Направляющие суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МаксиМеган, 21 сен 2011.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    D4617, для заднего суппорта. Для переднего AUTOFREN D7003C.
    Себе брал NK 8999002, он со смазкой в комплекте.
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Голова чето думает и думает....
    Есть же направляющие суппорта с резинкой на конце и без резинки.
    А вот резинкам не всякие смазки подходят. Ну там масло стойкость и т.д. и т.п.
    Надо подымить над воздействием смазок на ризинки.
    Если у кого готовые решения есть, говорите!
    Добавлено через 14 минут
    Во первых суппорта разные. Комплектации и рестайлинги.
    Во вторых в моем комплекте есть резинка-трубочка которая надеваеться на проточку на направляющем. И она ставиться только на 1 направляющий палец.
    В третьих, то что ты предлагаешь вообще близко не похоже на мое. Гдето сталкивался что такое ставят на меганы до рестайлинга. Но это все зависит от модели суппорта.
    Так смело заявляю, поскольку раза 3 направляющие смазывал. Последний раз в воскресенье. А D4617 и D7003C очень сильно отличаются.
    Производитель: AUTOFREN
    Артикул: D4617
    Наименование: Ремкомплект
    Описание поставщика: Суппорта ремкомплект (резиновая манжета)
    Характеристики:
    Сторона установки передний мост
    Диаметр [мм] 54
    Тормозная система BOSCH
    Добавлено через 3 минуты
    Вот еще выяснил, какие комплекты для моего суппорта бывают(а то мало ли, у некоторых другие суппорта)
    D4617 - без поршня
    D41041C - с поршнем
    D02557 - поршень
  3. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Виноват, не внимательно прочитал, думал речь идет о D4567 (к-ты визуально похожи).*PARDON*
    Потому и начал умничать.:blush:
  4. Camelia
    А что с резинкой стреслось то?
    Есть проблема-есть решение!*OK*
    Ответы в этой теме!
    http://megane2.ru/forum/showthread....%FC+%F4%EE%F2%EE%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2&page=12
    http://megane2.ru/forum/showthread....%FC+%F4%EE%F2%EE%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2&page=11
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Та сторона что с резинкой никак не двигаеться. Предпологаю что разбухла. Клинит.
    Вынимал след. обр.
    Зажал скобу в тисках.
    Кльчем на 19 как гвоздодером(как рычагом(архимед)) потихрньку поддевал, под ключ подкладвал все большего размера подставки, и потихоньку вытащил. (около 3 - 5минут)
  6. Camelia
    Наоборот быстрее вытащить - палец в тески и круговыми движениями скобой снять ее с пальца,да и резинка сильно не повреждается(если опухла).
    (на 10-15мин ее в разбавитель,промыть водой,одеть на палец и через часок/два будет как новенькая.) ;)
    [CUT="Сказка!"]Недели две назад началось,грохот,стук непонятный,два раза во время наката в нейтраль почувствовал приторможение,как то после остановки потрогал тормозные диски,правый был горячее левого(на ощуп),и вот вчера добрался до суппорта и направляющих,достать их было жутко тяжело,без тески не обошлось.
    нижний имеет вот такую резинку,со временем она припухает и сохдоется сумашедший вакуум в гильзе.
    достал растворитель и почистил гильзы и резинку,патом ее оставил на мин 15 в нем,намочить.
    растянулось конкретно,кум говорит - завтра закажи новые,
    фиг там,посмотришь что получится!
    достал жидкое мыло и теплую воду,после растворителя помыл резинку и одел на чистый палец,направляющий.
    Через час/полтора был замечен результат.
    нанес чуть-чуть литола и одел его
    Вот такая сказка с суппортами,грохот исчез,тормоза как то по другому заработали,из затрат - 0,5л растворителя.[/CUT]
  7. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    а с мылом зачем мыл?
  8. Camelia
    Технология блин такая.:)
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Вот и у меня подобная опа с этой долбаной резинкой на направляющем настала.
    Кто нить подскажет, чем чревато, если направляющие использовать без этих резинок?
  10. lnv
    Народ, не оригинальные направляющие на задние суппорта М2Ф2 появились?
    Оригинал по диалогису идет под номером 7701206347.
    Емекс выдает аналоги:
    TRW ST1195
    TRW ST1515
    Они одинаковые на 1ф и на 2ф?
    Что подходит из этих номеров на фазу2, сайт TRW говорит, что это аналоги 7701206347.
    Почему аналогов-то два? Чем они различаются?
  11. Медвед
    Что в одном, что в другом случае, какая то хрень. Нет направляющей с резинкой.
    1515
    1195
    Я себе заказал AUTOFREN D4617. Направляющих нет, зато резинки есть.
  12. lnv
    Ниче не понял. Есть там и направляющие и резинки.
  13. Медвед
    Ну да, я не верно выразился. У нас есть направляющая с проточкой, по одной с каждой стороны(впереди). На месте этой проточки есть резинки (нижнее фото)http://megane2.ru/forum/threads/napravljajuschie-supporta.11747/#post-527761. Так вот по вашему коду нет такой направляющей и нет такой резинки.
  14. lnv
    У меня не такие направляющие. По ссылке у товарища - фаза 1.
  15. Медвед
    Купил ремкомплект D4617. Думал там смазка будет, ан нет. Графиткой можно направляющие смазать?
  16. dimboo
    Можно! только раз в полгода её обновлять надо.
    Не майтесь фигнёй. Сейчас с этим делом проблем нет. В практически любом магазине есть спец смазки.
    Типа:
  17. lnv
    Из этого нормальный только slipkote и его, у нас по-крайней мере, просто так не найдешь. И дорого. Liqui Moly вообще даже на самой упаковке написано, что не для направляющих.
    Для направляющих МС-1630. Можно еще смазку Febi. Самое лучшее найти смазку TRW PFG110.
  18. MANDRAGORA
    Смазки есть разные, на М2Ф2 передние мажутся одной, а задние другой, т.к. спереди резина-сталь, а сзади чугун-сталь.
  19. lnv
    Чем спереди мазать? Ходят слухи, что ate пишет вообще ничем не надо.
    Cзади понятно - PFG-110, Febi 31942, Slipkote-220R.
    Я с телефона не очень удобно, посмотрите где я менял себе диски и колодки там вся химия подробно описана. МС для суппортов с резиновыми направляющими.
