Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. suomi
    Подскажите, где найти, какова должна быть остаточная толщина передних и задних тормозных дисков и колодок Меган 2.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  3. Ilyinily
    Ilyinily Новичок
    11 дек 2013
    СПБ
    Арам
    Недавно сам менял передние диски и колодки на грандтуре2 2009 г.в. поставил диски Remsa 6583.10 и колодки тоже ремса. Всё встало хорошо, направляющие как новые, но через какое-то время при торможении слышен металлический скрежет и гул, всё это отдаёт в педаль тормоза. На холодную тормозит нормально.Разбирал повторно, всё в идеале, износ ровный. Что это может быть, колодки уже менял на trw ничего не дало. Грешу на сами диски теперь.
  4. demontik8484
    У меня диски б/у впереди (денег нифига не было, каждую копейку берег), старые были изодраны основательно. колодки на изодранные диски бывший владелец поставил новые, пришлось пилить старые колодки на 1,5-2мм под плоскость, чтоб почти что новые диски не испоганить. Пол года откатал, но в последнее время при интенсивном торможении стал замечать хруст и дребезг, думал что бу диски кривые, решил купить новые колодки для эксперемента, благо с финансами стало легче, махнул, теперь катаю в полной тишине и тормозит авто уверенно. Теперь непосильная задача у меня, как бы прикупить новые задние диски, они собаки дорогие.
  5. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    после поездки на море (по горным серпантинам) обратил внимание, что машина стала хуже идти накатом. ранее, с горы на нейтралку ставишь и катится она долго-долго не сбавляя, а набирая скорость.
    теперь же скорость стала сбавлять. и действительно, ставил на выходных зимнюю резину - правое переднее и правое заднее колесо подтормаживают.
    так вот, а что если в качестве профилактической меры, снять колодки и смазать цилиндры суппортов?
    какую смазку можно для этого применить?
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я такую пользовал, Permatex 20353.
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Ээээээ... так по серпантинам не ездят. На пониженной передаче надо.
  8. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    да там их настолько много и крутые, что досталось и суппортам
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    4000 км на передних колодках и дисках от ABS. Видимого износа на дисках не наблюдаю . Значит колодки достаточно мягкие. Дополнительных звуков при торможении нет , при движении вперед . А вот когда медленно начинаешь развороты задним ходом , бывает появляется звук как будто тебе кто-то сигналит , иногда пугаешься. Не сильно громко , но слышно . А вперед тормоза не напрягают. Так , что точно не уазик....
  10. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    1000+км на новых передних дисках и колодках ABS. На холодную все ок. На горячую при слабом нажатии на тормоз - свист =(
  11. SKASPYON
    SKASPYON Только зашел
    26 окт 2014
    SKASPYON
    Всем привет! у меня меган 2 фаза 2. Есть ли у нас датчик износа тормозных колодок?
    А то хз с датчиком брать или без.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вроде меганы без датчиков,фаза1 у меня точно без них.
  13. serg_as
    serg_as Только зашел
    2 май 2010
    Привет!
    Простите, но я сдаюсь. Меган - отцовская машина, у меня всю жизнь японки/кореянки.
    Отец попросил ему купить передние колодки/диски. Я не могу понять логики французов. Вообще не могу. На кой делать миллион разных колодок??? Что за миллиард комплектаций? Кроме вина еще тысяча непонятных цифр. Таблички-маблички. Полный вынос мозга.
    Скажите, КАК их подобрать?
    2004 год, Фаза1, механика, 1,6 литра. Что еще нужно знать про авто, чтобы банально подобрать КОЛОДКИ и ДИСКИ? В Existe фигова туча комментариев к каждой запчасти, куда смотреть?
    Прошу помощи. Ну или покажите тему (если я просмотрел), где открывается тайна логики лягухоедов.
    Заранее огромное спасибо!
  14. DaK
  15. serg_as
    2 май 2010
    Это можно. Но, может, есть понимание алгоритма и я смогу найти сам?
  16. DaK
    алгоритма чего?
    регистрируешься и по вину подбираешь колодки
    честно говоря не понимаю проблемы. колодки на 1.4 и 1.6 разные, какие миллиард комплектаций...
    http://megane2.ru/forum/threads/spisok-kodov-zapchastej-dlja-megane-2.1495/
  17. serg_as
    2 май 2010
    Спасибо! Не нашел темы, плохо искал.
    Сделал именно так. Так вот найденные по вину отличаются от рекомендованных в теме выше. Кому верить? В теме - Lucas/TRW - GDB1597, по VIN - TRW GDB 1552. Жуть )
    Заходим в электронный каталог. Там вводим VIN. И начинается...
    И там, и там есть мой автомобиль... В чем разница? :)
    Вот это и смущает неокрепшие умы. То ли дело в японках - ввел VIN - и voila, твой автомобиль. Ну максимум, год посмотреть :) В общем, трудно мне.
    Буду делать заказ с проверкой менеджером.
  18. MANDRAGORA
    Ну я понимаю если бы писали ребята с глубинки, но в Питере.
    Маршал - 2шт., Фучика, Энергетиков, Ириновский, просто магазины по Рено - и везде можно просто без всякого VIN подъехать и купить.
    Колодки и диски на эту машину с этим мотором идут одни
  19. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Доброе время суток! Сегодня хотел поменять передние тормозные колодки. Купил Ferodo FDB 1866. поставил. все нормально, колесо крутится. начинаю ставить диск, а он не убирается.. задевает за суппорт.. Диски я покупал штамповки с рук год назад. Подскажите: это колодки не те или все так диски, и когда колодки были стерты диски влезали, а на новые не убираются..
    Если вы собрали всё правильно, то у вас диски не оригинальные, вылет другой или конфигурация. Колодки не причем, у вас сейчас суппорт встал в почти крайнее положение и его край задевает за диск.
    Если задевает чуть чуть подточите болгаркой край диска, задевает обычно ребро
