Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
    Шаровая приварена к рычагу:
    1. Если меняете рычаг в сборе, то старый просто выкидываете
    2. Если меняете только шаровую, то срезаете сварку, НО возможно приваривали не для "на всякий случай", а шаровая легко зашла в отверстие и варили уже для крепости.
    3. На оригинале и на некоторых шаровых в комплекте колец нет, но их отдельно покупают и для надежности ставят на рычаг.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    понял,спасибо!
  3. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    во все новые запчасти нужно добовлять смазку т.к её там очень мало .я всегда запариваюсь беру шприц со смазкой оттопыриваю пыльник и заполняю до полного .стопора снимать ненадо так проще
  4. Роман71
    17 авг 2013
    мужики!!!!помогите,какие болты стоят в сайлентблоках на рычаге,один рычаг заменили,а на втором закисли 2 болта сайлейтблока,хочу болгаркой их отпилить,но нужно такие же сначала приобрести
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    болт 7703602258 гайка к нему 8200896829
    болт 7703002824 гайка к нему 7703034280
  6. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо большое,а подскажите аналогов нет?или хотя бы размеры,а то тратить 600 рублей за один только болт и гайку я не готов*PARDON*
  7. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Это где такие цены?:shok:
    болт 7703602258, у него есть старый номер 7703602165, поэтому номеру вроде дешевле.
    Тоже самое для болта 7703002824, старый номер 7703002179.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    на экзисте мне выдает что болт рено стоит 400р+гайка 200 и того 600:-D
    а по старым 200р за болт)
  9. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    А, комплект, понятно.
    По старым номерам, в autodoc.ru, за все (2 болта, 2 гайки) 700.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    ну у нас такого магазина пока нет:(
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    в exist.ru получилось 785 р.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ну там все от города зависит,в разные города,разная цена,у меня где то 900 получается.Ну все равно дофига,даже очень,проще в магазине крепежном подобрать.Я только нашел что у одного болта,который перпендикулярно в сайлент вставляется болт м12 и длинна 130,другой я так понимаю что тоже должен идти м12(так как гайки у них на 18 у обоих),а вот какова длинна его?
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Можно в строительном магазине подобрать. Но смотреть на класс прочности, на рычагах 10.9. Для размеров, снять с другой стороны
    А я тем временем, два рычага оригин аутомотиве поставил...
  14. Camelia
    Я бы в магазинах по сельхозтехники зашел чем в строй магазинах,там как ни как прочнее делают.*OK*.а лучше всего,его родное прикупить и поставить.:)
  15. Роман71
    17 авг 2013
    я тоже один как раз этой фирмы поставил,вот второй ждет очереди.Кстате а смазку ты в шаровую забивал?а то я пыльник снял,а там смазки то,извиняюсь-голубь срёт и то больше,пришлось забивать туда еще.
    и поверь,желания еще раз снять рычаг у меня никакого нет вообще:-D
    и еще,подскажи,у меня после замены руль немного криво стал стоять,не по середине,надеюсь конечно что когда второй поменяю все встанет на место.У тебя как после замены?
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Вряд ли в строительных магазинах про класс прочности знают
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Так и есть
    7703602258 - болт m12x1.25x130
    7703002179 - болт m12x1.25x... есть фото, по масштабу наклейки можно прикинуть длину
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Смазку не стал набивать, был печальный опыт разрыва пыльника от слишком большого количества смазки
    Я тоже сначала правый поменял, руль криво стал, после замены левого всё исправилось.
    Самое неудобное было менять левый рычаг, очень легко можно сломать датчик задней скорости в коробке...
    Добавлено через 55 секунд
    Не думайте что там глупые люди работают.
    Но даже если и так, то на каждом болте пишется класс прочности и можно самому выбрать
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    О, как, спасибо буду знать. А как он выглядит и где обычно пишут?
  20. dimboo
    Выбито на шляпке. так же может быть клеймо завода, указана сталь и др. характеристики.
