Стук поршня на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 31 янв 2014.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Демферный шкиф коленвала проверь!
  2. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись стука
  3. dimboo
    Работающий вентилятор создаёт "фон" и как бы заглушает другой звук(если он не очень явный).
    Так что поддерживаю - нужна запись звука без кондиционера. Лучше бы не на телефон.(если он у Вас не супер-пупер, конечно!)*PARDON*
    Если есть подозрения на поршень - вот звук один в один как был у меня.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Y4jOIIa5VHo[/ame]
    Его, я думаю ни чем не заглушить. Но тут дефект уже развит. В начальной стадии этот стук тише и может временами прекращаться не надолго.
  4. dimboo
    Это обратно я! Заменил вчера масло. Без раскоксовки. И вот почему.
    Забрал я свой компрессометр и конечно же замерил давление. Был очень удивлен и обрадован.*OK*
    Кмопрессия по цилиндрам выровнялась. Разброс от 12.3 до 12.5 . Думаю, повлияли относительно долгие пробеги на больших оборотах ( всё лето гонял по трассе) и бензил зачастую 95 экто.
    Только вот сама работа по замене масла растянулась на 2 часа.
    Провернулись резьбовые втулки в переднем подрамнике. Пришлось выдирать их с "тела" и ставить сквозные болты с контргайками.
  5. dimboo
    Вот ещё, что осталось из того что можно разглядеть. :pardon:Может кому пригодится...
  6. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    У меня заводится.
  7. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Может и с хорошей компрессией жлать масло, у меня такое было на ЦРВ ,компрессионные кольца были в порядке ,а маслосемные поршень облегли(там идут на поршень 2 тониньких маслосемных колечка) .пробег был если не изменяет память За 300000тыс. У самого что-то стучит в голове на горячую,хотел разобрать мотор да позвонил ребятам в сервис по Рено ,они разобрали машину с такими стуками и ни чего не нашли, проще говорят мотор поменять.
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    это промывка в масло заливается или в бак?
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    в масло
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на 15 минут на хх перед тем как слить старое?
  11. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    За 15 минут помощи не будет,ща супротек "рулит" залить в масло на весь пробег.
