Что скрипит впереди?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Crage, 9 ноя 2011.
  1. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    тоже был скрип на кочках и повороте руля противный такой с левой стороны долго искал в итоге скрипела стойка .когда снял стойку покрутил за шток все стало ясно
  2. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Они это оригинал стоит по цене 3 тысячи а не оригинал 150 руб, разница в составе резины за 150 руб - сажа, а за 3 тыс. руб нормальная полно ценная резина, поэтому и не скрипит!! Всем удачи)))
    Добавлено через 2 минуты
    Втулки стабилизатора!))))
  3. no_name
    оригинал стоит 3 тыс, за номерок рено и шильдик рено
    неоригинал стоит 150, потому что эта резинка и стоит столько на самом деле
    а не потому что оригинал такой хороший
  4. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Это точно
    Недавно братишки искали 3 резиновых колечка бод масленый фильтр так оригиналы 2500 рябчиков
    Подобрали с камаза за 50 руб и всё гут ;)
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Стояли неоригинал, 2 года назад (50 тыс.км.) подложил под неоригинальные втулки стаба ремень ГРМ, ни стуков ни скрипов. Вчера менял сайленты подрамника, так стаб во втулках рукой даже провернуть не смог,вот вам и неоригинал, правда когда его откручивал (откручивал, потому что рейку рулевую не снимал) провернулась гайка в подрамнике, ну и любят же французы гайки запрессовывать, как на защите. Фотки делал пошагово, наверное надо выложить.
  6. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    если есть возможность выложить отчет по замене сайлентов подрамника, выложите пожалуйста в теме
  7. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    И Так мужчины! Задолбал грохот, стабов, рейки, скрипы не погятны,порваный шлейф, перегоревшие лампы на консоли печки,трещащий фазик..... Решил я почениться собственными силами и вышел ремонт мой ровно три копейки и один день...... Теперь по порядку,.подушки вылечил при помощи транзисторов, влепил подушки потухли...... ФазорегулТор тоже самое, треск пропал благодаря все томуже транзистору...оф скинул ошибки и проблем с электроникой пропали! В рейке вытащил кольцо пластиковое одел на него резиновые кольца вставил обратно, вытащил кольцо с механизма ЭУРа и быбросил, люфт в рулевой пропал! Стойки стаба открутил и подложил под них 4мм метал. Пластины, смазал резинки графитовой смазкой, заменил стойки стабов....... Меган стал как новый. Пробег 170000.пробег с момента моего трехкопеечного ремонта 30000км,проблем никаких...... Установил круиз... Вся инфа взята с форумов и драйва2.....задавайте вопросы если что.... Артем.
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    ого сосед, молодец *OK*
