Крепление глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sedoi_73, 5 июн 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а какой там фотоотчет нужен? все просто до смешного ...один болт на 13 откручиваешь от кузова и два болта на 10 -снимаешь кронштейн -все*PARDON*
  2. МАСЯНЯ
    и пару пива надо а то ваще скушно
  3. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Спасибо. Будем ломать голову и пальцы, уж очень не удобно...
  4. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Тоже порвалась задняя резинка... де еще и на ходу :)
    саму банку оторвало от трубы, кончик весь покорежился, крепление само собой в хлам.
    Вот думаю, глушак уже латан-перелатан, может взять новый таки?
    http://exist.ru/price.aspx?pid=B0303E3E&sr=-4
    новые - они с креплениями же идут?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Нет
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    На днях заменил оба крепления глушака - заметил по опустившемуся сзади глушак, ничего лежал на балке не оторвался, 2 кронштейна вышла около 1350р и 800 замена
  7. asinegubov
    asinegubov Новичок
    19 апр 2013
    Нижний Новгород
    Антон
    IMG_6743.JPG Заколхозил порванные резинки из куска ремня.
    Болты обязательно с плоскими шляпками, иначе на место не встанет при монтаже
      Размер файла:
      352,2 КБ
      Просмотров:
      85
      Размер файла:
      438,9 КБ
      Просмотров:
      87
      Размер файла:
      515,9 КБ
      Просмотров:
      90
      Размер файла:
      438,9 КБ
      Просмотров:
      77
    no_name, Брюнет и oki нравится это.
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Антох, а ты колхозник оказывается)))
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Если не колхозите порванные резинки из куска ремня, то настоятельно рекомендую
    средний и задний кронштейн крепления глушителя брать оригинальный!
    Задний неоригинальный за 450 руб. у меня пол-года отходил, всё равно пришёл к оригинальному.
    Там вибрация и тряска постоянная, поэтому к резине особые требования, да и оригинальные кронштейны не особо дорого стоят,
    примерно 1000-1200 руб.
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я сначала подумал, что сфоткан штатный крепеж. Чотко, чо....
  11. LOCK1
    LOCK1 Только зашел
    20 май 2014
    озеры МО
    Всем привет!заказывал в экзист кронштейн глушителя самый задний,поставщик отказал.пришлось заказывать что-то другое...перезаказал вот это Malo 184421(почему то в описании он средний).задолбался напильником дорабатывать пазы под болты М6 которые в глушитель.НЕ БЕРИТЕ.
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не то брали, написано же средний, значит для средней трубы. Средний и задние кронштейны ОТЛИЧАЮТСЯ.
  13. LOCK1
    LOCK1 Только зашел
    20 май 2014
    озеры МО
    Это меня и насторожило..в экзисте сказали что они одинаковые.подскажи пожалуйта номер на задний
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Лучше б они рассказали, как быть при возврате товара.
    По делу.
    Для глушителя 8200035448.
    Для средней трубы 8200035447.
    Они НЕ одинаковые.
  15. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    Лиши бы продать
  16. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Подскажите пожалуйста ребят, 8200035448, вот этот номер, именно заднее крепление глушителя..? И есть ли разница седан-хетчбек у этих резинок? Вчера в яму влетел, погнул диск, вылетел колпак и порвалась задняя резинка глушителя, и что хочу сказать, очень сильно влетел, но оригинал штамповка хоть и погнулась но колесо не спустило и я благополучно доехал до дома, второе думал что что нибудь пробил в подвеске, но ей хоть бы что (танк мля) и выхлопная как бы сказать, зад то провис, и сразу звук как у спортивной машины пошел, думал пробил резонатор, нифига, заднюю часть пока на проволку подвесил на место, звук спортивной машины пропал, то есть просто глушак перекосило и он зарычал, ставишь ровно, всё чётко работает...на счет подвески реально сильная машина...
  17. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Именно задний. В кронштейнах разницы нет на какой кузов.
    У вас выпуск цельный или уже что то заменено(глушитель, резонатор)?
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Усё родное стоит..ничего не меняно
  19. Медвед
    Тогда боюсь вы просто кронштейном не отделаетесь. Там выпуск цельный до гофры на выпуске из коллектора. Если звук спортивный, то где то повреждение, там и сечет. Я так понимаю под машину вы еще не заглядывали толком для осмотра выхлопа?
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я боюсь вы меня не поняли или прочитали не внимательно...) Пробоев в глушителе нет, когда задняя резинка оторвалась, он повис, перекосило его короче, ехал до дома как наскар..) но когда я снял крепление заднее, танцы с бубном с проволкой, и присандалил всё это на место, поставив заднюю часть глушителя в её исходное положение, рык пропал, выпуск работает как и должен, не рычит не сопит, просто для чего мне нужно крепление заднее, потому что проволоки на долго не хватит....вот и хочу новое поставить. И видимо рык пошел потому что перекосило кольцо, когда зад провис...глушитель, еще раз, весь целый и не рычит когда он на месте) вчера же всё и было поставлено на место по приезду домой, благо товарищ у меня в сервисе работает до поздна, я к нему пол 10 вечера прикатил)
