Стук поршня на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 31 янв 2014.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    я не имел ввиду что мотор ест лмтр масла на тысячу , а то что расход масла меряется литрами. т.е если он ест меньше литра, то говорят , например 200 миллилитров на тыщу и т. д. насчёт продувки ,конечно знаю, просто это называется немного подругому: проверка обратным давлением или проверка утечек воздуха или проверка пневмотестером, причем пневмотестер это прибор который показывает утечку воздуха в процентах
  2. zahar100
    14 мар 2010
    дедовский проверенный способ раскоксовки колец; Нагар из кам. сгорания , клапанов , днищ поршней и из канавок колец удаляется
    с помощью смеси моторного масла, керосина и ацетона (1:1:1). Взболтать и залить в цилиндры
    по 40-50 мл.,на сутки, ввернув свечи. Потом, вывернув свечи, стартером "продуть" горшки, поставить
    свечи и "дать мотору кокса" в течении часа, не в городе, а ПО ТРАССЕ! после этого сменить масло и
    фмльтр. Машина после такой процедуры действительно ОЖИВАЕТ, поскольку восстанавливается
    подвижность колец
    *PARDON* Как написано, так и отвечал.
    *PARDON*
    Добавлено через 4 минуты
    Странно, имея такие знания в правильном обозначении диагностики герметичности поршневой группы и газораспределительного механизма, предлагать
    Вроде сейчас есть более эффективные средства (химия) для очистки двигателя, промывки топливной системы, раскоксовки колец и очистки клапанов.
    Я уже предлагал кому то поискать в авто "реле совмещения валов" *OK*.
    Вряд ли у вас один слесарь говорит другому - давай проверим двигатель обратным давлением на наличие не герметичности газораспределительного механизма, на целостнось головки двигателя, трещин в блоке двигателя и т.д. или может на иврите будет короче. :-D
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Дим, а сколько компрессия у тебя сейчас? И термостат на герметик садил?
  5. dimboo
    Привет! После установки была 12.0 12.3 12.5 12.5 Неделю назад замерял, но компрессиметр другой был(сомневаюсь я в нём) - 11.5 11.5 12.5 12.3. Свой верну ещё замеры сделаю. На холодную не мерил. Потом своим сделаю. С маслом в первом втором больше единицы поднимается.]:->
    Хочу всё таки раскоксовку попробовать, через пару - тройку тыщ сделаю. Как раз и масло заменю.
    А термос(разборный) был на блоке - типа подарок:-D. Я его просто чуть протянул. Работает отменно.:-D
    А третий-четвертый?
  7. dimboo
    Приветствую! Чёт с нетом бяда.*PARDON*
    нашёл записьки свои.- замер с маслом 14.0 14.0 14,0 13,8
    В прошлом посте не правильно мысль выразил поднимается почти больше единицы по сравнению с 3 и 4. цена деления 0.2 МПа
    В четвёртом было подозрение на клапана но компрессором давил почти 3 кг и вроде норм.
    заметил ещё(на втором особенно) при замере без масла давление медленно поднимается. На 3 и 4 быстрей.
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня тоже с разборным пришел, но датчик сломан и второй части нет, пришлось старый ставить, со старой прокладкой на герметик, пока ездит, трогать не хочу, к старому мотору запчасти покупаю, кстати если на генераторе ременя нет, у нас меган заведется? В теории должен, но вот на практики я не проверял.
  9. dimboo
    Меган по электрике вааще замороченый автомобыль. Я где то писал, что при отключенных фарах запускаться не хотел. Стартёр маслает, а старта нет! Так что...*PARDON*
  10. dimboo
    Думал, писать об этом- не писать. Стыдно признаться, но факт. dimboo- лопух.:blush: Жор масла я "устранил":blush:
    При последней смене масла колечко на сливной пробке не менял.... вот и текло по пробочке. :( ЗАМЕНИЛ.
