Заводится с задержкой на холодную
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Marat201, 14 янв 2014.
  1. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Всем привет. Проблема такая: заводится на холодную или при простое с задержкой, но на горячую заводится без задержки. Грешу на бензонасос.Может у кого было такое?
  3. no_name
    весьма вероятно, что причина в насосе
    на холодном моторе включите сперва только зажигание, подождите чуток и если потом сразу заведется, то значит давление в системе за ночь падает
  4. ileh
    31 май 2010
    Зимой так и должно быть, правда не понятно слово задержка, если полсекунды то нормально, если месяц то беременность.
  5. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Так и делаю- включаю только зажигание, но всё-равно заводится с задержкой. При 2-х часовом простое заводится тоже с задержкой.
    Добавлено через 2 минуты
    Хорошо пусть будет с запаздыванием на 3-4 секунды.
  6. no_name
    ну с такой задержкой может быть что угодно, не берите в голову - все в порядке
    очень сильно может от бензина зависеть
  7. dimboo
    Продолжу тему! Прочитав выше написанное про задержки(которые начали меня беспокоить где то с неделю - полторы) тоже не брал в голову. Задержки только после стоянки больше 8-10 часов. В прошлую пятницу заменил фильтр тонкой очистки. И на следующий день поехал за 300 км. в гости. На трассе машину не узнал. Ребята....! прёт, как говорится, дай бог каждому.
    Но... вчера машина простояла больше суток без движения и сегодня утром при запуске произошло следующее: Старт был сек. 4-5, дальше начали скакать обороты 400-700-1000 и обратно. Так секунд 15-20. не выдержал - дал чуть газу. И всё, обороты встали на 1000 и начали как положено снижаться. Подъехал к дому, заглушил. Через 10 мин. запустил - всё норм! Вот и чешу форум и репу - чего было-то!?
    Уважаемое сообщество! Какие есть мнения? Куда в первую очередь смотреть? Треска фазика не было. Свечи недавно смотрел - в порядке. На катушки грешить...как то странно при езде же всё в порядке. На педаль грешить...? датчики...? Клапан фазика...?
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    начни со смены заправки.
    у меня как-то были такие проблемы на газпромовском бензине. стоило один раз заправиться на другой заправке и стало сразу все ок.
  9. dimboo
    Не то! Лью исключительно ЛУКОЙЛ. В основном евро 95, иногда экто 95. И перед выездом залил полный бак до отсечки. искатал 45 литров и проблем с запуском не было. И сегодня на этом же бензине запускался. Вобще в наших краях ЛУКОЙЛ монополист. И даже не знаю кому ещё доверять.
    Заправляюсь преимущественно на одной и той же заправке уже лет 10. девчонки операторы всегда предупреждают о недавнем сливе бензовоза. Так что....:-D
    К тому же при движении проблем нет!
    Подождать. Может просто глюк, поездить может и не будет повторятся.
  11. dimboo
    может и так. Но есть одно но. Старты стали продолжительнее. раньше сразу запускался, сейчас(до сегодняшнего утра) сек 2-3. Ну в общем заметно дольше. Где то есть "постоянный глюк". Может бензанасос помирает....:blush: Но опять же при езде проблем нет.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Похоже не держит давление в топливной рампе.
    По поводу разового глюка я бы не заморачивался.
  13. dimboo
    Можно чуть по подробней. *PARDON*
    Кстати, а что это у вас за фильтр тонкой очистки, сетка в баке?
  15. dimboo
    Это тонкий намек.... или инет глючит?
    Инет видно.
    Фильтр у меня вынесен. Бочонок в магистрали.
  16. MANDRAGORA
    Бывает почему то не отправляет.
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно при замене фильтра получилась не герметичность и при стоянке бензин уходит в бак или под клапан давления что то попало.
    Обычно если после ремонта что то стало плохо работать, надо вспоминать-искать, что трогал.
  17. dimboo
    Бывает... Кстати к стыду своему, начитавшись высказываний типа " тонкой очистки на мегане 2 нет, только сетка в баке" даже не смотрел у себя. А тут решил всё таки проверить и ... опана. Вот он родимый. Его и искать то не надо. Он у заднего левого колеса. Стоял пластмассовый родной. Сломал я его и Охренел. Жуть короче.:wacko2:
    так что разницу сразу почувствовал.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Все зависит еще в каком режиме был двигатель перед остановкой . Если глушился с включенным кондиционером , то при запуске обороты плавают и чуток отличаются от стандарта. У меня во всяком случае так. Если я глушу с кондиционером , потом нажимаю на кнопку останова кондея , то при следующем запуске имею повышенные обороты порядка полминуты , потом падают на свои 750 . Если перед остановкой отключить кондиционер , то двигатель примерно 20-25 сек держит обороты около 950 , потом падает на 750 . Но тогда при следующем старте на тахометре ровно 750 оборотов .Это отследил , и теперь перед остановкой заранее выключаю кондей. В памяти ЭБУ , скорее всего , остается отметка о последнем режиме работы двигателя.
    На 08 году и возможно на 07, там абсорбер стоит.
    Добавлено через 4 минуты
    :-D
    А если на улице - 20, при следующем старте сколько будет на тахометре 750 или 1200.
  20. dimboo
    Не правильная установка исключена. Он работает в одну сторону. Клипсы застегнулись чётко. Утечек нет.
    Если имеется ввиду регулятор давления на топливном модуле - то я его не трогал.
    На счёт "что трогал" - единственное что можно ещё проверить это фишка на бензонасосе я её снимал, чтоб давление скинуть. .но работает же...
    на автостраде до 180 разогнал магнита. Без проблем.
    У меня точ в точ такая ерунда.
    Но приехал я в гараж за полночь и кондей не работал часа два как.
  21. MANDRAGORA
    Насос даёт избыток давления, для работы мотора бензина хватает, а за ночь давление из магистрали падает и поэтому насос сперва накачивает его за 3-5 секунд.
    Попробуйте еще проверить крепления.
