Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Цена как бы и теперь устраивает , если бы не лотерея с работоспособностью даже за эти деньги . Самое ужасное у китайцев , что они начинают копировать не только буржуйские брендовые вещи , но и своих же производителей , а из этого получаются глючные девайсы . И очень сложно отличить подделку . Хотя вполне возможно. Архитектура плат может вообще не совпадать . Но для этого нужно сравнивать платы , а как угадать? Не слишком распостраненный и массовый товар. Вот такую лотерею я не хочу!
    Если поглядеть ролики и на Ютуб и в Яндексе , то показаны только глюки и отказы от диагностики....
  2. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Эта лотерея управляемая,нужно читать фидбэки и рейтинги продавцов,а не гнаться за самым дешевым предложением ,как делают многие наши соотечественники.
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложный вопрос! Влез на форум , где в основном профессионалы , и профессионально ковыряющиеся в потрохах и платах....Клипы покупаются для работы , и зарабатывания денег на жизнь....
    Что-то не нравятся мне варианты с перепайкой всех кварцев и запрограммированных ПЗУ . Китайские рейтинги на eBey анонимные и дороже , а на Алиэкспресс обмана много. Продукт явно сырой . А если еще и на копию копии попасть , то танцы с бубнами гарантированы.
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    На копию.... насмешил. А где вы уважаемый оригинал за 125$ видели?
    Добавлено через 5 минут
    Клипом без доступа в Renault.net не сделаешь. Даже если у тебя по какому то чуду окажется доступ, то все равно сделать будет не так просто.
    Намного проще подредактировать прошивку при помощи соотвествующего программатора.
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Ну тогда купи ELM 327,дешево и тоже танцы с бубном.
  6. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    1) И это правильно! Завел прибор, чтобы самому диагностировать неисправности.
    2) Глюки у клонов стоимостью до 200уе. На ебэе диагностические станции с оригинальными клипами без глюков стоят несколько штукобаксов.
    3) Вообще-то контроллеров-компьютеров в автомобиле несколько штук. Что значит очистить память? Стереть ошибки - легко. А замена прошивки-репрог возможен при введении кода, полученного от техподдержки рено.
    4) Заходишь в компьютер впрыска при заведенном двигателе, там на каждую систему своя вкладка и данные со всех датчиков в реальном времени: газанул - как на приборной доске меняются показатели..
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я не про то говорил... Китайцы делают неудачную копию клипа . У кого-то получается чуть лучше . И тут же , в соседнем подвале или гараже начинают эту копию копировать и подделывать. Это и по сотовым телефонам такая система и по всей прочей электронике и электрике.....
    Я хоть и азартный по жизни , но в лотерею за 125-150$ не играю . Но больше всего нет желания , даже не денег жалко , влезать и разбираться в глюках и в железе этих приборчиков. Заранее подташнивает , как только начинаю это все читать и представлять.... Отваливания , прошивки , перепрошивки.... Повременю .
  8. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    Ребята,выручайте!
    Пришел сегодня клип с китая.На диске 132 версия.Так же есть видеоинструкция по установке.Все пересмотрел.Все правильно сделал.Но на активации застрял.Файл,который надо заменить для активации не открывается.Старый вырезал,новый скопировал в папку.Нажимаю открыть,а в ответ фига.
    Чего делать,где искать?
    Добавлено через 47 секунд
    И еще вопрос.
    После установки программы и перезагрузки компа,клип надо подсоединять к нему или нет?
    Блин,помогите разобраться.Голову уже всю сломал.Вычитал где-то,что файл кривой может быть.Скачал полностью новую прогу с инета.Старую удалил.Снова поставил и на активации такая же фигня....
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    От имени админа пробовал?
    Да,нужно подключить для установки драйверов.
  10. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    поставьте 115 и проблем не будет, работает стабильно
  11. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    А ставится она так же или как?
    И еще вопросик.Подключаю клип к компу,после перезагрузки,а он его вообще не видит и не реагирует на него
  12. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    В диспетчере устройств посмотри.
  13. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    надо его к машинке подключить, тады увидит. Установка обычная: удаляешь имеющуюся версию на компе, запускаешь файл Crack, затем устанавливаешь программу, по окончанию перезагрузка с удалением из реестра и с диска файлов rsr.win и пользуешься. Ну сети все инструкции есть
  14. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    Чего только не перепробовал уже.Качаю 127 версию.крыша уже едет.С 4 часов дня сижу и ни как не могу поставить)))))))
    А он сам из реестра удалит и с диска или самому все удалять надо?
    Добавлено через 40 секунд
    объясните человеку,у которого уже крыша поехала)))))
    или выкину в окно этот клип)))))))))
  15. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    rsr.win самому. Из личного опыта чем новее версия тем больше глюков инструкция тутl
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Антивирус может блокировать крякнутый экзешник.
  17. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
  18. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    Все уже перепробовал. Ничего не выходит.
    И еще вопрос.После установки программы,при подключении самого сканера через usb он должен обнаруживать и ставить дрова?
    У меня его вообще не видит ни на одном компе!!!
    Хреновый китайский клон?Вроде перед тем как заказывать,посмотрели и продавца и отзывы о нем почитали.Люди уже заказывали и все работает.
    Короче беда какая то с ним.уже не знаю чего делать.
  19. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    А винда то какая на ноуте?
  20. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    ХР sp3.
    Вот сижу и думаю,может в ней чО?Кстати тут кто-то говорил,что с зайцем каким-то проблема или наоборот?
