Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    магнитное кольцо абс интегрируют в тормозные диски.
  2. Костепундер53
    короче
    по абс
    почитал тему
    хз где у вас там вяномарках абс таиться
    а написал я тебе
    совет бесплатныи от вуду афтомобилеи
    пашибники годами лежат наскладах
    да исмазку туда кладут из расчета чтобы грантию выходила
    поетому
    РАЗВИГАЕШ ВНУТРЕНИИЕ ОБОИМЫ их две
    чуть чуть
    и капаеш туда масло
    капель цать
    крутиш до
    и крутиш после
    ошушаеш резлультат
    говориш
    СПАСИБО КОСТЯН:)
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    не понятна мне эта фраза*PARDON*. про задние все знаю, видел там эти кольца, но про передние народ писал, что магнитное кольцо на подшипнике.:wacko2: Я то купил или нет?
    Ааа понял. Спасибо Костян. Это сделаю, но пока вопрос в другом.
  4. Костепундер53
    судя по описанию
    Вобщем купил оригинал за 1800,в коробке лежал подшипник SNR,гайка,стопорное кольцо,кольцо под датчик ABS.
    За соточку прокатился,ошибки нет.Замена труда не составила,все так же как и на наших тазах
    т купил то!
    хреновенка блятстючая непонятнои конфигурации
    и есть оно
    между стопорным калцом гаикои и падшипником;)
    Я ТАК ДУМАЮ:)
  5. no_name
    на передних, кольцо на подшипнике, НО
    у мегана и логана эти подшипники идентичные и отличаются только количеством магнитных меток в кольце
    легко перепутать
    какой номер подшипника?
    если он стоил меньше 1тыс руб - это 100% подшипник от логана
  6. Медвед
    Покупал я его давно, стоил примерно 1300р
    Добавлено через 2 минуты
    тогда о чем мне пишет товарищь?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    судя по фото кольцо абс у тя в коплекте,в подшипник их не встроишь.
  8. Костепундер53
    меня стало распирать любопытсво
    прям
    откуда датчик абс намегане считывает импулься с зубчикоф
    спашыбника или нет
    если да
    то где там прячуться магнитики у медведа:)
  9. no_name
    а нет у нас зубчиков
  10. Медвед
    Блиииин ткните носом, где кольцо АБС.
  11. Костепундер53
    ну чтото далжно быть,,,
    где магнитики сидять и крутяться
    :wacko2:
    а безпресрастыи датчик считате скока рас покрутились они
    Добавлено через 57 секунд
    ну вот ета хрень
    явно не калцо абс
    форма очень мудреная
    на шаибу похоже которая бы чото прижала*PARDON*
  12. no_name
    датчик АБС круговой на ступице, подшипник крутится, магнитное колечко на нем тоже, датчик АБС считает магнитные метки
    зубчики - это прошлый век
    сам датчик на ступице
    на подшипнике только магнитное кольцо, оно на подшипнике коричневого цвета
    непонятно с деталью, на коробке написано меган2, но вот аналоги экзист выдает и для логана
    AntonioBareyro нравится это.
  13. Медвед
    Подведем итог.
    Метки это вот это:
    И подшипник у меня что надо. Да?
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Между стопорным кольцом и подшипником на фото лежит,разве нет?(
  15. Медвед
    продолжаем разговор тогда.
    Как можно достоверно понять, правильный ли это подшипник? Не метки же считать.*PARDON*
  16. Костепундер53
    кружочком ты обвел
    просто сальник (сепаратор)
    там неможет быть ничег
    чтомы ишем
    или прогресочень длаеко шагнул
    *PARDON*
    человек сником НОУ НЕИМ выдвинул гепотизу
    что эта хрень ваше в ступице
    тогда покуи какои подшибник
  17. Медвед
    Все, Писец. Я в ступоре:shok::wacko2:
    Где кольцо???:-D
  18. no_name
    можно поставить, если он от логана, то после 90км/ч выскочить ошибка АБС
    а можно и метки посчитать
    возможно, что от мегана можно ставить на логан, большее количество меток не имеет значение
    а вот меньшее имеет
    а скорее всего, что в блок АБС идет информация о разной скорости колес, т.к. разное количество меток, вот АБС и выдает ошибку
    так что скорее всего, если менять парами подшипники, то количество меток не имеет значение
  19. Медвед
    Ты не внимательно читаешь его.
    Да, это все логично и понятно. Просто процедура не очень простая по замене и не хотелось бы методом тыка идти.
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Какие метки ребята??)
    У нас стоит гдето магнит на кольце и датчик абс его считывае при каждом полном провороте колеса.
    У нас датчики абс стоят чювствительные к магниту,а для меток чтобы их видеть надо какието фото резисторы(я не знаю).
