"Взлёт" тахометра
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дюша, 14 ноя 2013.
  1. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    Последнее время (началось летом) стала наблюдаться проблема: после разгона, сбрасываю педали сцепления и газа, рычаг скорости на нетрали, ни на что не давлю, а стрелка тахометра взлетает до 3000 - 4000 - 5000 оборотов. Все это усугубилось с наступлением холодов, т.е. стало чаще проявляться.
    Еще машина временами перестает набирать обороты на скорости, а когда все скидываю и на нейтрали, опять набирает обороты. Диагностика ничего не показала.
    Автозапуска с первого раза перестал запускаться, а иногда вообще не запускается.
    У кого были подобные ситуации - как справлялись с подобными проблемами?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Стрелка только прыгает или двигатель обороты набирает?
  4. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    Двигатель набирает обороты, спустя несколько секунд обороты падают до нормы.
  5. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    Уважаемые мегано-дизелисты!!
    Неужели ни у кого не было подобной проблемы?
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    пока не было, но напрашивается глюк потенциометра педали газа.
    "Диагностика" - делалась Клипом? если нет, то проверить Клипом.
  7. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    Менял педаль газа, не помогло...
    Диагностика ничего не выявила... :(
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    как раз недавно читал про то как тойота сильно накосячала в микрокоде блока управления, который "управлял" / отслеживал педаль газа. Это касалось машин с системами поддержания заданной скорости. Тоже неожиданно машины набирали обороты, и только после нескольких лет разбирательств все выяснилось. Первоисточник нет времени найти. Я к тому, что у вас м.б. очень редкая поломка узла, который счтитывает положение педали газа или управляет оборотами двигателя.
    Но как говорили у нас в радио-институте "в электронике чудес не бывает, бывают плохие контакты" - в 99% случаях это верно.
  9. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    Педаль газа менял в сборе, не помогло... :(
    Может еще есть варианты у кого-нибудь?
  10. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    проверьте контакты на самом контроллере, узнайте куда провода от педали идут.
  11. Дюша
    Дюша Только зашел
    14 ноя 2013
    Пермь
    а где он есть - контроллер?
  12. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Не знаю поможет или нет, на прошлой неделе была похожая ситуация на работе газ 3309 евро 3 двигатель, после запуска двигателя он мгновенно поднимал обороты до 5000, выкрутили форсунки оказалось что три не держат абсолютно практически льют на прямую, заменили форсунки пока работает как прежде
  13. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    не могу подсказать точно, сами мозги расположены слева, в районе блока предохранителей, но куда провода от педали идут не знаю - ищите схемы.
    Мне мой сервисник говорил, что т.к. у дизилей большие пробеги, то часто от влажности окисляются контакты как раз в этом блоке.
  14. Алексей Бобров
    Алексей Бобров Только зашел
    19 ноя 2012
    Серебрянные Пруды
    Алексей Бобров
    У меня такая же проблема, мучаюсь второй год. С наступлением холодов, когда двигатель прогреется до нормальной температуры, чаще прыгают обороты. Сам ищу решение проблемы, пока думаю, что необходимо проверить контакты, ищу проводку. Наткнулся на эту тему, но пока решения нет, плохо.
  15. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Приветствую. У меня такая же беда. Набирает обороты до 5000.
