Подсветка внутренних дверных ручек.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем димон62, 5 апр 2012.
  1. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Рязанская область,Шацк.
    Доброго всем времени суток.Хочу показать вам,как я сделал подсветку дверных ручек салона.
    В принципе ничего сложного там нет-основная сложность состоит в том, чтобы подключить подсветку.Я подключал напрямую от подсветки стеклоподъёмников, прямо от самих лампочек-разобрал кнопки, подсоединил тонкие проводки и вывел все это наружу-к ним уже подсоединил сами фишки.Обычные диоды использовать для этого не стал, пошел другим путем.Нарезал обычную диодную ленту на самые маленькие части-получилось по три диода, но используется только один диод на ней.Просверлил отверстия в ручках.На передних просверлил в уголках, на задних сверху посередине.На задних сделал так потому, что если они стоят в уголках-светят прямо в переднюю стойку, получается засветка-некрасиво.Цвет подсветки-белый, как и везде.Получилось не слишком ярко, то что нужно.Самих диодов не видно практически ни откуда.Сам свет получился рассеянный.
    Мне понравилось-смотрится довольно красиво и эффектно.Пассажиры теперь не будут судорожно искать ночью ручки и пачкать обивку.
    Фото на Drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/driver62/journal/288230376152842149/#post
  3. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Так как, ночью не напрягает? А то идея хорошая, а зря копья ломать не хотелось бы.
  4. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    отличная идея!!!
  5. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    нет,ночью не напрягает абсолютно.Свет мягкий и рассеяный,но не яркий.
  6. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    ИМХО, лучше ХОЛОДНЫЙ НЕОН (ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПРОВОД) замутить по контуру ручки, гораздо интересней смотрится.
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Наконец -то кто то замутил. Еще с осени холил эту идею, но зима спутала все планы. Потеплеет обязательно заколхожу.:)
  8. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Вчера пытался подключить. Нихрена не получилось! На кнопку стеклоподъемника плюс приходит постоянный везде, нигде выключением зажигания не размыкается. Неужели подключаться только с диода освещения? Пробовал накидывать на контакты диода - тоже не вкл!? Нужна помощь.
  9. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Если есть подсветка в дверях, то можно от нее
  10. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Я сначала тоже пытался подсоединить от самой фишки-ничего не получалось,диод горел постоянно.Пришлось подсоединять от самого диода в кнопке.Гореть должно обязательно,диод сам горит ведь.Может ты полярность перепутал.Попробуй поменять провода местами.Только чтобы вывести проводки из самой кнопки,нужны очень тонкие проводки.И еще нюанс-подсветка на кнопках горит только при включенном зажигании,соответственно подсветка в ручках тоже будет гореть постоянно.
  11. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Можно и от нее,но тогда подсветка в ручках будет включаться вместе с дверными плафонами и гаснуть вместе с ними.У меня работает постоянно,как и должно быть.
  12. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Это на любителя,колхозно как то получится.У меня повторюсь свет не яркий,а мягкий и рассеянный,самого источника света тоже не видно.Слишком ярко я изначально не хотел.
  13. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    я сделал подсветку снаружи запитал от подсветки салона каторая внизу на двери встроил диоды заподлецо в маленькие квадратики ночю ок
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну дак фото бы
  15. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    будет фото
  16. demontik8484
    Мне кажется это лишнее, неужели вы ездете в такой кромешной темноте, что не видите где ручка?)))) Лучше тогда замутит подсветку в ногах, как это делается не фордах.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну зимой на работу в темноте, с работы в темноте. А вот что в ногах подсвечивать?
  18. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    как фото загрузить чето непойму
      Размер файла:
      1,4 КБ
      Просмотров:
      42
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    сперва выложить например на radikal.ru и скопировать ссылку для форума
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    так педали. их же тоже в темноте не видно, как и ручки.
    еще надо руль и рычаг КПП подсветить, мало ли что. и сделать подсветку подсветки панели приборов.:-D
  21. moto_alex
    21 окт 2009
    Сегодня ехал специально обратил внимание на ручки в темноте, они серебристые их хорошо видно, а как то тут на классике подвозили, еле нашел черную ручку открывания, которая внизу:-D
