Не работает обогрев бокового зеркала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xalyf, 24 ноя 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    А я родное брал 950р, не та разница экономить
  2. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    кто подскажет, у меня не работает обогрев боковых зеркал и заднего стекла, индикатор кнопки горит, предохранители менял под рулем и под капотом, кто что скажет?
  3. МАСЯНЯ
    тестером проверь напряжение потом сделаешь выводы.
  4. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    напряжение на заднее стекло не поступает, пробовал тестером
  5. ileh
    31 май 2010
    Реально тебе не повезло!
    Напиши в профиле какого года у тебя машина
    У меня первая фаза проходил через это, если аналогично то -
    Там где менял предохранитель под капотом попробуй снять с серую фишку с 4 мя проводами толстыми, если не снялась совсем беда - надо менять, если снялась то подожми как сможешь контакты. У меня фишка пригорела, пришлось ее выкидывать и паять провода напрямую, ездил так все лето и лишь недавно заменил блок коммутации (4000) и фишку (500) - сейчас все работает.
  6. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    спасибо большое попробую так зделать)
  7. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    а кто подскажет как вытянуть предохранители под капотом что бы поменять?
  8. ileh
    31 май 2010
    Дергай сильнее, если не идут то топором их на крошево! зачем такие , если вынуть нельзя....
  9. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    они совсем не хотят вылезать, действительно боюсь какой то провод оторвать
  10. ileh
    31 май 2010
    Провод никакой не оторвешь ихь нет там, и хорошо б профиль заполнииь, а тоя тебе про 1-ую фазу а вдруг у тебя вторая
  11. Костя_Львов
    Костя_Львов Новичок
    13 дек 2013
    Львов
    Костя
    да нет у меня первая фаза, да и у меня выбрано что первая фаза, не знаю почему не видно
  12. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят, тоже столкнулся с этой проблемой, только у меня она проявилась так: не работает обогрев на обоих зеркалах. На заднем стекле обогрев работает нормально. Пробовал проверить напряжение на обоих зеркалах, не приходит. Зеркальные элементы прозванивал, звонятся нормально, сопротивление не мерил. Предохранитель смотрел который в салоне, на 7.5 ампер тоже цел. Забыл померить есть ли на нем напряжение. Если можно расскажите по подробней какие там предохранители и где стоят. С Меганом только знакомлюсь.
  13. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Сегодня померил предохранитель который в салоне на 7.5 ампер, напряжение не приходит. Дальше куда лезть смотреть?
  14. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    напряжение на предохранитель 7.5А идет с блока защиты и коммутации, который находится в моторном отсеке слева от аккумулятора. если верить моей схеме, провод белого цвета... дальше пока ничего не знаю )).
    обогрев зеркал включается одновременно с обогревом заднего стекла... тогда по идее и должно появляться напряжение на предохранителе
  15. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    обогрев заднего стекла работает, а вот зеркал нет. можете подробнее написать где в блоке он находится?
    то есть он в блоке защиты и коммутации называется как предохранитель обогрева заднего стекла?
  16. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    облез блок защиты и коммутации, не чего там не обнаружил, кроме оплавленной фишки которая отвечает за противотуманые фары и ближней света фар, на чёрном 12 контактном разъеме.
    Добавлено через 35 секунд
    а зеркала так и не работают. На салонный предохранитель не чего не приходит.
  17. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    кто нибудь может дать схему обогрева боковых зеркал?
  18. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    эх, зима кончается а я так и не разобрался.
  19. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Заработали, почему не знаю.
  20. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Поставил "чудо" зеркало MABITEK 76400334 (ergon). Сначала грел, затем перестал - решил снять зеркальце и посмотреть контакты, в процессе аккуратной процедуры снятия - зеркало отвалилась(отклеилась) от обогревательной подложки. У этого зеркала ещё жуткое преломление, что не могу привыкнуть до сих пор. Родное зеркало треснуло после небольшого ДТП - сейчас поставил родное треснутое и даже треснутое намного комфортнее , чем новое MABITEK.
