  1. demontik8484
    был на диагностике, тоже приговорили датчик хладогента, цена 8900 + 500 установка, увидев этот датчик, меня просто перекосило от удивления. Где то в ветке читал, что можно поставить от опеля, ценой в 500-600 руб... Пока машина ездит нормально, но почитав пост 2703 уже серьезней задумался над его заменой. Но хочется услышать мнение форумчан по поводу опелевского датчика, кто ставил, все ли нормально работает???
    Зимой один раз снимал АКБ, после морозов сел, зарядил, согрел, на следующий день поставил на машину и сразу завел, никаких 15 минут не ждал...
  2. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Пластмассовый хомут
    Не совсем в тему, но может кто подскажет. На патрубках системы охлаждения у всех машин с МКП есть стык (на фото видно). И на этом стыке у всех с одной стороны нормальный металлический хомут, а с другой - пластмассовый. У многих, в том числе и у меня, там "сопливит" антифриз.
    Кто как думает стоит ли заменить хомут на металлический?
  3. demontik8484
    Замени, только не затягивай до усрачки, резина мыгкая, долговечная, но металлический хомут может ее на раз разрезать... Я прежде чем поставить такой хомут, на шланг намотал 2-3 слоя изоленты.
  4. Барятин
    Барятин Только зашел
    15 май 2011
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Такая проблема: вставляю ключ, жму старт - стартер начинает крутить, но через 0,5-1,5 секунды отключается, потом через 1-2 секунды опять крутит около секунды и т.д. Т.е. прерывистая работа стартера. Двигатель не успевает схватить. Звук бензонасоса слышен, из ошибок высвечивается только Steering not locked (типа руль не заблокирован). Думал, датчик педали сцепления глючит - жал на тормоз и на обе педали сразу - без изменений. Накануне вечером на работе заводил - один раз стартер в начале также прервался, потом пошел крутить нормально и двигатель завелся. Скидывал клеммы с аккума - не помогло. Делал инициализацию (долгое нажатие на старт не нажимая педали) - пожужжал дроссель, горит лампа ABS, аккума и подушки (шлейф оборван уже давно), на экранчике chek ABS. Машина 1,6 механика 2007 год. Аккумулятор родной еще - напруга нормальная, всю зиму заводил нормально, помирать не собирался. Думаю, если бы какой из датчиков не контачил - написало бы chek injection (поправьте если не прав). Что может быть, подскажите пожалуста!
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Аккумулятор умирает внезапно...
  6. Барятин
    15 май 2011
    Стерлитамак
    Да, тут тоже со товарищем мозгами пораскинули - скорее всего аккум. Под нагрузкой напруга приседает ниже порога отключения мозгов. Наверное. Может какая из пластин закоротила (хотя глазок был зеленый). Мозг после перезагрузки и удивляется, увидев руль не заблокированным. Вернусь с работы - захвачу рабочий аккум, будем посмотреть... Все-таки 6 лет и 130 тыс. км пробега - не хило для акб. Был бы благодарен от братьев меганавтов услышать мнение - если у официалов аккум взять, он будет столь же неубиваем?
  7. dimboo
    6 лет - это пенсия. Провожайте с почестями и берите новый. Зелёный глазок - "ещё тот индикатор":-D. После ремонта тоже радовался, что зелёный горит. А на запуске даже на "провернуть стартёр" не хватило. Пока не зарядил - даже не подходи.:-D Кстати, цеплял в помощь для старта 55-ку с десятины, та же хрень. Даже не пукнул.*PARDON*
    На счет где покупать.... правильная эксплуатация и уход - вот критерии "неубиваемости" и офы тут не причём.
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Тоже было один в один летом. Причём совершенно неожиданно. Ездил полдня, поставил машину где-то часика на три, выхожу, а она не заводится. Замена аккумулятора решила проблему.
  9. дядя
    3 сен 2009
    . Все-таки 6 лет и 130 тыс. км пробега - не хило для акб. Был бы благодарен от братьев меганавтов услышать мнение - если у официалов аккум взять, он будет столь же неубиваем?[/QUOTE]
    У меня на 2 авто одного года 1аккумулятор проработал 4года (дочь мало ездит), мой -5,5.
