При смене резины сход-развал нужен?
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем 048, 18 ноя 2007.
  1. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Обычно при смене резины раньше делал сход-развал. Как считаете на MEGANE стоит заморачиваться? Резина по размерам как летняя.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Зачем делать сход развал после замены резины? =-O Не надо конечно
  4. DaK
    Балансировку надо делать, хотя я не делал в этот раз...
  5. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Балансировку само собой делают в шиномонтаже. А вот сход-развал вроде из-за разной жесткости резины рекомендуют=-O
  6. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Сход развал делают когда переходят на другой размер резины ну и вроде рекомендуют делать через какое то н-ое время пробега :)
  7. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    Сход-развал
    Подскажите как часто нужно делать развал-схождения?
  8. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    на мегане для задних колес ничего не регулируется, делается только для передних причем или только сход, или развал, не помню
    я делал когда машину начало тянуть влево, совпало это с люфтом рулевых тяг...а если все ок - зачем его вообще делать? *PARDON*
  9. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    когда зиму на лето менял мастер посоветовал пройти сход развал, может для профилактики полезно?
  10. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну....так можно и лампочки для профилактики каждый месяц менять..так...на всякий :-D
    смысла не вижу в такой профилактики в общем *PARDON*
  11. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    согласен! просто я еще не разу не делал а пробег 21500
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Пробег 73тыс только начало вести до этого ни чего ни делал!!!
  13. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    тогда забью пока ....... надеюсь ничего не отвалится)
  14. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Просто мастеру иногда тоже кушать хотца!
  15. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    прекрасно понимаю....но чьерт знает может периодически это надо делать....а мож и нет
  16. Oleg
    1 фев 2007
    Не мешай мафынке работать. Эту фразу уже писать устал...
  17. ZOOMer
    ZOOMer Новичок
    6 фев 2007
    Московская обл.
    Вопрос, а после замены стоек надо сходразвал делать?
  18. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Нет не надо! Рулевые тяги не трогают при замене стоек. т.к развала там нет только схождение.
  19. an007
    an007 Новичок
    24 фев 2008
    Екатеринбург
    У наших официалов сход-развал стоит 1800 р. Так что о регулярности данной процедуры не может быть и речи. Да и зачем? Машину не ведет, резину не "подъедает"? Катайся дальше!!!
  20. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    а як же "допуски и посадки" ? :) при замене запчастей по ходовке регулировку углов установки колес делать нужно.
    ЗЫ Делать регулировку ради "профилактики" - бред помоему... Интересно - профилактика чего имеется ввиду... :)))) шоб типа болты не прикипели? :)
  21. Flash
    Flash Новичок
    6 фев 2007
    Shawshank
    VAK, зачем делать сход развал если меняешь опорный подшипник.
    А ради профилактики, раз в много десятков тысяч можно сделать, может и не уводить в сторону, а например резину поджирать. Все-таки ямы, кочки делают свое дело.
