Проблемы после сход-развала
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Script, 21 окт 2013.
  1. Script
    Script Только зашел
    25 окт 2011
    Доброго всем дня. Хочу поделиться с вами одной историей и попросить советов.
    Машина: Renault Megane 2 (2008)
    В общем, примерно месяц назад, обрадовали меня работники салона, сказав, что пора бы мне заменить рулевые тяги, по причине обнаруженных в них люфтов. Неделю назад поехал поменял. Соответственно, сделали сход-развал. Отсюда моя история и начинается. Стоит добавить, что после замены рулевых тяг, мне поспешили сообщить, что с рулевой рейкой тоже не все в порядке, опять же люфты по причине разболтавшегося с правой стороны пластмассового крепления. Ну, сказали типа не переживай, не ты первый, не ты последний, плохие дороги, бла-бла-бла, рейка то в порядке, просто сходи к дяде Васе чтобы он пластмасску эту заменил, а искать эту пластмасску в тридевятом царстве-государстве надо.
    В чем собственно дело. Выезжаю из сервиса и после полудня езды замечаю отклонение руля в левую сторону при движении прямо. Ставлю руль прямо, тянет вправо. Вспоминая, как было раньше, не могу точно сказать, что руль стоял идеально, но, видимо, не так критично, чтобы это заметить и запомнить. Ну, думаю, может новичка какого взяли на работу, записался на повторный сход развал, через 4 дня, т.е. сегодня, сделал. Эффекта никакого, хотя мастер с гордым лицом вышел и объявил, что что-то там он переделал, что именно, я что-то не понял. Ну, думаю, ладно, может резина тянет, а руль нормальный? Еду меняю передние колеса местами. Может тянуть будет хоть в другую сторону? Нет, ничего не изменилось. Возможно, еле заметно, стало меньше тянуть, но не берусь утверждать.
    Ну а в салоне разводят руками, говорят, наверное, тебя, дружище, рейка подводит. Мы сход-развал делаем, а когда опускаем рейку, то она люфтит и работу нашу портит.
    Ну вот вся история, может кто-то сталкивался, подскажет. Кривой руль что-то нервирует изрядно...
  3. zahar100
    14 мар 2010
    проделайте следующую операцию: открутите контргайку левого рулевого наконечника, коючом на 13 поверните левую рулевую тягу на 180 % против часовой стрелки, затем проделайте ту же операцию с правой стороны, только тягу крутите в другую сторону, руль должен отцентрироватся после этого. если этого не хватит, повторите операцию ещё раз. не забудьте затянуть контргайки
  4. Script
    Script Только зашел
    25 окт 2011
    Спасибо, попробую.
  5. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    забыли добавить чтоб после этой операции он начинал копить на два новых колеса!!!советчики блин.
    мой совет съездите к другому розвальщику!
  6. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    Была аналогичная проблема после регулировки схождения колёс. Сервисмен через открытое окно машины выставил руль прямо, как ему показалось, после сделал регулировку. Ему пофиг что руль был не совсем прямо, говорит всё в допусках.
    После сам на эстакаде отрегулировал. Тянуло вправо, так я с правой стороны расконтрогаил гайку неконечника и добавил пол оборота, с левой соответственно убрал пол оборота.
    Руль приходилось держать раньше чуть влево, примерно 5 или7 градусов, теперь как стрела. Покрышки не жуёт, проверял.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    ставлю свою зарплату механика на то что ему не понадобятся два новые кколеса, при данной манипуляции только положение руля меняется, углы установки колёс не изменяются. кроме того, взято это из многолетнего опыта и ни одна машина не вернулась со стёртыми покрышками. и кстати другой " развальщик" сделает ту же операцию что я описываю, просто потому что по другому руль не вернуть в прямое положение.
  8. МАСЯНЯ
    именно так и было у мня.
    одис сервис накосячил.
    руль смотрел на 10 часов.
    другой сервис за 5 минут исправил.
  9. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    я обычно дрочу сервисы. и стою над душой. ибо нефиг за мои кровно зароботанные немалые деньги балду пинать и сказки расказывать. с одного тыщу содрал за хреновую работу которую у него на глазах переделал.(не хотел возится но пришлось)
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    над к провереному человеку ездить!! я последнии раз убирал сход в 2градуса, на машине было заметно))
  11. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    чё то я не дочитал походу,извините.если на одной тяге открутить ровное число оборотов а на другой закрутить то да,руль отцентрируется.
  12. MANDRAGORA
    На многих машинах руль можно перекинуть по шлицам т.к. нет одного центрального, широкого шлица. Многие СТО регулируют сход-развал, а потом перекидывают руль, что бы он смотрел прямо. Вроде все хорошо и руль прямо и не тянет и шины не "жрёт", но получается, что в одну сторону будет, допустим, 3 оборота руля, а в другую 3,5. Что бы это исправить самому надо с одной стороны закручивать тягу в наконечник, а с другой выкручивать. Самое лучшее начинать с поворота на 90 градусов.
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На мегане не пойдёт, у нас на руле центровочный шлиц есть...
  14. zahar100
    14 мар 2010
    ну, сделали как я сказал? помогло?
  15. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    У меня история один в один. Только я поменял наконечник с тягой с левой стороны. Спица на руле смотрит в лево, а машинку тянит немного в право. Про колёса тоже самое сказали, толку мало. Тягу регулировали только левую, по отношению к правой, сказали что руль наверное так и был повёрнут в лево, завтра если будет время пригоню чтоб выравняли.
