заводится и глохнет
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Артем29, 19 авг 2014.
  1. Артем29
    Артем29 Только зашел
    18 авг 2014
    Северодвинск
    Артем Ткаченко
    Всем привет! такая ситуация: завел двигатель, газанул и все он заглох и не заводится. стартер крутит, ошибок не каких нету! до этого все норм было. меган2 1.6 бензин коробка автомат!
    Сегодня машина заводится и сразу глохнет. работает когда газ держишь, отпускаешь сразу глохнет!
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Смотри датчик коленвала,почисти дросель.
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Не датчик коленвала, а датчик распредвала. Если бы был ДПК ,то авто вообще бы не завелось. По поводу дросселя все верно подмеченно
  5. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Такая же фигня началась, проверь давление топлива и топливный насос, еще топливный фильтр. Еще бывает от клапана фазорегулятора, сними с него фишку и заведи, если холостые появились то он.
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У него машина заводиться и работает пока газ держит,на бензонасос не похоже!
  7. Артем29
    18 авг 2014
    Северодвинск
    Артем Ткаченко
    фишку снимал с клапана, таже самая фигня!
  8. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    если нет холостых, то добро пожаловать на диагностику, почитайте ошибки и будет вам счастье. А разводить гадание на киселе в этом случае не стоит.
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Сегодня у себя снял разъем клапана фазорегулятора-появились холостые и ошибка "проверь впрыск". Сценик 2 1,6 АКПП, 180000т.км.
