  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. Meganchek
    Meganchek Только зашел
    26 дек 2013
    http://gaz9.ru ремонт газели
    http://gaz9.ru
    http://gaz9.ru
    Можно поменять отдельно только резинки стеклоочистителя - оригинал БМВ работает хорошо.
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    У меня такое геморойное крепление. Долго не мог найти по нормальной цене.
    Нашёл такие, второй месяц катаюсь - пока нормалёк.
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Резинки SWF 115 710, говно, хватило на 1,5 месяца. Не трут толком, скрипят.
    Надо, что-то другое пробовать.
  6. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а как на счет гибридных ДЕНЗО? кто может юзал?
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    они только на первую фазу,под крючок,не под палку
  8. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    себе на теплый период взял. осень отъездил - очень рад.
    хотя надо еще их на скорости после 120 попробовать, не тестировал, но, судя по конструкции, проблем не должно быть.
  9. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Ни кто не пользовал щетки MARUENU? Может у кого был опыт?
  10. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не понял, дык на 1 фазе ж крючки. смотрел их они вроде под крючки. знакомого недавно на логане видал (стоят гибриды) вроде тоже не жалуется круглый год их юзает и летом и сейчас зимой
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пардон,подправил пост...перепутал я с пьяну =)
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Поставил щетки Denso, ни фига не чистят! Один плюс не скрипят.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    поиск продолжается.
    У самого пока стоят резинки swf. Как и писали спустя месяц начали скрипеть, но пока чистят. Скрипят тоже не всегда, в отличие от чемпиона, который практически всегда в минус скрипел.
  14. elektrosusanin
    elektrosusanin Новичок
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    у меня 2 фаза сделано под крючок ( не знаю мож бывший хозяин переделал) я купил на рынке без каркасные "коралл" за 500рэ и в них моно менять резинки отдельно, товарищ мой уже менял в них резинки на SWF подошли норм пока не жаловался
  15. EnagemLord
    EnagemLord Banned
    13 янв 2014
    Дом
    У самого сейчас так дворники плохо трут, думаю может переждать уже, заменить весной, сейчас наверняка морозом испортится резина. Или лучше все таки заменить сейчас....и ездить спокойней...
  16. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Всем привет! У меня проблема - не работает задний дворник (на двери багажника). Может, кто подскажет, что делать? Или ссылочку какую дайте, плииииз...
  17. no_name
    проверить поступает ли напряжение, снять обшивку и замерить на клеммах
    если нет напряжения, искать его
    если есть, проверить работает ли мотор,
    даже если ось закисла, мотор будет пытаться включиться и сразу же отключаться
    включить задний дворник и подергать рукой его, помочь ему
    если мотор исправен, значит закисла ось, снимать привод с мотором, разбирать,чистить и смазывать
    ( на универсалах мотор крепится болтами, так что проблем нет)
    есть ветка про неисправность дворников
  18. Alana
    19 ноя 2011
    Алла
    Спасибо! Будем пробовать...
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    на днях в ашане видел бескаркасные щетки неизвестного производителя с кучей креплений в комплекте по 80 руб за штуку, есть все размеры. Интересно хватит на полгода хоть?
  20. demontik8484
    В экзисте заказал SWF водительскую, покатался 2 дня - доволен как слон, трет чисто, пока не скрипит, посмотрим что будет дальше!
  21. moto_alex
    21 окт 2009
    резинки swf тоже вначале радовали. Но не больше месяца.
  22. demontik8484
    кто вдавался с суть вопроса - почему дворники начинают скрипеть?
