Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    машина 6го года, аккум перестал держать пару дней, до этого проблем не было, ну если там со включенной аварийко 3 часа стоял или зажигание пару часов включено было.
    А тут открыл капот завел двигатель, через некоторое время смотрю пар отрадиатора пошел, понехал - обычный пар, ну думаю вода испаряется машину мыл.
    Но замечаю что как то интенсивно.
    Короче выглядел, стенки АКБ немного вспучились и теплый довольно.
    видать пластины коробить стало. а это при большом токе бывает
    Поставил старый от логана(брат зимой менял)
    семь лет АКБ - неплохо
  2. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    сегодня поменяли аккумулятор.. шесть лет служил верой и правдой) что самое интересное, горел бело-зеленый глазок.. вот он и ввел в заблуждение, что акб еще жив.. ведь судя по умным книжкам - когда аккумулятор умирает он светится красно-белым светом..
  3. Костепундер53
    верить низя никому и нечему:-D
  4. МАСЯНЯ
    та банка в которой был глазок была еще жива. но остальные.....:negative:
  5. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    Аккумулятор похоже сдох
    привет всем мегановодам!
    ну вот я и доездился... на улице минус 12, мегаша отказывается заводиться, пишет Steering not locked.
    прошлой весной была проблематика с красным гаечным ключём, решилась зачисткой клемм стартера...
    похоже на аккум ... стоит пока родной mutlu 75, с клеймом: апрель 2008.
    парни с турецкими меганами, высота аккума 175 или 190?
    офф: поиск рулед, но все сообщения там по этой теме заблокированы, попрошу не троллить
  6. demontik8484
    Я бы на твоем месте проверил плотность в АКБ и зарядил, а если бы не помогло, тогда в магазин. Но дело хозяйское.
  7. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
  8. Акробат
    Акробат Только зашел
    квартира
    Акробат
    если человек уже настроился - то пусть едет или идет в магазин и берет что его душе угодно
  9. Электрик
    Электрик Новичок
    27 окт 2008
    Rus
    Родной пока работает, машина 2006 года. на служебном лексусе 2009 года из теплого гаража меняется каждый год:-D
  10. Пух
    Вот все пишут про глазок: зеленый, красный. А у кого он есть - он реально "светится" или виден его цвет. У кого как? А то у меня он есть, но просто тупо темный, как у негра в ж... Сам аккум пока живет
  11. МАСЯНЯ
    глазок это плотность одной банки.
    любая другая накроется и хоть засветись не поможет.
  12. Camelia
    В этом глазке светятся 3 цвета
    Зеленый - заряжен
    Серебристый - до лейте воду дистилированую
    черный - требует зарядки
    кстати,рядом с глазком должно быть описание.
  13. no_name
    у меня этот глазок, а точнее поплавок был зеленым, АКБ был мертвая
    без нагрузки на клеммах 12,5 вольт, под нагрузкой просадка до 10 вольт
    на следующий день на клеммах было 10,5 вольт, а глазок так и показывал зеленый свет
  14. Camelia
    аналогично имел.:(
  15. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    +1 тоже самое имел
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Всё просто. Глазок показывает плотность той банки в которую установлен. Если осыпаются пластины в банке отличной от установки глазка, аккумулятор на мусорку, а глазок зелёным всё равно будет
  17. Пух
    Спасибо, за информацию. Значит требует зарядки (описания, кстати нет). Хотя за более 3-х лет пользования не разу не видел его зеленым. (почему и спросил)
  18. МАСЯНЯ
    все правильно.
    вы смотрите одну банку. оцениваете ее. рядом одна или пара банок может быть посыпаной. отсюда и нехватка напряжения
  19. Mxr
    Mxr Частый гость
    19 ноя 2012
    Ко мне машинка приехала из европы вот с таким акб.
    [CUT="12v 60Ah 600A."][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  20. Camelia
    В скором будущем потребует вложений,только в воскресение "мегановод" попал с таким АКБ(2010гв) - не запустился.*PARDON*
