Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
  2. МацЕвгений
    МацЕвгений Новичок
    24 окт 2011
    Пушкино
    а что этот адаптер дает ?я узнавал в челюхе на рынке по ярославке в наличии есть но как что подключается они не знают а хочется чтоб подрулевой работал ((( Не поможете в данной ситуации?
  3. Nov57
    Nov57 Только зашел
    22 мар 2013
    М.О. Щелковский р-он
    Женька
    ГУ alpine cda-117ri,установил ее год назад,сейчас озадачился скрестить ее с родным подрулевым!переходник жаба душит покупать за 6тык!
    Решил поиграть с паяльником,спаял по такой же схеме как автор!подключил,запрограммировал кнопки в меню магнитолы,и вуаля все заработало...радости не было предела! Но недолго,спустя час три кнопки на джостике стали выполнять другие функции,которые должны выполнять другие кнопки.
    Решил заново запрограммировать,не вышло...значение в меню при нажатии кнопки "прыгает" и не фиксируется!
    Может кто подскажет,что может быть такое?
  4. Nov57
    Nov57 Только зашел
    22 мар 2013
    Женька
    ап!
    ну кто нибудь подскажите,может кто сталкивался с такой штукой...
  5. ileh
    31 май 2010
    Скорее всего схема немного не правильная, выдел, что еще параллельно ставят сопротивления большие.
    У меня тоже три кнопки постоянно приходится перенастраивать, так как на холодном одни показания, на горячем другие. Жду тепла буду что нибудь пробовать.
    Может умные электронщики что посоветуют?
    А у тебя кстати надо попробовать такую вещь как шифт. Возможно, что второй вход на магнитоле используется как изменение регистра. Тогда схема будет другая
  6. Nov57
    Nov57 Только зашел
    22 мар 2013
    Женька
    такая же беда,при холодном одни показания при горячем другие!
    хм...может правда попробывать большие сопротивления впаять параллельно,помогут они исправить ситуацию???
    что такое шифт,и какой второй вход на магнитоле?можно поподробней?
  7. ileh
    31 май 2010
    Ну на схеме вверху используются два входа 4 и 5 (как пример)
    Часто на магнитолах (сони, пионер не помню названий) один вход используется как клавиша шифт на компьютере, те одни и те же кнопки без и с нажатой клавишей, подключенной к этому входу, будут давать разные показания.
  8. ign
    ign Новичок
    11 ноя 2011
  9. андрей фз
    андрей фз Только зашел
    17 апр 2013
    ростов-на-дону
    андрей фз
    почему с твоих ссылок по фоткам попадаю на непонятные сайты
  10. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Ребята прочитал всю ветку но толком не понял про родной подрулевой.У меня Сценик 2 1 фазы но стоит магнитола UPDATE LIST,кто подскажет там простой интерфейс на конекторе к магнитоле от подрулелевого или все по CAN шине?Хочу поставить Clarion и нужно понять можно собрать по схеме что выше или покупать эмулятор CAN.
  11. ileh
    31 май 2010
    К приобретаемой вами магнитоле - есть возможность подключить подрулевое управление? (как опция). Если да то родной джойстик подключить скорее всего сможете.
  12. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Да есть опция подключения внешних кнопок.Вот чтоб понятнее было что за моделька http://www.clarion.com/ru/ru/produc...on/NZ502E/ru-ru-product-hi_1259587912588.html.Единственное непонятно с интерфейсом,если простой то думаю можно на резисторах также сделать,если CAN то тут еще прийдется потратится на переходник.
  13. tVISt
    tVISt Новичок
    15 апр 2009
    Волгоград
    Читаю, вникаю..
    Интерфейс MFD207RE позволяет согласовать кнопки подрулевого переключателя автомобилей Renault с магнитолами: Pioneer, JVC, Alpine, Kenwood, Sony, Prology, Clarion. Управление магнитолой может быть как проводным так и ИК способом.
    Кстати, есть положительный результат с родственного форума http://www.club-renault.ru/forum/Interfeis-dlya-podrulevogo-dzhoistika-t27984.html
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А чем не устраивает переходник от нашего одноклубника NiX?
    По больше бы свободного времени и он полностью будет выполнять все функции. Пока только с меган ф2 -> практически любая магнитола.
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
  16. ign
    ign Новичок
    11 ноя 2011
    он чёт молчит в личке, я хз)
  17. ingener
    ingener Только зашел
    28 ноя 2011
    липецк
    ingener
    куплю штатную магнитолу М2 Ф1 без мрз до 1000 рублей , в москве , есть у кого нибудь предложение.
  18. dimboo
    У меня фаза 2. Поставил ALPAINE CDE 112 Ri c этим адаптером. Подрулевой работает... правда пришлось повозиться..
  19. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    всем привет у меня М2 Ф2 2007 стоит Pioneer AVN - P3400 можно ли его
    подключить к штатному джостику и какой адаптер надо приобрести?;)
  20. Steeleggs
    Steeleggs Только зашел
    22 май 2013
    Clarion
    У кого-нибудь есть опыт использования магнитол Clarion?
    Хочу себе поставить Clarion CZ702, но не знаю, стоит ли она своих денег (8900 р.) и с чем ее ставить (колонки)
