Стук поршня на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 31 янв 2014.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    dimboo нравится это.
  2. dimboo
    Спасибо!
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    0,025мм это же не много, я бы поменял все кольца и поршень, наложил новый хон и собрал.
  4. dimboo
    Этот вариант самый не затратный. Моторист сделав сам замеры тоже его предложил. только говорит - я бы сразу продал. Кстати его замеры еще меньше.
  5. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Это пустяки, что бы из за этого машину продавать, я вон только вчера, другой мотор поставил и ни чего продавать не собираюсь.
  6. dimboo
    Поздравляю! Склоняюсь к этому же варианту. Только в сокращенном виде. Нашел блок. В связи с этим вопрос. Сменил мотор на такой же? С номером проблем не будет?
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Сейчас это запасные части, у меня даже в свидетельстве о регистрации ТС номера двигателя не написано.
  8. no_name
    а в ПТС?
    теоретически номер двигателя и при снятии с учета вроде бы уже не смотрят
    вот не могу вспомнить, смотрели ли номер двигателя 3 года назад,
    формально, если есть номер в ПТС - то двигатель должен соответствовать
    а в реальности, черт их знает
  9. dimboo
    А в реальности от инспектора зависит. Перед новым годом коллега машину на учет ставил, говорит долго номер чистил а гаичник даже не полез туда.
    Господа! Кто нибудь сталкивался или может знает что про эту контору! http://logan-club33.ru/kontakti
  10. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    не знаю как лучше - ремонтировать старый и будет ли прок? Лично я приобрел контрактный двигатель, когда у меня поршень на третьем цилиндре прогорел. Заморачиваться не стал с ремонтом, думаю эффекта с ремонтом 50/50.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Мне 782 (блок, голова, картер такие же) прислали, их на сценик 2 ставят, ну и документы на двигатель но мне они не нужны, я продавать машину не собираюсь, да и номер там сгнивает быстро фиг определишь.
  12. no_name
    у меня номер сгнивший был, еще 6 лет назад. предыдущий хозяин экспертизу делал. вклейка в ПТС и СТС
  13. meh
    22 июн 2011
    Хороший мой знакомый продавал авто с другим двигателем, той же модели, с оформлением документов на нового хозяина, проблем не было, на двигатель даже не посмотрели.(Блата отделении полиции, где переоформляли авто у него нет).
  14. dimboo
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Как то по ранней весне в мороз ехал с работы и загорелась лампа давления масла, под капот заглянул, все в масле, долил масло и осторожно и медленно поехал не газуя до дома.
    Причина выдавило сальник на выпускном распред-валу, почему так и не нашли но заменили, больше не выдавливало, но двигатель стал постепенно покрываться маслом, и вот пару дней назад решил заменить остальные сальники и переклеить клапанную крышку. Разобрали, ГРМ в масле, распред валы в задирах, по пол миллиметра съедено. Голова под замену, новая голова стоит за 100000р, бу за 25 предлагали, ну я и решил лучше взять мотор целиком, в итоге обошелся он мне в 47 т.р с доставкой типа из Польши с пробегом в 34т.км.
  16. no_name
    10 лет назад, приятель отдал на капиталку мотор от исузу трупер, обошлось ему тогда в 1,5тыс зеленых, результат все равно был не супер.
    потом долго ругался, когда выяснил, что легко можно заказать из штатов восстановленный на заводе такой же мотор с навесным оборудованием , вместе с доставкой за 2,5тыс
  17. demontik8484
    На MotorHog наверное можно найти подходящий движок и доставят они его куда положено. Только вот какова цена вопроса будет????!!!!
  18. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    С MotorHog ом я тоже долго вел переписку и настаивал именно на 812, а они мне предлагали 761 а он вроде идет с автаматом, но говорили что он подойдет, я не стал рисковать хотя цена была заманчива.
  19. dimboo
    Вот здесь http://logan-club33.ru/kontakti за 23т.р мой вариант предлагают. Как то подозрительно дешево. Хотя нашел ещё вариант там за 27т.р - двиг в сборе без навески. Как считаете это нормально? + доставка = около 30ти.
  20. demontik8484
    На авито в Москве, сейчас набрал Рено Меган 2 (на русском) и выбрал запчасти. Там выскочил мотор D812... без навесного. А можно еще и с битых машин мотор купить,некуторые владельцы совсем опечалившись после аварии продают с машин что угодно и почти даром
