  1. no_name
    "типа" промыть и залить уже свежее. новый ремень, новая жизнь, новая точка отсчета
  2. dimboo
    Есть сомнения по предыдущему хозяину? Или капиталка была? Если нет, Тогда зачем?
    Я после замены двигателя менял масло через 1000, 5000, и сейчас вышел на стандартные 12 т.км. И думаю, чувствует он себя хорошо!:boast:
    Слитое после 1000 км процеживал, капал на бумагу, отстаивал:blush2: Короче, ни чего криминального там не обнаружил и :don-t_mention::dance3:.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    и расскажите ка мне,как же это мы так умудрили на 2х машинах не все слить?причем ладно один раз,но на машине друга масло уже меняется 3й раз?Что там у вас за супер метод полного слива масла?"Видимо мы наверное делаем что то не так"?или ждать нужно сутки,пока масло сойдет,так чтоль?
  4. dimboo
    Может не стоить "париться" по этому поводу? Я тоже больше 4-х не могу впихнуть. К тому же нынче ещё попутно с креплением защиты картера 2 часа возился. И всё это время оно капало. И не капли не переживаю. Пусть я не правильно сливаю. Лишь бы вааще не забывал менять.:dance4::grin:
  5. Роман71
    17 авг 2013
    да я и не парюсь))))ну просто не нравится когда человек утверждает что якобы ты не правильно масло сливаешь,еще бы написали что там "нужна своя система" как сливать:grin:
    Ну для примера:
    сливаешь масло, мотор стоит 30 минут с открученной пробкой - капает, закручиваешь пробку, начинаешь снимать поддон, через 0,5 - 2 часа в снятом поддоне 50 - 150 грамм масла и пока меняешь вкладыши постоянно капает на голову, а если открутишь масленый насос еще грамм 100 выльется.
    Слили масло 3 минуты покапало, закрутили пробку. Сняли масленый фильтр, поставили новый. Попиз..ли с ребятами 30 минут - а теперь попробуйте открутить пробку, получите еще грамм 200.
    Масло еще и через щуп меняют :good:
    :grin:
  8. no_name
    два сомнения, до этого интервал замены был 15тыс
    второе, при замене масла отсосом влезло всего 4 литра, а должно было 5 литров влезть
    так что в системе остатки болтаются
  9. no_name
    обычный способ, открутили пробку и фильтра и сливается,
    10 смен масла и все время 4,5-4,6 литра влезает
  10. Роман71
    17 авг 2013
    это как так?:grin:
    блин,реально,все тоже самое делаю,но влезает 4 литра,ну если брать по максимуму то еще около 300 грамм можно было бы залить,но смысл переплачивать за 5-ти литровую канистру,когда и 4 нормально.До максимума чуть не хватает,на электронном щупе показывает по максимуму.Тем более у друга такой же двигатель(к4мД812) и у него все точно так же.
    Вакуумом через щуп, называется экспресс замена масла, вся кака и много масла остается на дне, вот тогда заливают 4 л.
    Писал уже, покупаю 4л+1л, заливаю всегда 4л+0.5л., 0.5л остается на следующий раз, по щупу всегда верхняя отметка.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Через щуп на станциях по замене масла я видел,методом вакуума(отсасывают)!
  13. no_name
    если я заливаю 4 литра, то электронный щуп на холодном показывает максимум, а вот на горячем и если машина под наклоном уже на 1-2 квадрата меньше
    при 4,5литрах, электронный всегда показывает максимум
  14. no_name
    вот на 2,0 у меня так и получилось, на литр меньше влезло
    хотя на F3R когда через щуп меняли, масло полностью отсасывали
    очень хорошо было видно по мерной емкости
    тут наверное конфигурация поддона слишком большую роль играет
  15. Роман71
    17 авг 2013
    не зависимо холодная или горячая и какой уклон-всегда электронный у меня показывает максимум.Один раз только было что я встал на небольшую возвышенность и он у меня показал на один кружок меньше.....а так всегда все кружки
  16. no_name
    у меня щуп истеричный, он несколько раз вопил долейте масло, при этом на горячем моторе уровень масла был на 1-2см выше минимума
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Питерцы, эта...
    Большой строительный магазин (Ма*****оМ) объявил о своем Дне Рождения и 17% скидках. Поскольку он торгует и нашим правильным ELFом, в том числе, и делает это аккурат под осеннюю замену масла,- спешу поведать об этом миру (с).
    Скидка составит 246р50коп с канистры 4л. масла ELF Evolution 900 NF 5W40.
    «Сэкономил – значит, заработал» (с).
  18. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    Все. Еду в Питер!!:yahoo::tease:
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Знаю о предложении Подбор масла по авто. http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/FD2A6A7CFF723FEEC12579E6003C7DB1?OpenDocument&LG=RU&
    Так масло EVOLUTION 900 NF 5W-40 и расположено на последнем месте в Подбор масла по авто . А
    EVOLUTION 900 SXR 5W-40 - как лучший выбор - выше.
    И цены на масло:
    http://www.total-lub.ru/Auto/lubadvisor.html
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Купил 1 литровую канистру масла, и теперь покупаю 4 литровые и добиваю до максимума
    За две замены в литровой осталось 600-650 мл
