Вопрос по фильтрам
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем HUNTER83, 19 дек 2007.
  1. 1973EURO
    1973EURO Только зашел
    27 авг 2011
    Калужская область
    У меня 2-я фаза после 2005 года . На наших машинах в бензобак, что под задним сидением справа по ходу движения распологается топливный насос и фильтром у него считается капроновая сетка, расположенная внутри нижнего стакана этого топливного насоса. Этот стакан держится на ободковом отливе корпуса топливного насоса. Чтобы до него добраться, надо взять острый нож и по кругу приопустить наш стакан-фильтр. Нужно терпение. Иногда кажется, что этот стакан вообще не снимается. Официалы и французы на это и расчитывали, чтобы получить максимальную выгоду. Нсос в сборе стоит от 6000 до 12000 рублей, а машину начинает "дергать" уже на 60000 км. А в некоторых районах России еще раньше. Все от качества бензина зависит. Например бензин в Калужской области практически весь черный, ошметки хлопьями в бензобаке плавают. Да калужане и за своими заправками-то практически не ухаживают. Не часто увидишь профилактическую чистку цистерн. Вот отсюда все наши с Вами проблемы начинаются. У них лень, а у нас деньги на ветер.
  2. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  3. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    вопрос
    Собрался менять масло в двс,скажите ,а подойдет ли масляный фильтр от рено логан?Заранее спасибо.
  4. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Подойдёт! Уже три раза его ставил, да он и по экзисту пробивается.
  5. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    спасибо друг!
  6. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    (Чтобы до него добраться, надо взять острый нож и по кругу приопустить наш стакан-фильтр.)
    Не надо ни какого ножа, так можно сломать нижнюю половинку насоса. Надо резко ударить рукояткой хорошей отвёртки по выступу, который на нижней части насоса, он там находится, именно, для этого. Если эту процедуру проводите в первый раз, то для облегчения можно с одной стороны вставить обломок полотна по металлу, или что-нибудь подобное
  7. PearMaker
    22 апр 2010
    См. http://www.sogefifilterdivision.com...h_vehicules.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU ;)
    Megane II 1.6 16V Двигатель K4M760, 761, 764 Мощность 85KW(115PS/HP) масляный Purflux LS218
    А у разных (Dacia) Logan разные типы фильтров: Purflux LS218, Purflux LS932.
  8. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Топливный фильтр Рено меган 2(1.6 , 2007г.в.)
    Подскажите где он находится??? Перед задним левым колесом фильтра нет...
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    под днищем,смотри бочечку к которой металлическая трубка входит и выходит
  10. DaK
    Все правильно, на второй фазе только фильтр в баке с насосом.
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не на всех, у меня меган июня 06 года, фильтр ещё снаружи. Переходная модель была:D
  12. MARS77
    MARS77 Новичок
    16 май 2012
    Московская обл
    MARS77
    у меня на м2 ф2 похожее было, ещё тарахтел первые несколько секунд после запуска, как будто фазик накрылся. заметил, что такое наблюдалось только после дешёвой заправки. смена заправки (на ТНК) помогла. топливный фильтр поменять думаю не помешает, если найдёшь его. стоит недорого, меняется за 10 минут на подъёмнике. у знакомого такая же машина как у меня. конец 2006г. у меня тф под днищем, как у ВАЗ 2112, у него нет вообще.:)
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    фильтра GoodWill
    кто-нибудь пользовал? http://www.goodfil.com/#/catalog ставлю пару лет на санта-фе рабочий - воздухан и салонный, всё ок. цена приемлимая, ребята торгуют давно ими. масляный и топливный чото очкую:-[
  14. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    два раза ставил маслянный фильтр гудвила проблем нет
  15. wokytoky
    wokytoky Только зашел
    1 окт 2011
    Карелия, г.Костомукша
    рено,декабрь 2007,слева под днищем расположена небольшая продолговатая коробочка-не фильтр ли?
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    wokytoky рядом с коробкой стоит фильтр,если там только одна коробка то фильтра скорей всего нет!у меня есть!:beach:
    тоже декабрь 2007:don-t_mention:
  17. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Что это?
    Подскажите, пожалуйста, что это под левой задней дверью возле колесной арки?
  18. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Это топливный фильтр и адсорбер
  19. Румпельштицкин
    12 авг 2012
    Тула
    Спасибо! Нужно ли его менять, как меняются расходники, скажем как маслянный и воздушный фильтра?
  20. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Фильтр менять нужно цена в магазине 190 р . а вот адсорбер я думаю не надо менять.:)
