Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вышла полуось-тяги не стало..:shok:Это как вообще случилось то?
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    да я вот тоже задумался: должны ли полуоси свободно выскакивать из коробки или нет? у меня при разборке передней подвески левая полуось два раза выскакивала. Непонятно,фиксируется она там или нет
    На ниссане,помнится,полчаса выколачивал
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Менял пыльник наружного шруса. Подходит универсальный SKF VKJP 01001. В комплекте пыльник, два хомута и молибденовая смазка. Стоит 9 уе. Может кому поможет.
    Мегановод нравится это.
  4. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Извините, времени нету читать, подскажите номерок. Можно отдельно заменить только наружный левый шрус (хруст появился), не хочется полностью покупать левый привод.
  5. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да можно отдельно заменить ,но вы не указали какая у вас машина ,какой мотор ?
  6. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    megan 2 фаза2 2007год (ML2 EXE16 110 96)
  7. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    METELLI 15-1501 Шрус внешний для машины с мотором 1.6 мкпп
    Amigos нравится это.
  8. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Внутренний шрус, а соответсвенно и весь вал спокойны вытаскивается из коробки усилиями рук.
  9. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Спасибо. Я у себя на ВАЗ21120 сам менял, наружние (оба) и времени ушло не так тои много. Сдесь сам поменяю, разница то не большая наверное? С ним в комплекте какой пыльник идет (резина или силикон) и смазка присутствует?
  10. svetlana alekseeva
    svetlana alekseeva Только зашел
    7 фев 2014
    Хрустят гранаты на морозе
    Моей машине RENO MEGAN в этом году осенью исполнится три года.Сейчас она на гарантии.
    Во время езды на морозе на поворотах я замечаю как хрустят гранаты. Официальный дилер менять их отказывается, так как в тепле этот дефект пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой?
  11. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    надо машину оставить у дилера на стоянке уличной на ночь,а утром им показать как они хрустят када загонять будете в сервис.такой вариант им предложите.
  12. no_name
    а какой звук? точно это ШРУСы?
    если руль "как бы закусывает" и дергает при этом - тогда это ШРУСы
    а так действительно, как выше написали поступать
  13. demontik8484
    у меня на морозе когда откуда нибудь выворачиваюсь, слышно как что то посвистывает, по прямой еду нормально... Пока явных тресков нет, забил и ездию!
  14. iv@nich
    iv@nich Новичок
    19 май 2013
    г.Первоуральск
    Виталий
    Вот и у меня такая же беда в морозы появилась! Как будто колесо что то задевает. На "хруст гранаты" - это, как то, не похоже! Вот и думаю, так же забить, или искать причину
  15. союз
    союз Только зашел
    5 фев 2014
    ковров
    проблема
    вин авто - меган 2 2008 года 1.5 тд - 103 л.с.
    vf1kms6c640319675
    не могу найти наружные шрусы. привёз 899085 не подошёл.
    какой подойдёт? подскажите плиз.
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    899085 чем не подошел?
  17. союз
    союз Только зашел
    5 фев 2014
    ковров
    вал привода толщее диаметра внутреннего в шрусе
    Добавлено через 24 минуты
    качаю диалоги 4.19:dash1:
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    вопрос такой как определить, что стакан внутреннего шруса (при снятии вала и последующей его установке) одет не до конца. шрус с колесом все соберётся или эт невозможно?
    дело в том, что при замене шаровой мастер скидывал внешний шрус со ступицы внутренний шрус не трогал, но во время работы побежало масло со стыка стакана и коробки, потом я упустил момент контроля качественной сборки стакана до упора коробки. теперь мучают подозрения.
    скоро буду масло менять в КПП (в доливке не вижу смысла) не хотелось бы масло менять по нескольку раз.
  19. no_name
    не получится тогда собрать будет
    не помню, как на мегане, на многих машина внутренний ШРУС вместе с палкой просто выдергивается из КПП, и масло чуть-чуть вытекает
    если нет промежуточных подшипников, можно вообще, снимая стойку, всю полуось выдернуть
    если новых подтеков масла нет, значит все в порядке
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    спс за быстрый ответ. буду смотреть.
