Вопрос по фильтрам
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем HUNTER83, 19 дек 2007.
    Сейчас поковырялся в каталогах, нашел много фильтров с нашими параметрами и увеличенным объемом марки Purflux, кстати и для французов Рено, Пыжик, Ситроен с моторами 2,0 -3,0 литра и высотой от 74 до 85.
    Даже ошибся, с моторами от 1,1 литра.
  2. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Я Манн поставил высотой 89 мм, если поставить Purflux на 85мм, вообще роскошно будет. Думаю на пробу купить какой нибудь примерно на 85мм и распилить его, потом уже ставить , если внутренний мир устроит. Кстати на моем Мегане на всех фильтрах помимо надписи Рено и кат номера, была надпись Purflux. Т.е. они поставляют на конвеер Рено свою продукцию. В Екзист имеет смысл заказывать аналог от Purflux. выйдет дешевле на четверть, а деталь будет абсолютно идентична оригиналу.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Так и есть! Я сегодня поменял главный цилиндр сцепления. Выбирал между фирмами Сакс и LUK,выбрал LUK. Отдал за него 2950р. Предлагали оригинал за 3300,но там на самом деле будет лежать тот же Сакс или LUK!!!! Нафига переплачивать? К тому же один фиг всё в Китае сделанно!
  5. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    День добрый! Меган2 май 2006, почитав форум сделал вывод что топливный фильтр у заднего левого колеса у меня должен стоять. Подскажите номер у фильтра 77 00 845 961 такой??? Или можно не заморачиваться и купить от 2110 ???
    И не совсем понял, если есть наружний топливный фильтр установлена ли в баке на насосе сетка???
    Спасибо за помощь!!!
  6. dimboo
    Про фильтр от десятки не знаю, покупал год назад что то около 300 р. с пластиковым корпусом.
    В баке тоже "лапка стоит" .
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ктонибудь обьяснит где тут фильтр?сеточка простая стоит,меган 2ф2.непойму пишут фильтр в баке вместе с насосом.или на 2фазу тупо сеточка и все? image.jpg
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Верхняя часть имее двойные стенки,между ними и находиться фильтрующий элемент.
    Lestus888 нравится это.
  9. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    какой маслянный фильтр лучше купить?
  10. dimboo
  11. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Вопрос открыт можно ли поставить от ВАЗ 2110 фильтр? то есть подойдёт ли? Я про первую фазу
  12. dimboo
    А вы его видели?
    у меня в памяти что он на гайках, а наш на защёлках...
  13. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Видел, есть 2 варианта на защёлках и на гайках, GB-320 на защелках вот мне и интересно подойдет ли? стоит 150р
  14. dimboo
    не задумывался даже... не та цена, что бы заморачиваться. Купил поставил, поехал....:drinks:
  15. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Вот что пишет тырнет GB-320 :
    Outside Diameter, mm 55.8
    Diameter (Thread) In/Out, mm 7.9/7.9
    а оригинал вот такой
    D1 [мм]56
    D2 [мм]8
    D3 [мм]8
    высота [мм]143
    Высота 1 [мм]82
    Впуск-? [мм] [мм]8
    Выпуск-? [мм] [мм]8
    Что будет от 0.1мм????
  16. dimboo
    Давайте я воздержусь от каких либо утверждений. Может подойдёт может нет.
    Помню, что koks для изготовления промывочной станции покупал наконечники от нивы для присоединения к рампе. И мне кажется и там и там наконечники одинаковые...
  17. lnv
    Я тоже покупал, для измерения давления. Подходят.
  18. dimboo
    :good:
    ща порылся, он от приоры покупал.
    Унификация в действии :good:
