Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Поначалу, когда только заглох, после снятия клеммы, пыталась даже держать обороты, но с каждой попыткой все хуже и хуже, когда притянули на родную стоянку, отказалась вообще что либо предпринимать, правда не пробывал сейчас сперва снять клемму, и поробывать и так и так....сижу готовлюсь к поездке на общественном транспорте :(
  2. no_name
    не так уж страшно, это же не ТНВД покупать
    фазик 9тыс, + ремень 600-900 рублей ( ролики можно оставить, раз новые, а вот ремень я бы все таки поменял), + работа 4-5тыс
    15 тыс в общей сложности,
    ну если клапан неисправен - то его покупать придется, но он вряд ли слома
    там все просто работает или не работает
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Фазики сейчас подешевели, стоят в районе 5-6 тысяч.
  4. no_name
    не меняет почти никто уже :)
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сейчас посмотрел, уже фазики 7701478505 стоят 4500 и выше.
    Кажется в скором времени миф о дорогих запчастях рено развеится. Вон на дизели коленвал уже не 40 тысяч а 9 стоит, всё изза дастеров)
    И кстати, пробег 176000 км, фазик как и помпа ещё родные стоят...
    Буду менять на следующем ТО всёравно их, так как двигатель жёстковато работает, дизелит, но не тарахтит при заводке.
  6. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Ну примерно так и расчитал, единственно думаю может еще поменять датчик ВМТ, как он там правильно назвается не помню :) вроде хуже не будет, только положительные отзывы слышал после замены, а с клапаном у меня целая история была, когда холостой пропадал, я его выкрутил и увидел что он мало того весь залеплен маслом с грязью, так еще и закусил сеточку, в итоге пришлось часть сетки вообще убрать (она залезла под клапанок), так что наверное и его поменяю, еще заметил что вокруг него слишком много масла на двигателе(свежего) то ли плохо прикручен был, толи пропускает каким то образом....хз, в общем готовлю деньги, трос, нервы,до среды думаю расправиться)
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сальник заменить, сальник стоит в блоке.
    http://www.drive2.ru/cars/renault/laguna/laguna_ii/fearnoname/journal/288230376152464156/#post
    там конечно лагуна, но принцип один и тот же, и кто то говорил что сальники одинаковые (я не проверял)
  8. no_name
    если первая фаза, и датчик ВМТ не меняли, придется еще и разъем датчика менять
    а вот датчик ВМТ либо работает, либо не работает
    серединного состояния у него не будет, т.е барахлить он не может
    тут либо машина заводится, либо не заводится
  9. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    спасибо за ссыль, познавательно
    Мда, 1 фаза и есть и не менялся, а номерок этого датчика не завалялся у кого случайно??? по разъему нашел инфу тут, что придется менять, буду надеятся что в магазине окажается в наличии, хочу сразу все закупить....
    вроде нашел
    8200 673 202 - разъём нового образца,
    8200 647 554 - ну и датчик колена под этот разъём.
  10. no_name
  11. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    всем доброго дня!
    итог всей возни с авто, только из сервиса:
    Замена моторчика бензонасоса, вот так все просто.
    Всем спасибо за советы!!!
  12. no_name
    я же говорил, что датчик ВМТ либо работает, либо нет :)
    оказалось, что причина насос, как я удачно про насос подумал, но про другое авто :)
    треск фазика замаскировал этот вариант у вас, вот глаза отвел
    а фазик все таки трещит при запуске?
  13. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Да, фазик трещит при запуске, но не постоянно, а как захочет, бывает после остановки на час заводишь двигатель, и снова треск!!
  14. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Ребят подскажите что это за зверь!? SEN33686
    и подойдет ли мне на двиг V 1.6 K4MD812 113л.с.
    просто боюсь я за фазик рано ещё ремни менять а треск слушать не охота... как я ранее описывал у меня на КЛИПЕ показывает что фазик сейчас не работает соответственно и не трещит как я понимаю!!! горит ошибка датчика распредвала.. Официалы сказали менять все поочередно пока ошибка не уйдет - трындец не выгодно сами понимаете...вот и жаба душит купить дорогой датчик- в друг не в нем проблема,, а в клапане фазика или самом Фазике например...
  15. no_name
    масло из него вытекает вот и трещит, при запуске
    поменять все таки лучше бы его, ремешок ГРМ и ролики когда менять?
  16. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    а по моему вопросику не подскажешь!? чуть выше...
  17. no_name
    в этом и проблема, что датчики нужно ставить или 100% оригинал, тогда все будет работать нормально
    или неоригинал должен походить обязательно, с опытом установки
    не могу подсказать номерок неоригинала к сожалению, куда-то посеял я его
  18. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    по этому номеру по EXIST называется он так!
    Датчик положения распредвала renault "ATS"
    Добавлено через 2 минуты
    и опять же вопрос! Если фазик мертв он все время трещит??? у меня же сейчас получается цепь нарушена и фазик не работает! Вот вопрос куплю датчик цепь оживет, а Если фазик мертв то он трещать начнет???
  19. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    заказывал Era 550046 900р в коробке был оригинал Valeo с гравировкой 8200033686 и надписью к4м
    если фазик мертв то и треск будет
    п.с. при не исправно датчике р-в расход увеличивается, может неиправен все-таки датчик самого фазика?
  20. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    в этом и есть вся загвоздка... Официалы мне на КЛИПЕ показали что фазик не откликается... ошибка датчик распредвала- говорят давай методом замены с самого дешевого иначе ни как- а это знач сначало датчик распредвала и т.д.
    Вот и спрашиваю! Если Фазик мертв то трещит постоянно- следую планирую купить датчик распредвала а далее станет ясно если все ок, знач все ок! если ошибка так и есть знач клапан фазика.... Фишки с клапана и датчика снимали и продували на моих глазах- этим методом кстати они же запустили мне кондер после зимы))))а с этим сказали только методом замены...
