Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Доброго времени суток! Необходима помощь, ситуация следующая: не реагирует на кнопку авто (меган 2 фаза 1, 1,5dci), двери открываются/закрываются, аварийка работает, а приборная панель и все остальное мертвое! ((( Аккумулятор проверял и заменял, стартер (при соединении напрямую из щитка с предохранителями на клемму аккумулятора ) щелкает. Где искать печаль ? .... провод массы... потерялась связь ключ-авто?
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    На АКБ на + клемме есть 3 предохранителя, прозвони, ;)
  3. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Спасибо, посмотрю их, странно что как то частично не работает электрика (двери то и окна работают) .
    upd. Да проблема в среднем предохранителе, но проблема в РБ (Гомель) его найти... опять же советуют искать причину того что он перегорел.
  4. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Продолжение, поменял предохранитель на АКБ, появились признаки жизни, но заводится машина как то хаотично ( с толкача всегда заводится), то с 10 то с 15 раза, когда двигатель запущен, то не работает бортовой компьютер.... вот такая беда, предварительно сказали что не работает блок под сиденьем BSi если не ошибаюсь ..... печально все как то ...
  5. МАСЯНЯ
    Опять под сидением?
    где там блок?
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    под сиденьем нету блока. Если сказали BSI он же ЦЭКБС То он находится в салоне под рулем, рядом с предами.
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Как вариант посмотри еще пред на той же + клемме, только с лева который, на 30а он. Только обязательно сними его и посмотри на предмет окисла.
  8. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Спасибо! на выходных поеду в Беларусь перепроверю все что есть и погоню в Москву. Еще раз спасибо за ответы и помощь, тяжело когда сам слабо разбираешься...
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я кажись даже догадываюсь у какого ты мастера ремонтируешся. И что же он тебе не помог?
  10. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    электрику в Гомеле смотрят))) типа такую беду не смогут починить, а к "почти" официалам нет времени обращаться... работа не позволяет вырваться
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну вези посмотрим что у тебя с электрикой.
  12. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Спасибо! я бы с удовольствием, но я то в Москве.. а тут незнаю, пока, нормальных сервисов.
  13. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я понимаю что ты в МСК, но насколько понял авто в Минске?
  14. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    подробнее в личку написал. Буду искать спецов в Москве
  15. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Нужна помощь
    Здрвствуйте.Двигатель к9к 722 не заводится,Всё выставлено по метка .Клип по впрыску ошибок не даёт.Прошу прощения карточку диагностики выслать не могу клип на ноуте слетел.Пишу что помню.Давление топлива без прокрутки стартером 6-8,при прокрутке примерно 250об\мин 8-10, а в строке где давление 400 начинает колебаться 396-398.меня смущают ещё такие данные:положение рог -50%.И на заклатке про положение КВ по запросу эбу всегда во всех строках---.Прошу прощения ,что коряво написал.Может посоветуете куда лезть.Для запуска пробую запитаться из канистры подача и обратка топлива полны,а толку 0.
  16. Camelia
    Без ЕГР должна завестись,а вот с ДКВ надо бы разобраться,скорее всего не поступает от него информация на ЭБУ впрыска.
    Питаешься с канистры как - с/или без фильтра???
  17. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    И с фильтром и без как только не пробывал.Снял дпкв сопртивление на нём 684 ом.Подношу к сердечнику мет.предмет сопротивление на мгновение становится 700,предмет прилипает и сопротивление становится 690 ом...
  18. Camelia
    Перепроверь проводку от него на обрыв,проверь ДРП тоже,пред на 30А на + клемме АКБ,и на 5А в ЦБЗК.
    Сделай еще раз диагностику!
  19. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Спасибо.Буду пробывать
  20. Camelia
    Да,еще!
    Перестань заводить с канистры БЕЗ ФИЛЬТРА!!!]:-> - Убьешь топливную!!!:dash1:
