  1. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    К сожалению нигде их нет , сегодня даже на маршал сгонял , впустую . Обратился в сервис по ремонту реек , они их точат из капролона вроде , отказали в продаже , только под ремонт в 12 тк , проще новую купить за такие деньги
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Прям один к одному? :)
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сам не ставил,только отзывы!))
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    www.emex.ru здесь есть втулки только ждать нужно
  5. Evgen804
    Ничего подобного, ни один к одному наша! 32111116910 - Сама втулка короче, материал из которого (пластмасса) - жесче, внутренний диаметр втулки больше диаметра вала - стучать все ровно будет даже с установкой наружних резинок! 32111116910 - только как временная мера!
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну я бы не сказал,что у втулки бмв диаметр больше,на глаз сначала я так же подумал,да и когда ставишь их рядом то тоже так кажется,но когда посмотрел вглубь этой втулки,то увидел там сужение под меньший диаметр.Я когда одел ее на шток-она у меня сидела как влитая.и никаких люфтов не было.То что материал жестче-согласен и то что она короче-тоже.Вот как раз за счет того что она короче-ее очень неудобно туда вставлять,так как у меня допустим шток постоянно слетал с нее если очень сильно вывернуть руль,поэтому приходилось одному медленно крутить руль,а я потихоньку ее туда вдавливал.
    Кстати правильно пишут что с этими доп резинками ее туда загнать-это надо как то умудриться,потому как у меня не получилось и пришлось эти резинки обтачивать до тех пор,пока она туда не залезла
  7. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    Кто нибудь сталкивался с подобным: при прохождении руля нулевой точки(колеса прямо) появляется звук, похожий на урчание в животе(уууумм).
    Что это может быть, в остальных положениях как ни дергай руль тишина..?
  8. Алексей мм77
    Алексей мм77 Только зашел
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    Рулевая рейка под замену
    Ребят, был на диагностике, сказали стучит рулевая рейка, приговор - под замену!!!Как скажется на безопасности движения сломанная рейка, как долго можно ездить с неисправной и если менять, то на какую, желательно подешевле???Так же слышал что у нас Электроусилитель руля, так вот ему у меня постоянно не хватает электроэнергии, при повороте руля на парковке моргают фары и руль крутится с рывками.Не из-за рулевой рейки ли это???*SORRY**SORRY**SORRY*
    Добавлено через 2 минуты
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я думаю что когда она подклинивает идет чрезмерная нагрузка на электро усилитель,от этого идет перегрузка на бортовую сеть.
    Хотя не стоит исключать и плохую зарядку от генератора или старый акум,ибо при больших нагрузках на ЭУР предохранитель у вас не перегорает.
    А рейку с вашими симптомами однозначна замена,может клина словить на скорости и тогда.....!
    Что бы заклинила рейка это вряд ли, т.к. там идет износ и все начинает болтаться и не думаю что у вас так изношенно, что "зуб" на "червяке" заклинит. С таким износом реек не видел, да и ездить вы бы не смогли.
    Стучит это втулка, её можно поменять, а пару червяк-рейка отрегулировать поджатием опорной втулки.
    Руль рывками, из за изношенных опорных подшипников.
    Моргают фары *PARDON*, но явно не из за нехватки тока от электроусилителя.
  11. Алексей мм77
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    Разброс цен на рулевые рейки от 7000 до 20000 и больше.В чём разница не понимаю, планирую поставить самую дешёвую, интересно сколько будет стоить работа по замене???
  12. MANDRAGORA
    Разница в качестве.
    Посмотрите колодки, стоимость от 400 до 3500, видимо тоже качество
  13. dimboo
    Смотря какой дефект. На счёт заклинит - не знаю. А вот провернуть может.
    У одного НЕ хорошего человека ( наивреднейший заказчик) провернулся руль. Хорошо хоть не на скорости. Видно, прижимную втулку в хлам сточило. Он чистой воды ЕЗДУН. Машина у него ваще хлам. хотя 2008 г.в :negative:
    Я эту снятую рейку у него забрал - гляну на это чудо.
  14. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Мне тут недавно подогнали рейку от 3-его мегана без вала. вот интересно втулка ко второму подойдет или нет .а то тоже постукивать уже начала. кстати там уже резиновые колечки стоят.И кстати кому надо могу чертеж сделать на днях
  15. gorge
    Дешевле продают восстановленные,но что может так стоить, она у нас не гидравлическая-же...Может отремонтировать стоит дешевле...
  16. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    мне в середине лета поменяли на каширке за 2 тыщи работа.. советую. Из минусов там нет сход/развала, то есть еще на него 1-1,5 тысячи потом надо.
    Все сервисы рядом за замену хотели 6 т.р. со съемом подрамника.
  17. dimboo
    Ну и цены!:shok:
  18. gorge
    А у Вас?(так шоб быть в курсе)
  19. dimboo
    Две недели назад 700 руб. товарищ на лачетти делал.
    после замены тяг.
  20. gorge
    Когда-то долго ржал,когда мне сказали,что на отечественные авто регулировка передних колес дешевле чем на иномарки...Тогда ещё у меня копейка была...Бред,на наших авто регулируется только сход-15 минут линейкой,а они датчик дольше вешают...
