Ремень безопасности, обсуждение, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alcantara, 9 фев 2007.
  1. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Чтоб разблокировать ремни и чтоб они заработали снова, надо в катушке под черной заглушкой (по ходу движения левая) вытащить шарик из стопора. Он застрял из-за резкого срабатывания. Удалять совсем шарик не надо, т.к. перестанут работать ремни на блокировку вытягивания.
    По поводу пиропатронов - на задних ремнях их нет. Насколько я выяснил, когда искал себе замену, преднатяжители шли только у хетчей для Европы.
    В седанах ремень просто прикручен к полу. Замок ремня - также.
    Новый ремень с катушкой стоит ~8т.р. Смысла покупать новый нет!
    На разборках стоит 1т.р.
  2. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Очень полезная информация спасибо, а для того чтобы их хоть как то ослабить нужно в самом низу крепление открутить? С чего начать разбор посоветуйте пожалуйста? как мне до катушек добраться то? :blush:
  3. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Открутить можно в трех местах:
    - под нижней пластиковой накладкой с боков заднего сидения - 1 болт.
    - сами замки прямо под подушкой - 1 болт.
    - катушку под задней полкой - 1 болт.
    Гимор может быть только со средним ремнем - у него катушка внутри спинки находится.
    Короче начни с замков. Может когда их открутишь, получится сразу ремень ослабить.
    И еще совет на будущее - скачай Dialogys.
    На торрентах их навалом.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Может быть комплектацию урезали. У меня есть, только на среднем не ставились. Да и у многих людей этими преднатяжителями рвало задние полки.
  5. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    Спасибо большое, средний ремень отлично бегает его не застопорило :)
  6. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    в чем была причина?
  7. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Хочу поделиться опытом победы над передним ремнем водителя. Как уже писалось на форуме, вся проблема в петле черной вверху. Ее видно снаружи - именно она стопорит ремень. Это можно проверить наглядно, аккуратно отогнув пластиковую черную защиту на средней стойке. Верхнюю часть можно отщелкнуть, аккуратно потянув ее на себя с двух сторон (заднюю дверь открыть для удобства цепляния пальцами). Затем будет виден нижний механизм ремня, вот туда то и надо просунуть руку и подергать ремень. Как раз вы минуете эту черную петлю вверху. Если ремень быстро затягивается обратно, то проблема в петле. Я ее тщательно набрызгал силиконовой смазкой из баллончика. Опасаясь, что одежда светлая может потом пачкаться, я заранее максимально вытянул ремень, протянул за сиденьем и защелкнул в замке. Затем пробрызгал весь злосчастный механизм силиконом и оставил на ночь. В итоге на то место, где ремень контактирует с одеждой ничего не попало, а на петле все за ночь высохло и не марается. Спасибо за помощь нашему форуму! :cool:
  8. Bulf02
    Bulf02 Новичок
    5 июл 2012
    Уфа
    Булат
    Добрый день!!! заклинило ремень безопасности переднего пассажира, дтп не было просто сам по себе не вылазит и все. Что можно сделать?
  9. dimboo
    Было нечто подобное. Даже при плавном вытягивании не двигался. Лечил следующим образом. Отстегивал защелку ремня на свободном конце, та что у сиденья. Давал ему чуть втянуться. И плавно выводил. Было так что и это не помогало.Снимал накладку между дверями и тихонько так ключом на 17 по корпусу натяжителя тюк тюк. при этом плавно натягивая. Но это всё не панацея. В конце концов он достал и я его заменил на десяточный. да еще момент - есть смысл проверить как стоит натяжитель. имею ввиду вертикально или нет. это я к тому , что когда я приспосабливал ремень от десятки даже малейшие отклонения от вертикальности приводили к заклиниванию.
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А десяточный под меган нужно как-то дорабатывать?
  11. dimboo
    На 8 странице (пост 150) описывал процесс установки.
  12. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    При вытаскивании ремня происходило его стопорение. Виной всему оказалась набившаяся грязь в механизм торможения. Процесс восстановления на видео:
    http://youtu.be/Y5QMPJbkE8A
  13. demontik8484
    У меня несколько иная проблема, ремень работает как положено, но вот обратно он не возвращается. Разбирал всю стойку, ремень прекрасно затягивается в механизм, а вот черная петля (типа как балансира) в верхней части, в ней ремень застревает. Когда снял ее, на ней был такой грязный налет, засаленность, почистил, при помощи канцелярского ножа, немного срезал пластика, чтобы эта прорезь стала чать побольше. Но помогло это всего лишь на неделю и то, он вроде как затягивается туда, но приходится руками ему помогать.
    Так вот вопрос, есть ли какие нибудь альтернативные методы решения данной проблемы, чтобы в будущем она не повторялась???
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    СИликоном ремень с обратной стороны побрызгай, проблему как рукой снимет.
    На одежде следов не оставляет, проверено
  15. demontik8484
    Попробую:) Спасибо.
  16. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    Вчера на ночь набрызгал. Сегодня убегают как новые! *OK* Подтверждаю!
  17. demontik8484
    У меня есть где то силикон и силиконовая смазка, надо на выходных попробывать.
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Я думаю что срезать не стоит ничего.
    Про силикон тоже слышал.
    Губкой прозрачной для обуви весь ремень и стой и с другой стороны промазал - как рукой сняло, проблема ушла!
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Попробовал побрызгать силиконом все ремни, подтверждаю - работает.
  20. engin.vrn
    engin.vrn Новичок
    16 дек 2013
    подскажите пожалуйста номер ремней безопасности на меган 2 универсал. подходят ли ремни с других кузовов? спасибо.
    Еще нужна ответная часть ремня безопасности переднего пассажира. Но не могу понять по картинке какой номер выбрать[​IMG]
