Фазорегулятор
  1. no_name
    ага, рекомендует,:-D:-D только почему-то для логана и сандеро с нашим мотором, 30-ка так и осталась :)
  2. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Они массовые, их дилеры и доят!
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Я замерял сопротивление катушки клапана, у меня 10 ОМ получилось.Дальше пришлось вспоминать школьный курс физики :) Прикинул, что сила тока при 12V и 10 Ом должна быть 1,2А, Соответственно мощность сопротивления, чтобы не горело - 1,2Х12=14,4W, поэтому поставил 15W.
    А вот как это безобразие выглядит:
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну заменой масла 30 на 40 проблему конечно не решишь, а вот как предупреждение можно. Вроде в этой теме писали что заменой на 10w-40 решили проблему.
  5. no_name
    не решили, а отсрочили проблему, на какой срок - тут неизвестно
    но у нас, 10W40 зимой, все таки маловато, хотя можно при морозе ниже -25 машиной не пользоваться просто
  6. PearMaker
    22 апр 2010
    Конкретно расписаны техн характеристики масел
    ELF EVOLUTION SXR 5W-40 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1021.pdf и :dance4:
    перепечатка - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1011&page=19
    ELF EVOLUTION SXR 5W-30 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/486.pdf :bye:
    А моторное масло EXCELLIUM 10W-50
    http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1087.pdf
    Все бензиновые и дизельные двигатели, особенно последних конструкций.
    Превосходная защита двигателя, особенно от износа в системе распределения. API: SM/CF, Для уточнения рекомендаций автопроизводителя относительно использования моторного масла смотрите руководство по эксплуатации Вашего транспортного средства.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    читаю форум с телефона, не особо удобно pdf читать. Можно цифры здесь написать?
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а я в фишку воткнул тестер и он мне выдал 24А)))))) точно так же выглядело мое безобразие)
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    В режиме измерения тока? Жжоте.
    kolya12008 нравится это.
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ну.....как бы сила тока так измеряется....)))
  11. МАСЯНЯ
    может все таки в разрыв цепи втыкали амперметр?
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ну это же не резистор))
  13. МАСЯНЯ
    :-Dможно подробнее
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    вот когда надо - никто не отвечает))) да шучу я,шучу...
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня утром застучал фазик, проходил без стука почти 11000км двигатель все это время использовал бережно больше 2500 об/мин старался по городу не крутить.
  16. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня фазик сегодня застучал первый раз ,после замены проехал 10000 что то грусно .
  17. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    малые обороты иногда хуже чем большие, т.к. недостаточное давление масла и соответственно повышенное трение... надо крутить до 3,5-4 и не париться*OK*
  18. MANDRAGORA
    На нормальном двигателе или правильнее, хорошем насосе на 1800-2000 давление максимальное, выше клапан перепускает.
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    может быть и так, но "душить" двигатель тоже не стоит, 1800-2000 мало я считаю *PARDON*
    Согласен, в СССР работал на ТАТРЕ в две смены день-ночь, сменщик днем ползает по городу потихоньку да на холостых, а в ночь выезжаещь, нагрузишь машину и прицеп песком и на Московское шоссе со скоростью 100, так через 15 км из глушителя искры вылетают, все чистится и машину потом не узнать, не едет а летит. Так что периодически надо оборотами движок просер...ть.
