  1. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Помогите новичку. Купил бу мегана, откатал 1 тыс км., а уже заменил сальник левого привода( но течь масла все равно осталась, откуда сказать не смогли) прокладку термостата, а вчера возвращаясь в город при резком нажатии на газ начала машина тупить, как будто за зад держит кто то, а потом отпускает. Потом также при резком нажатии стало слышно какие то щелчки со стороны двигателя и отчетливо передаваться в педаль газа, и только потом начинала разгоняться. Через некоторое время замигал значек двигателя, остановился, открыл капот, проверил масло, оно оказалось на минимуме. Завел машину значек пропал, поехал потихоньку не нажимая резко на газ, при подъема в горку чуствовалась сильная потеря мощности и машина начинала дергаться, на газ сильно давить боялся. Еле добрался до дома. Сегодня хочу долить масла и попробовать проехаться. Что это было и что могло случиться с движком? Меган 1,6 2008
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Гнать на диагностику ДВС желательно к людям разбирающимся двигателях РЕНО, а причин масса. Начиная банально от сальников, заканчивая кольцами поршней и фазиком, так никто не скажет.
  3. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Спасиб. Диагностика движка это 100%, просто хочется хоть примерно знать где икать, а то предложат менять все подряд, а деньги лишними редко бывают)))
  4. AleksisLev31
    6 сен 2011
    сальники сначала все тщательно смотреть, масло то должно уходитьь куда то, + глянуть нет ли в расширительном бачке его.
  5. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Блин, что за машина масло течет со всех щелей, столько сальников и все текут. Походу надо все сменить и только тогда будет все ок. Записался на сегодня на поиск течи, посмотрим чем обрадуют.
  6. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Добрался до сервиса кое как, двигатель троил, ужасно дрегалась машина, ребята с сервиса послушали чуток и сразу начали проверять катушки зажигания, оказалось навернулись сразу 2 штуки, т.к. туда как то попала вода. Продули, просушили поставили старые, пока вроде норм. Насчет ударов в педаль сказали что это из-за того что 2 цилиндра только работали, сильная детонация. А масло сзади движка это сальник сапуна пропукает, кто занает что это за сальник и его код, также сказали еще надо будет 4 каких кольца также сразу сменить. Ктоо может подсказать что это за кольца, а по возможности и код их.:)
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Прокладка сапуна на картинке под номером 6 (код 8200236726)
    Непонятные 4 прокладки, это прокладки впускного коллектора, они на фото под номером 4 (код 8200275057)
    Коды приблизительные и действую для моей машины.
    Советую поискать тему на форуме (в этом разделе) про запотевание двигателя под коллектором, там расписано с картинками как снимать коллектор для замены этого.
  8. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    большое спасибо:)
    теперь снова надо вспоминать как работать ключами, а то за три года уже и забыл:-D
  9. pack
    pack Только зашел
    2 июн 2011
    Добрый день.
    Проблема такова, грешил на катушки но видимо не то...
    когда работает на холостых работает достаточно ровно, но по чуть чуть такое чувство что плавают обороты: подрагивает педаль и руль. при добавлении газа до 1200-1300 чувствуется вибрация и вибрация (как будто троит) слышится прибавляя газ от 1500 и выше звука и вибрации нет.
    ну и отдельный вопрос а может и кпервому имеет отношение при 110 уж больно громко двигатель орёт хотя 3000 обор.
    2 литра 16 кл автомат. 2005г.
  10. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
  11. Devit_84
    Devit_84 Только зашел
    2 мар 2013
    Россия Сургут
    Devit_84
    Еще эти 4 кольца могут быть уплотнениями катушек, у меня они вовсе отсутствовали.
  12. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Что-то последнее время на появился подозрительный гул где-то из район ГРМ при запуске не совсем остывшего ДВС, который проходит через какое-то время. Было подозрение на генератор но он вроде работает и звук не совсем с его стороны. Что там еще может гудеть а потом проходить?
  13. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Двигатель 1.4.
    На 1000 оборотах непонятное дребезжание )))))) тррррррр.....))))
    При чем не зависимо от того на скорости или на нейтралке... Что это может быть? Подергиваний нет....
    Спасибо
  14. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
  15. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Похоже на фахик, как дизель работает, зимой такое же было, щас нормально.
  16. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    ездить так можно? или лучше поменять?
    ГРМ менял прошлый хозяин на пробеге около 45-50, менялся ли фазик я невкурсе. сейчас пробег 63тыс км.
  17. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Можно, у меня дизелил после запуска, прогревалсч и все тихо. Менять вместе с ремнем грм, дорогое это удовольствие, 10т.р. не меньше. Ездить можно, следи за расходом и за мощностью, расход если выростет или мощность упадет. А вообще поиском поищи тема была и симпктомы.
  18. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    спасибо!
  19. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Подскажите, при заводке на холодную из под капота слышен слабый свист, со временем прогрева он пропадает. По ощущениям с пассажирской стороны капота . Что может быть? Машинка М2Ф2 2л.
  20. no_name
    может ремень поликлиновый свистит?, он как раз с этой стороны
    нагревается и свист пропадает
    если ремень давно меняли и он неоригинал - то вполне закономерное явление
