Коротнуло. Нужна срочная помощь.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем corder.nikita40, 13 авг 2014.
  1. corder.nikita40
    corder.nikita40 Новичок
    12 авг 2014
    визуально да.
    хм, легко сказать. все фишки которые не снимались - получилось так или иначе снять и обратно на проводку примомать. а с этой не знаю что делать
  2. МАСЯНЯ
    Чето торможу я.
    Твой ключик замкнул плюс от этого блока там где болт и минус акб?
    Если да то ищи между болтом и плюсом акб
    Где то там обрыв наверное
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    +1
    Проблема должна быть от источника питания до места замыкания.
  4. МАСЯНЯ
    Так он же непишет ничего что с чем замкнуло.партизан
    Просто вспомнил что весь этот блочок в пласмаске
    И навиду только болт плюсовой.
    Но это все догадки .
  5. corder.nikita40
    12 авг 2014
    И в один момент упал у меня ключик гаечный на клемму минус и на клемму которая присоединяется к блоку предохранителей (чтоб убрать непонятки она расположена в стороне ближней к капоту). Ну и искрануло разом. Погасло всё.
    написал сразу же)) на так на него ключ и упал же. у меня на глазах
  6. МАСЯНЯ
    там вроде везде капот он над всем моторным отсеком*PARDON*
    ну не поняль сразу.:-D
    провод тот что соединяет ту самую клемму которая ближе к капоту и преды на плюсе посмотри внимательно
    прозвони типа омметром
    открути гаечки предов зачисть и снова закрути.
    и полюбому надо было менять разъем на платке который выгорел.прикипел
    Добавлено через 9 минут
    непомню точно там вроде на массе второй тоненький проводок должен быть.
    посмотри не отвалился ли.
  7. corder.nikita40
    12 авг 2014
    все в процессе))
  8. МАСЯНЯ
    где говоришь меган находится щас? типа в каком городе?
  9. corder.nikita40
    12 авг 2014
    миллерово, небольшой городок в ростовской. толковых СЦ нет, ибо когда нужно было поменять шаровые в одном из них, одни умудрились отломать тяговые рейки...другие даже не брались за эту машину )) отказывались))
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Предохранители на +клеме как проверяли?
    Их придется открутить для проверки,из за "потребителей"на этих проводах можно мультиметром ошибочно принять их за "живых".
  11. corder.nikita40
    12 авг 2014
    на глаз)) целые они. один переделан в проволоку, так что точно не сгорел, второй прозванивать буду.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я бы глазам в данной ситуации не доверял)))
    Лучше их открутить(проволочку,сменить на новый предохранитель) и "прозвонить"!!!
  13. corder.nikita40
    12 авг 2014
    сделаю!))
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если вы все так предохранители на глаз проверяли,то я вам посоветую всетаки все перепроверить прибором.Потому что визуально он может быть и хороший,но не рабочий.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ужас какой:shok:. Вы хоть какое то представление имеете в электротехнике? Купите мультиметр хотя бы, им и проверите. Остальные преды вы тоже на глаз проверяли?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Надо было сразу в работе предохранителей убедиться,а у же после блок снимать предохранительный.
  17. corder.nikita40
    12 авг 2014
    вот не надо. я не полный профан. работать с предохранителями умею.
    Добавлено через 4 минуты
    обычно если предохранитель перегорает, то плавится контакт который специально сделан видимым (плавкий предохран же)) а насчет мультиметра я забыл. протупил. проверю им
  18. Camelia
    Еще момент - при перегорании преда на 350А в выхлопной трубе(на выходе) появляется черный налет и запах перегоревшего пластика...
    :dash1:
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Удачи!
    Если КЗ было только между "- "акума и"+" вход в блок предохранителей,то либо предохранители ли бо провода(их лучше тоже прозвонить).
    Не до шуток!(
  20. Camelia
    Почему?
    еще вчера,по нормальному написали - проверить преды на +клемме АКБ,и что под конец - визуальный осмотр Кашпировского!?
    Этот силовой провод идет через пред на 350А к ЦБЗК(их по идее 2,второй на стартер),он его коротнул...(по его описанию).
    И еще:-выше пишет - вместо правого преда(на 30А) медная проволка(от бывшего хозяина)...
    Когда горят меганы за 10мин,только тогда вспоминают про то что под капотом.:dash1:
    Причину найдет,устранит,но,когда отпишется о неисправности просто напишет:-да,перегорел там,где то пред на 5А в салоне...,но только не то что на самом деле было.
    :bye:
