет, как понимаю - она реально просто для красоты прикручена, т.к. абсолютно ничего не держит и не скрепляет.
    думаю, можно забить и не париться.
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в этой теме кто-то из владельцев 1,4 мне писал поставить крышку с ухом от 2.0 , т.к он себе поставил, и все ок.
    думаю, что если от 2.0 подходит на 1.6 и на 1.4, то уж и от 1.4 на 1.6 должно подойти.
    кстати, что за разбор ? был бы благодарен за адресок в лс (или в общий, если администрация не станет возражать)
    Сейчас посмотрел, у нас на разборке в Евроавто их много, может вам оттуда заказать.
  18. dimboo
    Спасибо! Уже хорошо!
    А разбор Пермский. Вам его проще через авито найти. Или могу ссылку скинуть.
    Спасибо за отклик! Дело во времени, машина по зарез нужна. Пермь ближе. Друг сегодня заедет, посмотрит. если с ней всё в порядке возьму с опорой. За 2 т.р отдают.
    От двухлитрового вааще не найти. Или 3 недели и 5 т.р. А что думаете по поводу Рувилле?
    Покупали года 3 назад на Логан передние рычаги в целлофане и бумажка приклеена Ruville, через 4-5 месяцев выскочила правая шаровая, так узнал об этой фирме, :pardon: вроде немецкая. Но может был и китай, а шильдик переклеили.
  20. dimboo
    Во во, большинство отзывов в таком духе. Хотя фирма не молодая. Кто то конкретно под неё косит и репутацию портит.
