Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    а как тогда узнать подходит ли машина пот ноту? кто может пробить?
  2. zahar100
    14 мар 2010
    я могу проверить нужен вин и заводской номер автомобиля, если не знаете, выложите фотографию овальной таблички - я разберусь
  3. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    вин VF1LM1B0H36446189 а номер это надо на табличке смотреть? А где она находится эта табличка*PARDON*
  4. zahar100
    14 мар 2010
    на средней правой стойке кузова внизу , её видно если дверь открыть, так вы уже определили заклинил он или нет?
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    С этим у людей проблемы. С одним долго переписывались, он говорил что официалы не хотят менять компрессор по гарантии. Я ему говорю, точно знаешь что заклинил, в ответ получал "старый хозяин сказал что заклинил". В итоге оказалось что прохудилась трубка и фреон вытек.
    И сразу, спасибо что выкладывали ноту по компрессору в этой теме, благодаря ей мне поменяли компрессор без единой копейки.
  6. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    Ну судя по тому если сбросить ошибку холодильного контура, машина почти глохнет)))) сегодня еду через час на диагностику к официалам
    p.s приеxал от оффициалов, сказали типа есть какая то нота по вашей машине, но завтра будет там какой то специалист по гарантии он и будет решать:)
    скрестил пальцы))) и в ожидании вердикта:-D
  7. zahar100
    14 мар 2010
    ну, какой вердикт?
  8. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    заклинило компрессор!!замена по желтой ноте:dance4::dance4::dance4: и прикольно то что раньше он просто не включался, они прошили мозги, машина стала глоxнуть при включении кондера:-D
    как всегда компрессора в наличии нет, в течении недели привезем и позваним
  9. zahar100
    14 мар 2010
    повезло!
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Что за жёлтая нота? Где прочитать?
  11. zahar100
    14 мар 2010
    в двух словах : на машинах 2006, начала 2007 годов в случае заклинивания компрессора кондиционера гарантия на него расширена до 8 - и лет или 200 тысяч километров
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    На меганы 2, сценики 2 и клио рс. Стоит добавить.
  13. zahar100
    14 мар 2010
  14. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Перетерся шланг под капотом в месте где он с защитой радиатора соприкасается, его как то можно отремонтировать или только менять?
  15. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    найди контору которая занимается шлангами для гидравлики там и поменяют по размеру и давлению и завальцуют алюминиевые концы , будет как новая
  16. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Извините, может не по теме, со стороны водителя дует теплый воздух из дефлектора, со стороны пассажира все нормально. Где то читал про эту проблему на этом форуме, но найти не могу!
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    А компрессор при этом не воет? Уныло так и монотонно...
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Фреона мало
  19. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    компрессор воет, как раз уныло и монотонно( Заправлял месяц назад когда менял компрессор!
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Где то утечка, обычно когда с одной стороны дует тёплым с другой холодным это недостаток фриона. Плюс вой компрессора, тоже на это может показывать
