Подвеска. Что может стучать?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by zinger_keks, May 22, 2007.
  1. Camelia
    Стучать может что угодно,а звук так зарыт что фиг найдешь откуда.
    Как раз с этим щас боримся,но мне легче,скинул полностью перед и все болячки на виду.:cray:
  2. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    Всем доброго вечера.Хочу просто высказаться - у нас в Смоленске дороги просто как после войны, кулдобины по 15-20 см в глубину, еще в придачу ко всему и водой залиты от паводка. И что вы думаете конечно сегодня я в одну из них влетел на скорости где то 50 км/ч. Удар был такой силы что я думал у меня правая передняя часть авто развалится. Вот хочу поинтересоваться - что в таких случаях в подвеске страдает? Можно ли при таких ударах разбить подстаканник, или там пружину изувечить вместе с аммортизатором. т.е верхняя часть подвески. Или все таки разбиваются такие части подвески как: рычаг, стойки стабилизатора, рулевая, ступица, шаровая и.т.д.
  3. no_name
    пружина может лопнуть
    ( хотя у меня лопнула на стоянке)
    ну и амортизатор потечь
    я поймал деревянный брусок колесом, но на скорости за 80км/ч стукнуло хорошо
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    если только с повернутым рулем
  5. no_name
    они даже не стучат, а характерно щелкают и похрустывают
    Добавлено через 2 минуты
    а тепловую защиту смотрели? она очень любит неожиданно издавать металлические стуки
    несильно изношенные втулки стабилизатора при троганье с места дают металлический стук, и как раз на малой скорости
  6. Camelia
    И втулки и это чудо стукачь под № 1,тоже красавец:negative: редко кто туда в сервисах лазят:negative:
    [​IMG][​IMG]
  7. fizz
    fizz Новичок
    fizz
    Тогда возникает вопрос. Если втулки, почему при движении задним ходом стук никак не проявляется?
  8. fizz
    fizz Новичок
    fizz
    О подрамнике.
    Разве не достаточно проверить сайлентблоки металлическим предметом (на удары или люфт) не снимая сам подрамник? Стабилизатор на люфт так же можно проверить, не снимая подрамник?
  9. Camelia
    Если проверить металлическим предметом с/б п/рамника попадешь "в штангу":-D
  10. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Что может давать частый металический стук, при наборе скорости на 2 передаче в районе 850-1000 оборотов? Запарился искать, сервисы молчат.
  11. Camelia
    Вы пока ищите стуки я себе поменял все эти приблуды*OK*
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Втулки стабилизатора
    (в прошлый раз при ихней замене перекрутили фиксатор,пришлось прихватить сваркой:negative:)
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Рулевые наконечники,сама рейка в норме
    Аморты стояли 8200 335 187,что соответствуют по Монро Е4750,KYB 333 718.633 718(и опять же не пойму 333 серия газ/масло а 633 масло),поставил G16387
    [​IMG][​IMG]
    + опорные подушки(люстры) и стойки стабилизатора.
    Состояние с/б подрамника,на половину был порван
    [​IMG][​IMG]
    Стуки скрипы ушли!!!*OK*
    Вам удачи в поисках и в устранение !!!;)
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    французкий бог,сколько же денег ушло
  13. Camelia
    Ну Мишунь,ты как всегда в своем репертуа :-D,на все з/ч + Монро G16387 не больше 150 евреев:)
  14. MuxoH
    г.Орёл
    да это по истине франкобожеская цена)))у нас только за стойки эти 100баксов
  15. Camelia
    Это да,цены конечно атасс...:negative:,но слава богу есть тырнет и моб:-D
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Привет, как эти монры???? и подвеска Европа или Россия????
  17. Camelia
    Как они *PARDON*,покатаем,а время покажет,когда купил сказали что "стандарт",а E4750 мол усиленные.
  18. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Треск.
    Всем доброе утро! Вопрос такой. Вчера после работы выезжала с парковки (а у нас тут даже трактор с трудом проедет), скорость соответственно 10 км в час, ползу, и слышу... чётко справа сзади появился треск, такое ощущение что там что то снизу висит и обо что то бьётся или за что то цепляется или трётся что то обо что то, проявляется на кочках, на неровностях, поскрипывало, похрустывало и т.д.... Доехала до дома, расстроилась соответственно, всю дорогу меня сопровождали звуки. Вечером поехала по делам, нет ни звука! специально каталась по неровностям и кочкам с разной скоростью, нет звука! Это что могло быть???
  19. Trovatore
    Trovatore Новичок
    Новосибирск
    Trovatore
    Неприятный стук по весне пришел: при проезде полицейских, ямок заметных - все тихо, но когда едешь, даже совсем медленно, по последовательности даже мелких неровностей и машинку как бы раскачивает сбоку набок - слышные негромкие, даже не удары, а постукивания. Что бы это могло быть? Что-то в подвеске или, как тут вычитал, опоры двигателя шалят и стучат?
  20. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    г.Волгоград
    стук с видео
    Всем доброго времени суток.
    Проблема - стук, как что-то пробивает в передней подвеске при проезде Резких Кочек, Ж.Д. переездов и стыков асфальта.
    В ямах, плавных буграх нормально всё.
    Поменяны (на новый оригинал):
    Передние амортизаторные стойки, втулки и стойки стабилизатора, сайлентблоки подрамника, рулевая рейка в сборе, рулевая колонка в сборе, рычаги в сборе с шаровыми, опорные подшипники, нижняя подушка двигателя, тормозные диски с колодками, подрамник максимально отцентрован по направляющим, пробовал вытаскивать кольцо из ЭУР'а - как мёртвому припарка.
    Всё жёстко прикручено.
    Где пробивает не понятно...
    Единственное стучёк есть при покачивании вверх-вниз влево-вправо привода колеса, что левого, что правого, так-же при покрутке вперёд назад.....
    могут привода пробивать при наезде на резкую кочку или что ещё может греметь? :cray:
    У всех так?
    Видео (в начале особенно слышно) -
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rltKYCk15d4
