Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. МАСЯНЯ
    На крайняк Пруток на 8 загни буквой Г немного кальни будет ключ
  2. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
  3. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Даже и не помню уже, скорее всего да.
    Маленький удлинитель от головок, болгаркой подточить до 8мм и откручивать удобно трещоткой.
  5. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Спасибо за информацию
  6. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    попробовал поменять масло сам, время появилось свободное, снял защиту, добрался до пробки, приготовил четырехгранник, открутить не получилось, сорвал несколько заготовок из разного материала. Завтра на СТО.
  7. ileh
    31 май 2010
    Проследи чтобы шайбочку уплотнительную поставили, иначе в след раз тоже не открутишь
  8. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    подскажите пожалуйста где такой ключ для масленного фильтра купить?
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а. у менЯ защита с отверстием под пробку ни че снимать не надо, хоть и 5 брлтов отвернуть)) пустики Ключ для масляного фильтра продается в любом магазине
  10. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    зашел в ближайший автомагазин, сказали специализируются на ВАЗ и Ключи масляного фильтра тоже для ваз, где поблизости любой магазин специализирующийся на рено не знаю (в экзисте заказать тоже не получилось) .
    Ключ хотелось именно такой как на картинке (чтобы ключ с торца был)
  11. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Когда в следующий раз пойдешь в автомагазин скажи что тебе нужен ключ на масляный фильтр на Логан - сразу найдут (масляные фильтра одинаковые). Просто слово Меган вводит продавцов в легкий ступор.
    Я, например, купил на авторынке, цена около 250 рэ.
    А чем плох так называемый "Вазовский" ключ? Покупай только не на классику а на переднеприводные, т.к. "классические" фильтра намного толще, хотя посадочные резьбы одинаковые. Мегановский фильтр тоньше вазовского перендеприводного, поэтому бери ключ который обхватывает Вазовский фильтр на максимуме раскрытия, тогда Мегановский он возьмет на минимуме раскрытия. Сам пользовался таким до покупки "Мегановского".
    А еще есть ключи универсальные, там металлическая лента по окружности обхватывает фильтр и вкручивая болт натягиваешь ленту, тем самым уменьшая диаметр обхвата. По типу регулировки натяжения ремня генератора.
    Варианты есть, не обязательно зацикливаться на родном ключе.
    Как-то так.
  12. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    спасибо за совет. нашел все таки в экзисте (раздел универсального инструмента)
    Renault 7711 381 992 Съемник масляного фильтра. Срок доставки 13 дней и картинки плохо нет.
  13. Alexskot
    Alexskot Только зашел
    26 май 2013
    Котлоград
    Добрый день всем мегаводам, сегодня тоже пришлось менять масло в двигателе.
    Самая проблема у меня оказалась снять фильтр масляный, под рукой ничего не оказалось, что только не делал, не поддавался гад, ломать фильтр не хотелось. Потом под руку попалась наждачня бумага, сложил ее так чтобы с обоих сторон была рабочая поверхность, чтобы не скользило, обернул ею фильтр и спокойно открутил его руками, может кому пригодится.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Подскажите кто какими съемниками маслянного фильтра пользовался.Какой лучше [​IMG] или [​IMG]
  15. Papa.karlo
    Нижний не удобен, у меня есть такой
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Вот и я пока выбираю какой по удобнее будет.Просто у меня в районе фильтра проходят трубки(толи ОЖ,толи на кондей)так вот верхним съемником можно подлезть,но я в будущем думаю ставить фильрр увеличенного объема и тогда там места для съемника не остается совсем.
    Удобно подлезать.
  18. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    На "краб" , вернее на его зажимы, надел резиновое кольцо. Теперь, надев съёмник на фильтр, он надёжно фиксируется на последнем , и откручивать гораздо удобнее.
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    на все бы машины так делали, и никакие съемники не нужны....
    На таких фильтрах пару раз гайка отлетала по точечной сварке, а дальше как обычно......
