Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Прочел почти всю ветку и ещё больше запутался))
    Когда купил машину, сразу же заменил масло. Купил ELF evolution sxr 5w-30, так на первое время в качестве промывки.
    Почитав ветку, пообщавшись с другими людьми, решил что буду лить Motul specific 0720 5w-30, как раз в моем случае для двигателе с сажевым фильтром.
    Однако масло это не во всех магазинах есть, поэтому пока купил Motul x-clean 8100 5w-40, пяти литровая канистра обошлась 2400 рублей. На ELF проехал 2 тысячи км и заменил.
    На всех машинах которые приходилось мне использовать, замену масла производил в интервале от 6 до 8 тысяч км, смотря на наличие денег и времени. На этой буду делать также.
  2. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Это уже паранойя для синтетики, 10-ку норма.
    А в чём запутался, вроде нормально.
  3. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Ну эльф 5w30 в качестве промывки - довольно круто.
    На на нём как раз и езжу, меняю через 10 тык. Канистра пять литров как раз подходит на заливку 4,7 л. 300г. на долив если понадобится.
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Много чего разного здесь писали. И про допуски Рено и т. д. поэтому запутался.
    Например на хендай портер лил ZIC 5000 10w-40
    а здесь и сажевый фильтр и двигатель совсем другой конфигурации.
    по поводу паранойи, не считаю что 6-8 тыс км замены слишком частыми, так как неизвестно какого качества у нас масло, да и мото часы двигателя гораздо больше пробега.
  5. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Внесу свою небольшую лепту)))))
    Меняю масло по моточасам,т.е. есть интервал по б.к., вот его разбиваю на 2 части, либо 2 раза в год.
    Моточасы наиболее точно отображают время износа масла с учётом пробок,прогрева,скоростного режима.
    При переходе на ДРУГУЮ марку масла применяю такой способ первой замены:
    ---промываю мотор, промывочным маслом,не "пятиминуткой".сливаю;
    ---заливаю литр масла которое будет использоваться в дальнейшем,завожу мотор на 2 минуты,сливаю;
    ---ЗАВОЖУ мотор без масла на ОДНУ минуту с открученой сливной пробкой.
    ---Меняю фильтр,заливаю масло....вуаля...
    Если марку масла не меняем,смысла промывать нету.
    Мнение лично моё)))))
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    5 Балов *OK*
    Срочно все тоже самое сделали :)
    P.S. Где же Бабайка когда он так нужен :clapping:
  7. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Помоему это через чур круто))
    Да и все эти промывочные масла, по мне так полная шляпа.
  8. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Сенькю вери матЧ:)
    Добавлено через 2 минуты
    шляпа не шляпа...тебе решать....
    а маслицо намного чище после замены....
    первый раз менял в дизеле,пока налил...оно уже чёрное(((((
    а тут...нормалёк:)
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    :shok::fool:
  10. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    неа дружище...с головой у меня всё в порядке:-Dможешь не париться;)
    Сам процесс не мной придуман на самом деле*PARDON*
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вот с этого места поподробнее дружище:-D хто этотакой тумный изобретатель:shok: а пока хоть на пальцах мне глупому обьясни тобиш обоснуй сие действо а то вдруг и правда здоровская тема а мужики то и не знают*SORRY*
  12. demontik8484
    Не понимаю смысла промывки мотора промывочным маслом. Сейчас все синтетические и полусинтетические масла отлично моют мотор!!!
    Промывают мотор только в том случае, если у вас залито минеральное масло (ЧТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО), вот это как раз то масло, которое мотор вообще практически не моет.
    Неужели никто не снимал клапанную крышку с жигулей или волги, с мотора который работал на минералке (на крышке прям битум), снимите крышку с мотора который работает на синтетике (только мало. тряпочкой протер и чисто)
    Надеюсь те кто знает, поймут меня.
  13. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Данный метод был рассказан профессором Питерского университета в прямом эфире на канале АВТОплюс:)
    попробую завтра найти данный эфир...
    Так же им было заявлено,что данный метод увеличивает ресурс двигателя на 20-30 %.
    Смысл данного действа,как я понимаю:
    1."выбить" из двигателя всё старое масло при замене.Как известно там остаётся до 10% и более старого масла со всеми негативными "продуктами":(
    2.Различные производители используют разные пакеты присадок к базовому маслу ,что крайне негативно сказывается на внутренней флоре двигателя при смешивании.
    Знаю что не убедил:),но в беседах "в гараже" многие знакомые говорили об включении мотора без масла при замене после слива старого масла....
    Добавлено через 4 минуты
    На 2106 при пробеге от 0 до 130 000 не было ни какого "битума".
    Небольшой слой "литола" присутствовал...
    А вот при вскрытии крышек первых импортных "тачек" из-за бугра,после долива нашего масла,данный факт имел место.
    Я не призываю МЫТЬ мотор при каждой замене!!!!!!
    Ещё раз напишу---данный метод использовал после покупки авто, т.к. не понятно что заливали немцы.
    В дальнейшем всё то же самое делаю,кроме ПРОМЫВОЧНОГО масла.
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    незнаю насчет полезности данного метода,но где то читал ,что на хх мотор вполне может работать и без масла -этим кстати пользуются всякие аферисты ,которые рекламируют свои присадки к двиглу-типа поддон снят а дижок работет..
  15. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Может,ещё как может....
    Только наш ВАЗовский мотор с классики без нагрузки....там очень большие зазоры:-D
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    я вас умоляю не несите ахинею чужую это портит вашу карму:-D
    ну а прохфесор на то и прохфесор ему сочинять по статусу положено:don-t_mention:Его фамилие кстати не Преображенский:blush:
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я за что купил за то и продал..я сам так делать не буду..
  18. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Если есть желание слить все масло с движка и есть время, то я делаю так. После поездки (на горячую) заезжаю на яму откручиваю пробку, сливается масло, через час оно еще капает. Затем в заливную горловину заливаю чистого масла грамм 200, оно тоже все сливается, жду еще час примерно, а можно и больше, потом меняю фильтр и заливаю до уровня. Промывка считаю будет только вовред, масла сейчас и так хорошие и моют хорошо, двигатель внутри блестит. У кого не блестит и прорыв картерных газов, промывка не поможет- только капиталка.
  19. Костепундер53
    в армии мыли моторы при замене масла на уазах
    сливали масло
    заливали туда соляры
    центральныи провод страблера нах
    и стартером крутиш секнд 30
    потом все долго сливаеться
    повтрюсь это государевы машины
    на своеи даже такого фокуса не сделл бы
  20. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    А говорят семерданам все не почем:don-t_mention: Врут наверно;)
