Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. Camelia
    Я бы посоветовал бы перепроверить подушки!
    Верхнию на КПП могут не правильно состыковать с креплением на КПП - подушку рвет.
    Верхняя правая(гидро) если севшая или что то намудрено в ней, отдает сильную вибрацию на кузов,тресет как в ... и еще,код ее имеешь?
    вот -1) 8200338372 и 2) 8200592642,оба подходят,но есть один нюанс.
  2. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    понимаете стояли новые подушки вибрации не было год после замены потом появилась.поменял опять подушки вибрация осталась.грешу на подсос воздуха.стал замечать что в трубках больше воздуха стало ещё до фильтра.раньше тоже был но не столько.кто подскажет как искать подсос?
  3. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ещё посоветовали проверить форсунки.
  4. Camelia
    Х/о - 790о/мин
    при не работающей 1-й форсунки - 990-1000о/мин
    при не работающих 2-х форсунок - ниже 790о/мин и будет вибрация.
  5. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    вчера смотрели по компу. я заметил что на холостых у меня 826 об/мин. и что не хватает воздуха в системе.цифру видел 260 или 290 (в чём измеряется не помню)-сказали что мало.
    Добавлено через 5 минут
    сегодня был у официалов сказали что причин может быть много и может не хватить денег на исправление.и что бы найти нужно проверить всё.может подушка верхняя.хоть и новая а резина может быть жёсткая.тоже как вариант.
  6. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Достала меня вибрация двигателя по утрам,,,(треслось всё и бампер и открытая дверь,всё как на МТЗ-80,,, в салоне седушки треслись) Заказал в Экзисте все 3 опоры,,,пока поменял только 2,,, косточку и та то что с верху. (косточка была рваная,,,а верхняя просаженная) Вибрация пропала,,,:dance4: и на холодную и при троганье с места,, брал всё Hutchinson,,Кронштейн, подвески двигателя Hutchinson 532A34,, Опора кпп Hutchinson 538906,,, Кронштейн, подвеска двигателя Hutchinson 586229 всё это для двигателя К9К 722..Осталось поменять опору КПП,,В Рено Мастере запросили 1500 руб за её замену,(Мне показалось дорого),,поменяю её на украине в 2 раза дешевле:)
  7. михалыч26
    михалыч26 Только зашел
    8 мар 2013
    moldova
    михалыч
    мотор
    всем привет!!! ребята подскажите когда работает двигатель чувствуется легкая выдергивание от чего может быть.
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    ну народ, ну мочит! а у мя колёса крутятся и что? лучше видео залей что ты понимаешь под "выдергиванием" :)
    А главное тема содержательная. Где там админ удалите эту тему!!!:-D
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Кто такая легкая выдергивание?:-D
  10. Camelia
    Дергается-значит живой.:-D
  11. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Бьется в канвульсиях
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    а ни у кого нет записей разгона дизеля 1,5?
    Интересует звук при 2,5 тыс оборотов на 2 и 3 передаче.:wacko2:
    На холодной турбине (я не знаю, как быстро она прогревается), слышен жужжащий звук в этом диапазоне. т.е не только низкочастотный рокот, но и легкий дребезг... сначала так как нормальный человек говорит р-р-р. а потом как французы, с прононсом.
  13. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    , слышен жужжащий звук в этом диапазоне. т.е не только низкочастотный рокот, но и легкий дребезг... сначала так как нормальный человек говорит р-р-р. а потом как французы, с прононсом.[/QUOTE]
    :shok::-D
  14. petrovdimm
    petrovdimm Только зашел
    12 ноя 2013
    Белгород
    Всем привет, такая проблема прослеживается.
    машина Megane 3 (1.5 tdi, 2009 года.)
    Вообщем при отключение климат-контроля, начинается вибрация, очень сильно отдаёт на панель, да и вообще неприятные ощущения. (обороты падают, становится около 700об\м, при включенном климате где-то 900об\м) Посоветовали посмотреть опоры двигателя (подушки). Все целы, нижнюю поменял, проблема не ушла, завтра еду на диагностику, но решил узнать тут чё кто знает.
    Заранее спасибо!
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Верхнюю гидроопору меняй
  16. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Отпишусь про свою замену.
    Двиг К9К 7734, Гранд Сценик, пробег 106тык, 2007г.в. Когда вибрация стала ощущаться на кузове, решил менять правую верхнюю опору.
    На оригинал конский ценник, поэтому взял Sasic 2704007. Судя по этикетке, сделано во Франции.
    Вибрация радикально уменьшилась, но на руле на холостых все равно ощущается. Вроде, когда брал 2 с половиной года назад, ее совсем не было.
    На фото рядом старая и новая опоры:
    На этом фото расстояние между опорой и кронштейном подвески двигателя в нагруженном состоянии. Без нагрузки 20мм.
    В голову пришла дурацкая мысль. Ресурс опоры определяется длительностью нахождения под нагрузкой, так? Поскольку машина живет в гараже и используется почти исключительно по выходным, может смастрячить из настольных тисочков устройство для разгрузки опоры? Чтобы за пару минут можно было снять-поставить. И тогда ее хватит на всю оставшуюся жизнь машины.
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Sshu, не изобретай велосипед. Когда машина стоит заглушенная на месте, несмотря на эти 20мм, нагрузка никчемная и никак не влияет на ресурс опоры.
    Ты действительно веришь в пробег 106ткм?
  18. petrovdimm
    12 ноя 2013
    Белгород
    та, которая "Правая верхняя?"
    Да, и ещё. Какие обороты двигателя должны быть на холостом ходе с климатом и без! Может дело совсем и не в опорах!
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Не с климатом а с кондеем. Все правильно. С кондеем около 900. Без 700 с хвостиком. Вибрация на таких оборотах естественна. Это бюджетный дизельный рено, а не audi a8 4.2 tdi
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Обороты без нагрузки 800