    Но с раскоксовкой я всё равно заморочусь, ближе к сентябрю наверно. чтоб под замену масла приурочить.
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    dimboo, попробуй вот такую промывку: 7711229473, а мы потом обсудим. Отзыв по её работе нашел только один на Украинском Форуме:
    - "Добрый день!
    Рекомендую оригинальную промывку RENAULT 7711229473
    Результаты иногда удивляют (в хорошем смысле слова)
    Приведу пример:
    RENAULT MEGAN II 1.6 16v K4M. Мотор работал как "ведро с болтами, гайками и т.д.". На 2-х сервисных центрах было дано одинаковое заключение: "замена фазорегулятора и гидрокомпенсаторов". Решили попробовать дешевый способ - промыть ДВС и заменить масло с масляным фильтров. Результат впечатлил даже моториста, который промывал двигатель и менял масло, все посторонние звуки пропали. Авто проехало после промывки 23000км, пока полет нормальный, посторонних звуков нет".
    В СПб стоит 800 руб. (Причем, у дилера стоит дешевле :-D)
  12. dimboo
    Хммм... Спасибо за совет! Заманчиво, конечно. Залил-слил. Прям сказка! Но я не хочу лить в масло чего бы то ни было. Тем более вещь не проверенную. Чувак лил в своё ведро как говорится от безысходности и "на удачу" а у меня конкретная цель. И не ведро у меня, а вполне тихий и ровный моторчик. И ... и... короче не то это! Если только его можно применить непосредственно в цилиндры. Но, всё равно спасибо!*OK*
    А еще покупают 7летнии машины из Германии с пробегом в 20 000 *OK*, дедушка-бабушка только в магазин ездили :blush:.
  14. dimboo
    ...и только на "задней" скорости:-D:-D:-D:-D
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    dimboo, не хотел обидеть, приведя эту ссыль... чесслово...
  16. MANDRAGORA
    Про промывку уже стооооолько копий сломано.
    Если заливается НЕ ПАЛЁНАЯ синтетика, то и через 200 000 км мотор будет чистый, а если "НУ ОЧЭЭНЬ ХАРОШЕЕ МАСЛО, САМ СЭБЭ ЛЬЮ, ДАРАГОЙ", тогда с этим гуталином ни какая промывка не справится.
  17. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я думаю, что люди, пишущие в "Техническом разделе" форума уж всяко в курсе о своевременной замене масла. Весь вопрос в том, от каких хозяев (я второй владелец автомобиля) мы получили свои машины. В моем случае женщина ездила на ТО строго через 15 000 км, и меняла все, что скажет дилер. (Таким образом мне достались новые амортизаторные стойки, тяги, наконечники, поменянные по "Акции" за 100500 денег,- обнаружил при самостоятельном ремонте,- все это очень хорошо). Но вот замену масла раз в 15 000 считаю очень редкой и недостаточной для наших условий. В полостях фазорегулятора, допустим, оно (масло) вообще, практически не обновляется.
    MANDRAGORA, напиши, пожалуйста в личку, в какой организации трудишься,- интересуюсь, где еще в Питере есть парк "служебных" Меганов.
  18. MANDRAGORA
    Если не обновляется, так и промывка за 10 минут не поможет.
    Добавлено через 54 секунды
    Машины в "Северной компании"
  19. dimboo
    Какой базар среди дворян!:-D:-D:-D
    Я и не думал про обиды!:dance4:
  20. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Добрый всем!У меня меган 1.6 АТ 2008г.... у меня такая вот проблемка на мегаше-двигатель постукивает и не понятно где...и снизу хорошо слышно,и сверху тоже стучит...но вот когда включаешь кондей и еще включается вентилятор охлаждения кондея,то стук пропадает вроде...,Без кондея газу даешь то стук учащается и не так слышно его...а вот на холостых стучит громко....
    Если кто сталкивался подскажите пожалуйста???
