Не заводится двигатель - чуство что заклинила коробка автомат.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем amd9800, 8 фев 2014.
  1. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Renaul Megane 2 1.5DCI Автомат.
    После чего снял клемму с аккумулятора коробка зависла.
    Рычаг коробки не двигается заклинил - а двигатель не заводиться.
    Позиция рычага - parking.
    При нажатие кнопки Старт свечи накаливания зажигаются но двигатель не крутит
  3. МАСЯНЯ
    Покажи фотку твоего мегана 1.5 автомат
  4. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...компьютер видимо "балуется"...для начала попробуй проверить 30А предохранители (их три) в клеммной плюсовой коробочке аккумулятора... у меня, как то было один перегорел, думал придется всю электрику перебирать, т.к. вентилятор охлаждения двигателя работал(сажал аккумулятор) при молчащем -напрочь движке и даже поставленном на сигналку...
    Кстати двигатель при этом тоже не дышал)))
    ...цена предохранителя от 70 до 100р. но есть не во всех автомагазинах... пришлось долго кататься с "жучком" вместо предохранителя пока не нашел... Это я к тому, что необходимо учесть все, т.к. возможно 100р поломка, может обернуться поездкой на СТО, где наверняка разведут...)))
  5. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    спасибо проверю завтра
    Нету фотки под рукой - только я не пойму как фотка может помочь?
  6. МАСЯНЯ
    мне интересно посмотреть на меган 2 1.5 дизель с автоматом.
    никогда не видел*PARDON*
    знал бы что есть такие купил бы наверное
  7. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...не забудь отписаться о причине, коли найдешь)))
  8. Camelia
    Мишань,как вариант:-под капотом в ЦБЗК есть 2 преда на 5А, один на систему впрыска,второй на АКПП.(они рядом) проверь тоже.
    И еще:-какой последовательностью ставил клеммы. -/+ или +/- ???
    Добавлено через 10 минут
    тот же 728-й, только с АКПП. К9К 729 :don-t_mention:
  9. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Не надо тебе это Рубен. Сосед купил себе такую, где то за пол года 50% стоимости уже вложил в неё. Какие то проблемы с управлением АКПП.
  10. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
  11. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Клеммы снимал мой отец, его машина - возможно он снял минус первым, что не есть правильно.
    Что касается глюков то машина уже 3 года в эксплуатации претензий (с точки зрения поломок) к ней нету вообще я ее очень доволен.
    Но есть небольшие претензии к коробке - во первых третья включается при 50км, а выключается при 43. Реально можно было бы сделать что включалась с 38 и выключалась при 35 даже не меняя передаточное соотношение. Из-за этого повышенный расход при езде по загруженным улицам. При спокойной езде на третей без переключений сразу становится достаточно экономной.
    Сегодня не успел проверить проверю завтра.
  12. Camelia
    он правильно делал! снимается -,патом +,а ставится на место - с начало +,патом -.
    Если делать на оборот,есть больше шансов на "глюки" или спалить преды!
  13. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    Коль,не пугай людей, электронике пофигу в какой последовательности ты будешь подключать питание..
    именно такая последовательность рекомендуется для того что-б уменьшить риск короткого замыкания на самих клемах акб..*PARDON*
  14. Camelia
    Какая?!
    Снятие -/+
    Ставить +/-
    или наоборот???
  15. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    так правильно.., но по сути без разницы если аккуратно, на работе электроники ни как не отразится, ибо электроника начинает работать когда цепь замкнута, и без разницы на каком участке цепи ты будешь замыкать и размыкать...
  16. Camelia
    ну-ну...
    сходи,сними + клемму и чиркани ее пару раз об клемму АКБ(не снимая минус).:-D
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    тоже самое будет происходить если ты будешь чиркать минусовой клемой :-D:-D:-D
    и по сути ничего(ни какого чуда) не произойдет:-D:-D:-D закон ома для участка цепи пока еще никто не отменял...
  18. Camelia
    Ладно:don-t_mention:,пропустил я этот урок:-D
    замутим весеннею стрелку и тогда посмотрим как палятся преды на + клемме.:crazy:
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    :clapping::rtfm:
  20. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Вообщето во всем мире электроники последним отключается нулевой потенциал.
    А также он первым и подключается. В пример порты УСБ в компьютере. Вот флэшку когда вы вставляете она в начале контактирует минусом(нулевой потенциал), а потом уже входят все остальные контакты. Блоки питания ноутбуков, рутеров, свичей.
    Правда я читал что были производители автомобилей в истории у которых нулевой потенциал это плюсовая схема. А минус это уже (-12В).
  21. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    флэшке USB тоже пофиг, поскольку оба контакта питания (+ и - ) у неё имеют одинаковую длину. (По определению).
    А снимать лучше вначале минус, потому что если сначала снять плюс и случайно им за чёнить задеть, то возможен короткозамкнутый разряд конденсаторов на входах питания цепей, подключенных к плюсовому проводу, и выход из строя этих цепей или предохранителей. Впрочем, это моё личное мнение.
