Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Я думаю по этой картинке можно понять как подключить
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Обычный пяти-проводной активатор открытия-закрытия двери,но бывают и трех-проводные.Схему на форум закинуть не получается,залил сюда.
    Выскочит какие-то окно,закрывайте его и скачивайте схему.
    http://webfile.ru/e6e1a7aea91b7b95d765b5e3ab826073
  3. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    По этой схеме не получится. Т.к. на проводах запирания и отпирания в спокойном состоянии находится минус. При нажатии на кнопку ЦЗ минус меняется на плюс и срабатывают замки. Поэтому, если ты подашь на них плюс- будет замыкание!!!
    Добавлено через 54 секунды
    Чисто теоретически у меня подключено по такой же схеме. Только роль активатора выполняют 2 реле и 2 доп канала. Но за схемку спасибо, некоторые подключения можно было сделать проще чем сделал я.
  4. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Все будет работать. Я себе подключал по этой схеме. Реле, встроенные в сигнализацию для запирания/отпирания дверей, в момент закрытия/открытия с брелока синализации разрывают минус идущий от блока и подают на этот провод плюс. Так что все будет ок. Проверено!
    Посмотрите схемку подключения ЦЗ в инструкции по установке сигнализации.
  5. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Ну не знаю...подключил по той схеме что описывал выше. Оставлю как есть.
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Это понятно. Если работает то зачем переделывать? :) Просто в варианте по которому делал я все очень просто и нет ничего лишнего.
  7. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Согласен, но у тебя в сигналке есть встроеные релюшки, а у меня нет. Мне по любому их мостырить пришлось бы , хоть по твоему варианту, хоть по моему.
    После покупки мегана, слышал что машина, в плане электрики, очень замороченая. Всё не понимал почему. После установки сигнализации я это понял.
  8. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Зато теперь сам черт не страшен! :-D *OK*
  9. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Ты наверное представляешь, какое у меня было ощущение, когда я её "победил"!!!:yahoo:*BRAVO*
  10. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Вчера зашел к дилеру на огонек глянуть дорогие сердцу реношки. Посидеть там, педали подавить. А мне с порога - мол ответишь на вопросы будет приз. И конечно я ответил. И призом оказалась starline е90.
    Так вот сижу смотрю схемы. Я правильно понял что на меган 2 ф1 можно поставить без обходчика иммобилайзера? И без подклеивания ключа к детектору снизу?
    абрамович нравится это.
  11. demontik8484
    Я бы вам посоветовал не заморачиваться с сигнализацией! Сделаете что нибудь не так, будете потом удивляться, почему стекла не работают, машина открывается сама и т.п... Меган не угоняют, не так машина на которой можно навариться и ей хватает штатного центрального замка.
  12. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ну я сам и не собираюсь ставить сигналку. Я просто хочу вникнуть.
    А в нашем городе меганы все таки угоняют. Периодически на форумах местных просят помощи в поиске мегаш. А значит 100 % гарантии что не угонят нет ((((
  13. rossonery
    rossonery Новичок
    8 май 2014
    Самара
    Стас
    Ребят, может кто нибудь в курсе - можно ли поставить на меган только автозапуск?то есть сигнализацию типа А91, но подсоединять только провода плюс, минус, ручной тормоз (-),контроль работы двигателя,зажигание,выход на модуль иммобилайзера (с обходчиком иммобилайзера).
    Судь в том что выходишь из машины,закрываешь ее на штатную сигналку...потом закрытую машину заводишь и все,она работает.Машина поставленная на охрану со штатной сигналки заводится, только почему то со второго раза (первый раз нажимая тормоз и кнопку старта она включает зажигание, а второй раз уже запускается) - я проверял.
    P. S. сам работаю электриком-диагностом у оф.дилера ГАЗ, и устанавливаю допы в виде сигнализаций,музыкдоводчиков и т.п. На газели переустанавливал кучу всяких сигналок, поэтому как работает и как настраивать сигналку я знаю отлично,но в меган лезть сташновато после газелей, да и судя по отзывам одна и та же сигнализация работает не у всех корректно.А от сигнализации мне нужен только автозапуск и все!штатная меня вполне устраивает.
    Так что чем может подсказать по этому поводу подскажите, буду очень благодарен!Заранее спасибо:good:
  14. rossonery
    rossonery Новичок
    8 май 2014
    Самара
    Стас
    Кто может подсказать по этой схемке...Какой сигнал идет по ножке 1 разъема кнопки Старт-Стоп - минус или плюс...Я все же думаю что минус, так как плюса тут нет, и получается наверное что сигнал "минус" идет все время пока удерживаем кнопку...Я прав?
  15. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Управление данной кнопкой минусовое, плюс там есть, но он для подсветки кнопки.
  16. Ckelliem
    Ckelliem Только зашел
    10 дек 2014
    Кто ставил себе на меган сигнализацию Pandora DXL 3910 ? Остановил выбор на ней, так как автозапуск нужен, а вот брелок собой таскать не хочется, установлю андроид приложение и всё.
  17. zizu44
    zizu44 Новичок
    29 дек 2014
    всем привет! посоветуйте сигнализацию с автозапуском
    сейчас стоит обычный цз + SCHER-KHAN MAGICAR 3
    или не стоит заморачиваться?
  18. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Приветствую) практически, доделал свой. Честно говоря, вообще никакого геммороя с установкой. Все эти вопли с большими глазами про архисложность меганов для сиг с а.з. - лапша на уши доверчивыых пользователей.
    Есть некоторые нюансы, и ни более:) обходчик даже не надо - все делается реле с 2мя самонамотанными катушками по 7 витков:)
    Я думал, там что-то сложное, действительно)
    Томагавк 9.9
    П.с. если меган сложный, то что нашим эбо-установщикам простое ?! ореол большинства автоэлектриков очень сильно потускнел длля меня, бггг
  19. suomi
    Угоняют и все чаще и чаще. Способ угонов - разбивается стекло, проникновение в салон, прописывание новой карты через диагностический разъем....и поехали. С учетом того, что б/у машины стали дорожать, новые астрономически дорожать, угоны б/у шных машин будут только увеличиваться. Мое мнение надо ставить простейшую сигналку (аналоговую) "от наркоманов" орущую при вскрытии машины. А уже внутри что-то химичить с секретками и диагностическим разъемом. Хорошо бы и замок капота, но говорят чаще на них попадается хозяин, когда они перестают открываться.
  20. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вы уверены в описываемом алгоритме?
    Когда я делал копию чипа для автозапуска, то чтобы "прописать новую карту" мастеру пришлось кроме подключения к диагностическому разъёму неоднократно использовать родную карточку. Которой угонщики не располагают.
