задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikle, 4 янв 2008.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не пойму, люди так часто пользуются задним противотуманным фонарём? и ещё ходят назад смотреть все ли горят?
    Не читая бы этой темы и не знал бы что горит только одна противотуманка.
  3. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    У меня такая же хрень,НО симптом другой,поворотник с габариткой маргает(габаритным огнем) что посоветуете?Тоже оплавились контакты
  4. dj31
    dj31 Только зашел
    11 окт 2011
    Белгород
    пришлось перечитать тему :negative: - не нашел для себя ни чего полезного
    Вопрос такой - не горят стоп сигналы на фонарях, хотя центральный работает
    Вся остальная электрика исправна
    спасибо.
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    задам пожалуй, глупый, вопрос: а лампочки менять не пробовали? ;)
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    в задней фаре каким то образом оказался шмель. можно его как-нибудь быстро убрать без разборки фонаря?
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    можно! отвирнуть два борашика и снять фонарь -а посля и выгнать злодея:-D
  8. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    уточнение- три барашка надо открутить
  9. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    23 янв 2012
    Тольятти
    миха
    Такая же проблема и у меня , лампочки менял не помогло. Подскажите ответ если кто с этим сталкивался. Центральный стоп горит, а в обоих фонарях нет
  10. SerBep
    SerBep Только зашел
    28 июн 2013
    SerBep
    Выгорела масса в заднем фонаре
    Перестал светить весь левый задний фонарь (кроме противотуманки). Полез смотреть, средний контакт штекера оплавился, и как я его не поправлял, ни одна лампа не загорелась (лампы 100% целые).
    Вопрос: Где найти подобный штекер? И если возможно без покупки всего фонаря, снять прилипший пластик с "розетки фонаря".
    Спасибо!
  11. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    К "минусу" фонаря припаивается провод и выводится с колечком на конце в багажник до ближайшего болта "массы". Можно так же к жгуту, идущему на фонарь, до разъёма подсоединиться. На длине провода только не экономить, чтобы по-прежнему удобно было вынимать фонарь для замены ламп.
    Бюджет решения - примерно 0 рублей. Срок службы - вечный.
    На Логанах подобную болячку давно уже так лечат.
  12. SerBep
    SerBep Только зашел
    28 июн 2013
    SerBep
    Возьму это решение на заметку. Просто хотелось сделать красиво...
  13. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Не сказал бы, что это не красиво.
    К тому же - мега-надёжно, устраняет проблему как класс.
  14. SerBep
    SerBep Только зашел
    28 июн 2013
    SerBep
    Припаялся напрямую к проводу (До точки крепления массы не долез). Задний левый фонарь запахал, вырубился правый передний поворотник... Где-то читал про выгоревшую массу аж в шлейфе в блоке предохранителей. Скоро полезу проверять...
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Не нашел более подходящей темы, потеют обе задние фары в белых местах поворотников. У всех ли так? Все никак не долезу снять и поглядеть, там есть этот шланжик снизу для удаления влаги или как?
  16. Пух
    У меня тоже потеют, иногда (особо не смотрю). Но и меня универсал. А когда менял какую-то лампу увидел, что фонарь не герметичен. Т.е. влага относительно свободно ходит туда-сюда. А погода в эту зиму гнилая. В общем не парься особо.
  17. NATALI@
    NATALI@ Только зашел
    24 окт 2014
    г. Воронеж
    NATALI@
    Добрый день! Оплавились задние фонари, пластик стек на плату, лампы заменить нет возможности.... Решила заказать новые - но не могу уточнить - фары в сборе (с платой) или только пластик? Может кто заказывал?
  18. gorge
    Могет быть начинать с лампочки ,а потом уже в шлейф?
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2014 ---
    шланчика нет....,а в багажнике сухо?
  19. gorge
    Покупал неоригинал,шли с платой,но оказались с верхним расположением габарита,пришлось ставить старую плату...Подозреваю,что у Вас автомат(в подписях теперь не видно,что за авто)надо переходить на светодиодные лампы(вероятно)
  20. NATALI@
    24 окт 2014
    г. Воронеж
    NATALI@
    Спасибо! Да, АКПП...Просто в одном месте говорят - в сборе, в другом (за те же деньги) - только пластик... а плата столько-же сколько и пластик.... Вот и возникли сомнения!
