Фотоотчет по замене ламп ближнего света
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 12 май 2013.
  1. DaK
    Фотоотчет по замене ламп ближнего света от одноклубника Elf-35
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Фотографировал замену левой лампы из под капота.
    Вот так выглядит все до начала работ.
    Отключаем зажигание, ключиком на 10 снимаем клеммы аккумулятора.
    Оттягиваем чехол, в котором сидит аккумулятор и видим фиксирующую его пластину.
    Снимаем эту пластину шестигранником с удлинителем.
    Вот так выглядит сама пластина и инструмент.
    Не забываем снять газоотводную трубку
    Вынимаем аккумулятор, открывается поле битвы.
    А вот норка, в которой живет зверек по имени "лампа ближнего света". Открываем крышку поворотом против часовой поменьше четверти оборота.
    А вот и лампа.
    Попытался вытянуть ее за клеммную колодку. Не получилось. Снял клеммную колодку, тянул с раскачкой рукой. Не идет. Сильней тянуть рукой уже не мог, да и боязно. Помог такой инструмент.
    Зацепился им за клемму лампы и тянул несильно с опорой на пластмассовый корпус фары. Одновременно длинной отверткой немного нажал на фиксирующую лампу пружинку. После этого она выскочила как косточка из спелой сливы.
    Вставил новую лампу. Фиксируется двумя пружинками без всяких поворотов по оси.
    С правой лампой хлопот поменьше, т.к. доступ проще. Надо снять с фиксатора горловину бачка омывателя и оттянуть в сторону.
    Писал подробно, т.к. сам все делал первый раз. Времени с фотосъемкой потратил час. Кому повезет и лампа без проблем выйдет из гнезда, за 20 минут все можно сделать.
    Желаю всем успеха!
