Рулевые наконечники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Saut, 9 ноя 2013.
  1. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравстуйте, такой вопрос, ездил в сервис на диагностику подвески, сказали что нужно менять рулевые наконечники, но при этом делать сход-развал спереди и сзади, такая необходимость есть? Какого производителя наконечников выбрать, говорят хороший Lemforder, в сервисе предложили RTS что скажите?
  3. demontik8484
    Сзади сход-развал не делается, там всю жизнь колеса ровные, а вот спереди после замены в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, нормальные сервисы за меганы берут 1000 деревянных! Насчет наконечников бери Лемфердер (мне этот производитель нравится, еще сужу по запчастям на наши тазы), да и сам куплю Лемфердер, когда время подойдет.! А с чего сервисмены пришли к такому выводу, что нужно менять наконечники??? Если стук, то помимо наконечников могут греметь еще и рулевые тяги и конечно же сама рейка.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ну так может они всё подергали и пришли к такому выводу?:blush::-D если они конечно клипом выявили сей факт, то да
  5. demontik8484
    Да иной раз нашим сервисменам руки бы повыдергивать. Я был в сервисе месяц назад, сказали что надо втулки рейки менять, про остальное молчу, думал сам сделаю, купил втулки, снял рейку чтоб не мучиться (заодно тяги поменял), тяги снял, начал рашпиль балтать люфт проверять, а его там тупо нет, рейка в идеале!
    Вот после этого я и задаю такой вопрос.
  6. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Рулевые наконечники и колесо
    С новым годом Всех, друзья!!!
    У меня следующая ситуация: Поменял рулевые наконечники, поехал на сход развал услышал скрежет. Вообщем, если руль выкручивать в крайние положения, то обод колеса цепляется за рулевой наконечник. и с одной и с другой стороны. Если предположить , что я напутал правый и левый наконечники, а насколько я знаю то на одном наконечнике левая резьба, а другом правая, смог бы я их накрутить на рулевые тяги? А ещё можно засуть палец наконечника в поворотный кулак снизу, а можно сверху. Может надо было сверху засунуть?
    Резьба правая на обоих, как же вы их закручивали, вроде ещё не праздник *PARDON*
    Ну а если уже празднуете, то засуть можно с любой стороны, главное попасть :-D
  8. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    ну опечатался немного.... то есть нужно менять местами наконечники?
    на них ещё метки есть одна риска и две риски какую куда ставить надо было?
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    перепутали местами наконечники
  10. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    было такое. наконечники рулевых тяг перепутали правую с левой и я тоже поехал на сход развал и чуть не офигел когда колеса вывернул. 100 % перепутали у тебя
  11. demontik8484
    Точно перепутали, мне когда делали сход развал, все выставили, дали распечатку что все отлично погрешность в зеленой зоне 0,08 чего там, сел в машину, съехал с подъемника, выехал на улицу и что то меня дернуло, посмотреть как они все сделали, вывернул колесо, нащупываю наконечник и свободно крутящуюся гайку)))) Позвал мастера, заставил сделать сход развал под моим наблюдением... вроде нормально. Так что не бойся попачкаться, тоже залезь и просто хоть руками проверь.
  12. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Всем спасибо! Действительно напутал местами. Поменял местами всё перестало. Резьба действительно у обоих правая. (хотя в книге по ремонту написано, что одна левая другая правая:negative:negative:
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики а как проверить? Вывесить колесо, выкрутить руль и подергать за его родимого? Чета побрякивает слева, на рейку не думаю-а наконечники единственное что еще не менял.
  14. no_name
    если он брякает, то люфт будет сразу заметен
    опорные подшипники постукивают. а вот стойки стаба любят брякать
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Стойки стаба тем летом менял, дороги то конечно хрень еще та, но неужто я их за 10 тысяч угомонил уже... Записался завтра к офам на халявную диагностику подвески ну и остальной ненужной хрени как колодок и шин за 299р
  16. no_name
    а у меня одних хватил на 10тыс, я поставил слишком длинные, стали брякать
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    слишком длинные? :scratch_one-s_head: пойду поищу если осталось че я заказывал, хотя по моему я их прикидывал старые к новым.
  18. no_name
    ну не 285 это точно, вроде бы 275. потом поставили короткие, вот уже 3 год езжу
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Во оно как, спасибо буду иметь ввиду. Посмотрим конечно что там завтра приговорят.
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ты был прав. Приговорили левую стойку стаба! Капец на ней проехал всего ничего. Гребанные дороги... А чего с другой стороны удивляться-вот вчера ехал. Считай обычный орловский день
    Я вот такую ставил, не пойму это длинные считаются? TL359