    Купил казахский -"они в мороз заводятся хорошо..." и по деньгам не жалко.
  10. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    На замену купил TUDOR High-Tech. Оказался самым свежим в магазине на момент покупки и с подходящими параметрами, в том числе пусковым током. На момент покупки я и не знал, что есть такая фирма. Потом почитал информацию из инета, оказалось, что это довольно солидный бренд. Родной стоял MUTLU, продержался 5 лет.
  11. no_name
    неубиваемая АКБ и стоит хорошо,
    так что, то на то получается
    можно купить за 7 тыс АКБ и предполагать, что хватит ее на 6 лет ( а может и нет)
    а можно купить за 3,5тыс, которой хватит на 3-4 года
    или вообще купить за 2 тыс, которой тоже может хватить на 2-4года
  12. MANDRAGORA
    Купил казахский -"они в мороз заводятся хорошо..." и по деньгам не жалко.[/QUOTE]
    Авто 2008 год 80 т пробег АКБ родной, в прошлые выходные сделал профилактику стартеру, разборка, очиститель для тормозов, шлифовка коллектора, смазка, зачистка контактов и медная смазка. Сейчас кажется, что стоит новый АКБ с пусковым на 800
  13. Барятин
    15 май 2011
    Стерлитамак
    Всем спасибо! Подзарядил старика - заводит, как ни в чем не бывало. День отъездил, поменял на Mutlu LS3-75. Старик тоже был Mutlu 70Ач, 720А, только черный. Обошелся в 3350 со скидкой 350 в счет старого + 400 - 10% по купону 2ГИС (цена была 4100). У официалов были за 3600 60Ач и 4600 70Ач черные. Только дата на нем странная 230730. Продавец сказал, типа июль 2013. Не свежак конечно, но напряжение показывал 12,5 и под нагрузкой 10,9. Если бы не скидка, доехал бы до "колеса даром". Но в общем, не доехал. Извиняюсь, что не в той ветке про аккумуляторы разговор поднял.
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    народ у кого либо глох на горячую???
    в пробках?
    клип ошибок не показал, все в норме. =(
  15. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    В чем проблема подскажите!В один "прекрасный" день авто не завелся. стартер крутил бодро, на сутки оставил машину на следующий день подергал разъем бензонасоса и датчик коленвала (советы прочитал на форуме) авто завелся. Поехал на сто, там сказали что датчик в порядке и почистили разьемы датчика.
    Неделю ездил без проблем сегодня с утра авто опять не завелся, в этот раз подергал штекер на бензонасосе - МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.
    Вечером авто опять отказался заводится но в этот раз бензонасос и все электроприборы работали НО СТАРТЕР НЕ КРУТИЛ. Завел с толкача. Аккумулятор 2008 г.в. родной. Какие у кого могут быть советы? СПАСИБО!
  16. demontik8484
    попробуй махнись с кем нить аккумулятором хотя бы на пару дней, электрика любит тупить, если АКБ дохловат. Проверь массу которая на кузов идет, клеммы стартера, клеммы АКБ... У меня не заводилась т.к на клеммах стартера начала расти ржа, после ревизии все хорошо стало.
  17. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    То есть причиной всех бед может быть дохлый аккум? Но я не понимаю только одного если стартер аккум может прокрутить то почему же не заводится?
  18. no_name
    таки электричества на свечки уже не остается
  19. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Спасибо за помощь! Завтра возьму у товарища аккум, надеюсь все пройдет!
    Добавлено через 2 минуты
    Я далек от электрики, но раньше думал что если все электро приборы работают в штатном режиме и лампы светят в полную силу то аккум в плюсовую температуру уж точно заведет авто!
  20. no_name
    более того, на клеммах АКБ может быть 12,5 вольт
    а машина не заводится
    у АКБ есть свойство быстро и резво умирать,
    лампочки, электроприборы - это малый ток
    а запуск - большой ток, вот тут и облом, когда севшая или уже умершая АКБ
